  Toleranzeinstellungen ändern
Autor Thema:  Toleranzeinstellungen ändern (1615 mal gelesen)
sawyer
Sehen Sie sich das Profil von sawyer an!   Senden Sie eine Private Message an sawyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sawyer
Pro/E
WiFi 3
erstellt am: 16. Dez. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Standartmäßig ist bei mir immer ANSI eingestellt. Wenn ich aber in der config.pro nachschaue, dann steht dort: tolerance_standard = iso! Wie kann das denn sein? Wie kann ich die Toleranzeinstellung ISO/DIN als Standart einstellen?
"Religion ist der Glaube daran, dass im Kühlschrank das Licht ausgeht, wenn die Tür geschlossen wird."
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 16. Dez. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sawyer:
Standartmäßig
Standarte?
Dann schau doch mal unter Tools->Optionen, ob diese Option bzw. diese config.pro insgesamt überhaupt angezogen werden.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Die config.pro wird bestimmt gezogen. IMHO kommt diese Option jedoch nur zur Anwendung, wenn kein Toleranzstandard im Startmodell festgelegt ist.
Udo jetzt mit Versteigerung               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawyer 10 Unities + Antwort hilfreich
1)  config.sup? (kann nicht überschrieben werden)
2)  Mehere config.pro's? Die letzte zählt..
3)  Drawing options?
mfG Gunnar
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 16. Dez. 2009 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Standarte?
Mist! Meine neue Tastatur und der schöne Kaffee...  :D
[/Klugsch*** an]
Das wünsche ich mir von CAD.de zu Weihnachten:
Standard statt Standart, das Teil statt der Teil, Button statt Bottom, Achse statt Axe und Haken statt Hacken - und keine falschen Apostrophe mehr!
[/Klugsch*** aus]
Startmodell
Genau. Ich denke auch, Dein Startteil hat die falsche Einstellung - und damit kommt die Einstellung in alle neu erstellten Teile.
Abhilfe: Startmodell ändern und speichern. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die gebräuchlichsten Toleranzen ins Startteil laden.
CAD.DE macht Spaß!
sawyer
Pro/E
WiFi 3
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Super daran lags!
Vielen dank für die schnelle Hilfe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Super daran lags!
Ich sage es Michael vor und er heimst die Lobeshymnen ein. Das Leben ist so ungerecht und das in der Vorweihnachtszeit.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sawyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Na komm, ich bin ja nicht so: kriegst auch ein Ü.
CAD.DE macht Spaß!
