 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: WiFi2/64bit unter Vista 64 (824 mal gelesen)
tomasz2323 Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2009 WiFi2 M280 / M270
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin nun schon etwas verzweifelt. Habe den ganzen Tag mit unserem reseller versucht wf2 auf unseren nagelneuen 64bit-maschinen zum laufen zu bringen und nix geht. haben direkt bei PTC die 64bit-versionen von der seite geladen, bei m280 startet nicht mal das setup, m270 ging zu installieren, startet aber einfach nicht! flexnet läuft perfekt und lizenzen sind eingestellt. WER HAT ERFAHRUNGEN DAMIT? WAS IST DER TRICK 17?  (Vista SP2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomasz2323
Zitat: Original erstellt von tomasz2323: [...]Habe den ganzen Tag mit unserem reseller versucht wf2 auf unseren nagelneuen [Vista]64bit-maschinen zum laufen zu bringen und nix geht[...]
Hast Du den Reseller mal gefragt, ob er das schon mal gemacht hat?? Nichts für ungut, aber Pro/E installieren sollte ein ordentlicher Reseller mit verbundenen Augen und einer Hand auf dem Rücken schaffen - allerdings sollte er auch nicht vorschlagen WiFi2 auf Vista zu installieren... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
