 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Startup Tools (2056 mal gelesen)
Miker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 23.11.2006 Version. Wildfire 4.0 Datumscode: M210 Rechner-Typ: HP Z400 workstation Intel Xeon(R) W3680 @ 3.33GHz 8 GB RAM Grafik-Typ: NVIDIA Quadro 2000 Betriebssystem: Windows 7 Enterprise 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab ne kurze Frage, die bestimmt ganz einfach zu beantworten ist. Ich soll ganz neu bei uns im Hause die Startup Tools verwalten. Benötige ich dazu auch für Wildfire Administratorenrechte oder reichen Rechte für den Startup Tools Konfigurator aus? Besten Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
erstellt am: 10. Nov. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusammengefasst: Nach der Installation sollten eigentlich keine Admin-Rechte mehr benötigt werden. Die Startup Tools sind schon installiert. Jetzt soll ich der Bibliothek unsere Standardteile beifügen.
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heißt das ich muss nicht als Administrator angemeldet sein, um Teile in die Bibliothek aufnehmen zu können? ProE und Startup Tools laufen so weit ganz gut. Er findet ab und zu ein paar Normteile nicht aber sonst ist alles i.O. Den Fehler muss ich auch noch finden, schließlich handelt es sich um Din Normteile, die jemand von Inneo in die Bibliothek getan hat. Gruß
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
Zitat: Original erstellt von Miker: ... Er findet ab und zu ein paar Normteile nicht ...
Suchpfade kontrollieren! Such' mal nach einer Datei search.pro. Nach Normteilen gesucht wird in den Pfaden, die dort gesetzt sind. Normalerweise sollte die Sicherheitsstruktur in einer Firma so aufgebaut sein, dass für das Einstellen bzw. dauerhafte Ändern von Standardteilen Administrationsrechte mit angemessenen Prüfzyklen (Protokolle) erforderlich sind. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
Hallo, zweite Frage wäre, ob das Normteile sind, die nachträglich hinzugefügt wurden, oder schon im Lieferumfang enthalten waren. Eventuell müssten dann neben den Suchpfaden auch die Menüdateien angepasst werden. Grundsätzlich muss Du Schreibrechte auf die entsprechenden Startup-Tools Verzeichnisse haben. In der Regel Administratorrechte, zumindest lokal, damit nicht jeder Benutzter die Dateien verändern kann. Gruß ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
Standardmäßig sollten die SToolsverzeichnisse nicht von den Benutzern geändert werden können. Dies ist so voreingestellt, damit nicht jeder User aus Versehen z.B. ein Normteil ändert. Einfach mal versuchen im Bibliotheksordner ein neues Teil zu speichern. Oder öffne den Konfigurator und versuche einen Eintrag zu ändern oder ein neues Projekt anzulegen. Wenn Du keine Schreibrechte hast, bekommst Du eine entsprechende Meldung. Wenn Du alles ändern kannst habt Ihr von Eurem Admin schon mehr Berechtigungen auf dem Server als üblich bekommen. Wenn Du ein bestimmtes Normteil in der Bibliothek suchst, schreib kurz um welches es sich handelt. Ist es eine bestimmte Größe bei den vorhandenen Teilen, oder fehlt eine komplette Norm? Es werden nicht alle vorhandenen Normteile mitgeliefert, sondern die im Maschinenbau am häufigsten verwendeten. Aber wenn Du bestimmte Wünsche hast, kann man ja mal für die Zukunft überlegen diese Teile mit aufzunehmen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Wenn Du ein bestimmtes Normteil in der Bibliothek suchst, schreib kurz um welches es sich handelt. Ist es eine bestimmte Größe bei den vorhandenen Teilen, oder fehlt eine komplette Norm? Es werden nicht alle vorhandenen Normteile mitgeliefert, sondern die im Maschinenbau am häufigsten verwendeten. Aber wenn Du bestimmte Wünsche hast, kann man ja mal für die Zukunft überlegen diese Teile mit aufzunehmen.Gruß Meike
Es geht um eine normale Mutter M8 nach DIN EN ISO 4032. Die wurde ordentlich aus den Startup Tools eingebaut und am nächsten Tag als die Zeichnung wieder geöffnet werden sollte hat ProE die Mutter nicht mehr gefunden. Nicht einmal als ich das Generic davon im Arbeitsspeicher hatte. Und wenn ich Komp. auffinden mache zeigt es mir einen leeren Bibliothekenordner an. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
[Boshaftmdous AN] Das kommt dabei heraus, wenn man jedem Schreibrechte im Bibliotheksverzeichnis erlaubt. Ich würde mir den Admin schnappen und ihn zur Strafe alle Daten prüfen und die Fehler reparieren lassen! Aber eigentlich müsste der Chef, der die Adminschulung nicht bezahlen wollte das machen.[Boshaftmdous AUS]Ihr habt scheinbar ein ernstes Schulungs- und daraus resultierendes Konfigurationspro/blem. Vergiss nicht, die Zeit- und Arbeitsaufwändungen zur Fehlerkorrektur getrennt zu erfassen. Vielleicht zahlt der Chef dann demnächst doch die erforderliche Administrationsschulung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [b][Boshaftmdous AN] Das kommt dabei heraus, wenn man jedem Schreibrechte im Bibliotheksverzeichnis erlaubt. Ich würde mir den Admin schnappen und ihn zur Strafe alle Daten prüfen und die Fehler reparieren lassen! Aber eigentlich müsste der Chef, der die Adminschulung nicht bezahlen wollte das machen. [Boshaftmdous AUS] Ihr habt scheinbar ein ernstes Schulungs- und daraus resultierendes Konfigurationspro/blem. Vergiss nicht, die Zeit- und Arbeitsaufwändungen zur Fehlerkorrektur getrennt zu erfassen. Vielleicht zahlt der Chef dann demnächst doch die erforderliche Administrationsschulung.[/B]
Ich glaube nicht, daß das an einem Schulungsproblem liegt. Wir haben allesamt keine Schreibrechte im Bibliotheksverzeichnis. Der Fehler muss sich anders eingeschlichen haben oder es wurde vom Inneo-Mitarbeiter bereits falsch gemacht. Die Frage ist, wie löse ich das Problem?
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
Versuch doch einfach einmal, den Fehler nachzuvollziehen: [*] Neues leeres Arbeitverszeichnis [*] neue BG snlegen [*] Mutter aus SUT einbauen [*] BG speichern [*] Pro/e runterfahern [*] Pro/e neu starten [*] Arbveitsverzeichnis einstellen [*] BG aufrufen Und immer brav im Mittelungsbereich mitlesen. Ansonsten: INNEO-Hotline! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miker
Zitat: Original erstellt von Miker : ... Der Fehler muss sich anders eingeschlichen haben oder es wurde vom Inneo-Mitarbeiter bereits falsch gemacht. ...
Wie soll der Inneo-Mitarbeiter es falsch eingerichtet haben, wenn an einem Tag die Teile da sind und am nächsten nicht mehr  Er hat doch sicher nach der Installation keine Daten mehr rausgelöscht. Du solltest ganz einfach erst mal klären, ob die Datei innerhalb des gesamten SUT-Verzeichnisses vorhanden ist. Wenn ja, dann versuchen, die Datei zu öffnen. Falls dann auch noch keine Fehler auftreten, dann die Suchpfade, welche in Eurer angepassten config.pro stehen müssten, so ändern, dass die Datei gefunden wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
