  Data Doctor
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Data Doctor (2327 mal gelesen)
dingo
Sehen Sie sich das Profil von dingo an!   Senden Sie eine Private Message an dingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dingo
Pro/E WF4
CREO/Elements/Pro 5.0
CREO 2.0
Pro/NC
HP 4600
Nvidia FX3700
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Pro/Eler
ich müsste mit dem Data Doctor vom WF4 einiges reparieren. Kennt sich jemand damit gut aus.
Wie kannn ich eine Fläche austauschen und/oder neu einsetzen.
Freundlicher Gruss
Dingo
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Dez. 2009 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dingo,
ich hoffe Dein Rechner hat 'ne Soundkarte, dann schau Dir mal diesen Film von PTC-Download an!
("Datei Speichern unter..." und anschließend öffnen mit Mediaplayer)
Hier erfährst Du alles grundlegende zum IDD. (Tonfilm)
Viel Vergnügen,
Nina
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 22. Dez. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
hätt mir das Video auch gern angeschaut, bei mir streikt aber der Media Player "Windows Media Video 7 Screen" Codec nicht installiert (winxp64). Gibts das in einer anderen Version auch?
Sebastian
Redox
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redox:
Du willst uns allen Ernstes erzählen, Du seist als Techniker nicht in der Lage, Dir das erforderliche Codec (oder ein alternatives Tool wie beispielsweise den VLC-Player) herunterzuladen und zu installieren?
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn mich zwar schon aus... nur hab ich das codec nicht gefunden wenn man auf die mircosoft hp geht kann man hier nur die dinger für win2000 und 95 runterladen.
Außerdem hab ich schon öfters Probleme mit irgendwelchen Programmen mit winxp 64 gehabt(normalerweise sind ja die microsoft codecs beim mediaplayer gleich mitinstalliert sein)
Wenn du willst bin ich einfach zu blöd dafür
p.s. Es nützt nicht wenn ich vlc installier wenn das Programm das selbe Codec benützt wie der mediaplayer
Redox
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
Der Link enthält das kostenlose K-Lite-Codec-Pack inklusive MediaPlayer classic - damit solltest Du so ziemlich alles abspielen können, ohne Dich mit dem doofen M$-MediaPlayer ärgern zu müssen.
Viel Spaß damit!
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut er aber nicht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
... p.s. Es nützt nicht wenn ich vlc installier wenn das Programm das selbe Codec benützt wie der mediaplayer
Der VLC bringt alles mit, was er benötigt. Deshalb hat man dir diesen vorgeschlagen.
Udo jetzt mit Versteigerung               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die "normalen" Antworten Üs sind unterwegs
K-Lite Codec hab ich installiert und klappt trotzdem nicht (aber bei der Installation kamen einige Fehlermeldungen beim deinstalliern von alten Codecs, ich glaub da muss mal wieder aufgeräumt werden)
VLC habe ich auch drauf (auch schon vor den Postings) und mit dem ist auch der Hinweis mit dem gleichen fehlenden Codec gekommen...
Redox
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht um Windows Screen Video codec
Siehe http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/codecs/video.aspx#Window sMediaVideo9Screen
IMHO leistet der VLC das nicht
BTW ist das Video von dem alten Data Doctor (vor WF4)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Dez. 2009 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, der VLC spielt normalerweise alles ab was aus mehr als einem Bild besteht, aber dieses Video auch bei mir nicht. Ich hab aber noch den MPlayer http://portableapps.com/de/apps/music_video/mplayer_portable  ebenso wie den VLC als portable app, und der hat getan. Ob der jetzt aber auch für xp64 tut?
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... Ob der jetzt aber auch für xp64 tut? ...
Die 32-Bit-Anwendungen laufen doch auf XP64. Wo ist jetzt das Problem?
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja eben, Udo, wo ist jetzt das Problem?
Ford P.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
... wo ist jetzt das Problem?
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dingo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit mplayer hats geklappt :-), danke für den Link
32bit lauft zwar meistens schon aber einige programme spinnen...
Redox
