  Farbzuweisung bei Teilen wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Farbzuweisung bei Teilen wird nicht angezeigt (1521 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich habe manche Bauteile eingefärbt entweder direkt über die Materialzuweisung
oder manuell über Ansicht-> Fabren und Effekte.
In der Teilevorschau so wie in den ersten momenten des Ladevorganges haben die Teile noch die richtige Farbe.
Aber nach dem Ladevorgang ist alles Maus grau (farbe des Startteils).
Woran kann das liegen?
Was ich heute gegenüber gestern geändert habe: Suchpfade aktualisiert. Ich bin aber sicher das dort nichts fehlt in den Suchpfanden.
Vielleicht kennt ihr das Problem.
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus.
Gruß Johannes
P.S. Liegt wirklich am suchpfad. Aber Warum?
Ich habe die Bezeichnung der Festplatte von p:/ auf \\netzwerk.platte-der-Firma.com\produktm\ umgestellt. Das Aufrufen der Dateien und Baugruppen funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 24. Nov. 2009 editiert.]
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJoDo,
kann es sein, dass Du durch das Ändern der Suchpfade andere Dateien aufrufst als vorher?
Mit der config-Option display_full_object_path yes kannst Du der Sache besser auf die Schliche kommen.
Viele Grüße,
Manuel
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist die Farbdarstellung evtl. abgeschaltet?
-Optionen-Umgebung-Farben mal nachschauen.
Grusz jfr
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp :-( Farbknopf an sieht alles wieder besser aus.
Wer den wohl ausgemacht hat? hm....
Jetzt sieht alles wieder viel besser aus:-)
Vielen Dank
Gruß Johannes
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
... Wer den wohl ausgemacht hat? hm....
Vielleicht ein kleiner feiner Mapkey, den du bisher noch nie genutzt hast.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab bei mir eine ganz andere Sache beobachtet. Hat mich bis jetzt noch nie besonders gestört.
Folgendes:
Wenn ich ein neues Teil (immer mit dem Selben Startteil) erzeuge, dann hat es meistens die Gleiche Farbe. Nur manchmal hat es eine ganz andere Farbe.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland...
Andreas
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
vielleicht sind dabei die Materialeigenschaften unterschiedlich, dort (im Material) kann man den Farbeffekt speichern.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
hast Du ein Beispiel, wo ich im Material die Farbe zuweisen kann?
Andreas
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
Das ist - zumindest bei meiner Wochenversion und unseren vorherigen WiFi2-Versionen - ein Bug.
Wir können das an mehreren Workstations mit und ohne configs beobachten.
CAD.DE macht Spaß!
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du öffnest dein Teil
Gehst im Menu auf Edit->Einstellungen->Material
weist dem Teil ein Material zu, so dass es in der rechten Spalte steht!
RMT auf das Material in der rechten Spalte -> Eigenschaften
Dann auf Farbeffekt->neu
Dann bestätigen und fertig.
FALLS da eine Fehlermeldung kommt beim speichern, dass das Material nicht richtig definiert ist dann schau mal bei
Verschiedenes ob was für die Härte und Härtetyp eingetragen ist. Die Felder dürfen nicht leer sein.
Wenn du das alles fertig hast, ist die Änderung nur für das Teil gültig.
Soll die Änderung allgemeingültig sein musst du das Material noch mal mit dem speichersymbol in der Materialbibliothek ablegen.
Gruß Johannes
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
vielen Dank für den Tip. Ist das neu oder hab ich das einfach nur verschlafen ;-)
Andreas
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne das schon länger(ca. 4Jahre) :-)
Ich bedanke mich für die vielen Ü´s
