  Windows 7
Autor Thema:  Windows 7 (1541 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute Wildfire 4 auf einem Laptop mit Windows 7 Installiert, und ich muss sagen:
ich bin begeistert! Und zwar stellt nun Windows den Fensterinhalt in der Taskleiste in
den kleinen Vorschaufenstern dar. Sehr nützlich bei vielen geöffneten Fenstern. Man muss
dann nicht mehr auf den Dateinamen schauen. Da wir aber im Betrieb so schnell nicht umstellen
werden, hab ich ein paar Freewaretools installiert, die man in XP nutzen kann, allerdings
ohne Erfolg: Der Inhalt wird nicht dargestellt. Nun die Frage: An was könnte das liegen,
oder kenn jemand ein entsprechendes Tool, mit dem es auch in XP funktioniert?
Vielen Dank :-)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool (Visual Task Tips) hatte ich auch kurz installiert und habe es wieder entfernt. Die Erklärung dafür steht sehr schön in den FAQ
And finally the biggest trouble of all time — games and video players, they use DirectX or OpenGL for painting. I’m not familiar with these technologies and don’t know how to fix this.
Aus diesem Grund wurde das Tool wieder komplett entfernt, weil es wahrscheinlich in naher Zukunft keine Änderung geben wird.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 09. Dez. 2009 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schade, das war auch eines meiner Tools, welches ich getestet habe. Schade eigentlich, dass sich da nichts finden lässt :-(
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redifiner:
Wenn du weißt, wie es geht, kannst du dem Programmierer ja etwas unter die Arme greifen.
BTW Hast du schon AeroSnap, AeroShake oder Taskbar Shuffle getestet?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Dez. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr schon mal das Micro$oft-Werkzeug "Alt-Tab-Replacement" aus den Microsoft "PowerToys for Windows XP" getestet?
Das Tool ersetzt den normalen Alt-Tab-Switch durch einen mit Fenster-Vorschau!
Ich habe das mal installiert, ist sehr nützlich, allerdings hatte ich es nicht mit Pro/E getestet - sollte aber funktionieren.
CAD.DE macht Spaß!
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
werde ich heute in der Mittagspause mal testen, und hier berichten.
Hallo Michael,
gerade gestestet, allerdingsebenfalls ohne Erfolg :-( Danke trotzdem für den Tip.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
leider brachten die Tools auch kein Erfolg:
AeroSnap ist ein Programm mit dem man offene Fesnter "einrasten" lassen kann, wenn man sie an den Rand des Bildschirm schiebt (Win7 Funktionalität für XP)
AeroShake ist ein Programm mit dem man durch Schütteln eines Fensters alle anderen Fenster minimieren kann (auch Win7 Funkitionalität)
Taskbar Shuffle ist ein Programm mit dem man die Position der minimierten Fenster verschieben kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
... leider brachten die Tools auch kein Erfolg:
Das war mir schon klar, weil die Tools nicht dafür gemacht sind. :D Da du aber geschrieben hast,
Da wir aber im Betrieb so schnell nicht umstellen werden, hab ich ein paar Freewaretools installiert, die man in XP nutzen kann
wollte ich dich auf diese Tools zusätzlich aufmerksam machen, die ich als sehr nützlich empfinde und deren Funktion normalerweise in Vista oder Win7 stecken.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 09. Dez. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Dackel, so war das gemeint :-) Sorry. Da habe ich Dich falsch verstanden, und auf der anderen Seite Dankeschön. Denn nach dem ich sie installiert habe, und gemerkt habe, dass es was ganz anderes ist, habe ich sie trotzdem drauf gelassen, denn das sind nette Funktionen die man nicht mehr missen möchte.
