  Kurve aus Datei
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Kurve aus Datei (1283 mal gelesen)
dden
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von dden an!   Senden Sie eine Private Message an dden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dden
WiFi5; Windows XP
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Tag,
das ist meine erste Frage in diesem Forum.
Ich bitte daher um ein wenig Nachsicht.
Bei meiner aktuellen Aufgabe tritt folgendes Problem auf:
Ich habe eine .ibl-Datei, über die ich eine 3D Kurve erzeuge.
Soweit funktioniert das auch, die Kurve lässt sich erzeugen
und auch als Führungsbahn verwenden.
Über 6 Freiheitsgrade habe ich sozusagen einen Bolzen auf die
Kurve gelegt, der diese dann abfahren soll (Drehachse läuft
durch den Mittpelpunkt der Kurve).
Das Problem das dabei auftritt ist dass die Kurve anscheinend
nicht vollkommen geschlossen wird. Es gibt eine Stelle an der
der Bolzen stecken bleibt.
Gibt es eine Möglichkeit die Kurve zu schliessen?
So dass der Bolzen mehrere Umdrehungen durchführen kann
und ich eine sinnvolle Simulation daraus bauen kann?
Ich bitte um eure Hilfe,
vielen Dank schon mal,
Daniel
*Vielleicht noch als Ergänzung:
Die .ibl - Datei erzeuge ich aus einer .exp - Datei.
Die .exp - Datei lese ich aus einer Funktion aus Mathcad aus.
Die Kurve kann man sich im Wesentlichen wie eine leicht
veränderte Sinusfunktion vorstellen. Wobei sich "ein Sinus"
(nennen wirs mal so) genau vier mal in einer Kreisbahn wiederholt.
Anfangs- und Endpunkt sind definitiv die selben Werte.
Auch ein Einlesen in ProE und abspeichern der Kurvenkontur aus
ProE erzielt keine Lösung des Problems.
Wenn ich aber als Versuch eine normale Kreisbahn statt der
Kurvenkontur verwende ist der Bolzen Umlauffähig.*
[Diese Nachricht wurde von dden am 22. Dez. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
willkommen im Forum!
Original erstellt von dden:
...Über 6 Freiheitsgrade habe ich sozusagen einen Bolzen auf die
durch den Mittpelpunkt der Kurve)...
Schön und gut.
Trotzdem empfehle ich hier eine "Führung" (Punkt auf Kurve), statt "6 FG"!
...Das Problem das dabei auftritt ist dass die Kurve anscheinend
der Bolzen stecken bleibt...
Doch, doch! Die Kurve wird geschlossen! DAS ist ja das Problem!!!
Du musst die .ibl Daten teilen! (z.B. MS-Editor)
Pro/E hat hier das leidige Problem mit geschlossenen Konturen! Das gleiche alte Problem, da ein Vollkreis ergibt, weswegen diese immer in 2 Hälften zerlegt werden!
Also zerlege deine Strecke in 2 Hälften.
Beim Einbau des Bolzens (Führung / Punkt auf Kurve) kannst Du dann alle Teile zu einer Strecke zusammensammeln. (STRG)
Das Trennen der Punktewolke führt aber allerdings zu einer Formabweichung!
Abhilfe schafft z.B. das zusätzliche löschen des jeweils 1. oder letzten Punktes, so dass Du tatsächlich 2 offene Konturen erhältst!
Diese verbindest Du dann in Pro/E mit einem 2-Punkte Spline (tangentenstetig), damit alle Übergänge tangential sind. Deine Strecke besteht also nunmehr aus 4 Teilstücken!
HTH, Nina
PS: Simpler Versuch:
Versuche mal Deine bisherige geschlossene Kontur zu Trimmen oder zu Schneiden! Nach dem Anklicken lies mal die Meldung im Mitteilungsbereich! Alles klar?
dden
WiFi5; Windows XP
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau-PROE,
danke für die schnelle Hilfe.
So bzw. so ähnlich haben wir das Problem vor reichlich einigen Minuten gelöst.
Und zwar die Kurve aus Datei generieren
-> Definition Editieren
-> Umdefinieren
-> Kurven Edit
und dann Trennen -> eine Ebene auswählen
Somit sind zwei Kurventeile entstanden die beide für
Punkt auf Kurve wählbar sind.
Danke und frohe Weihnachten,
Daniel
