Thema: Grundkurse nötig? (2479 mal gelesen)
halaMadrid Mitglied Konstruktion und Verkauf, Masch. Ing EFTA, Techniker HF in Maschinenbau + Betriebswirtschaft
 Beiträge: 7 Registriert: 04.11.2009 HP xw4600 Workstation Intel Core2 Duo CPU E8500 @3.16GHz, 8GB Ram Win XP Prof x64 Edition, SP2, 2003 NVidia Quadro FX1700 Pro/E Wildfire 4.0 M050
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Ich arbeite seit dem 15.10.09 mit PRo/E Wf 4 und habe noch keinen Grundkurs besucht! Mittlerweile bringe ich es hin Wellen und Flansche mit Bohrungen etc...etc... zu konstruieren! Leider ist man hier irgendwie gegen Schulungen....lieber Learning by doing.....was als einziger Konstr. sehr schwierig ist.... Meine Vorkenntnisse sind AutoCad Inventor 9/10 und Solidworks 6/9.....da kann man sehr viel fürs modellieren, etc...etc...rausholen..... An Euch erfahrenen Anwender: Ist der Grundkurs (5Tage) nötig?? und was braucht man sonst noch für Kurse? Ich wäre sehr froh um ein paar Tipps.....will ja dieses Programm so schnell wie möglich erlernen um richtig Produktiv arbeiten zu können....die Projekte warten schliesslich nicht!! Vielen Dank schon mal für Eure Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! ------------------ Es war soooo schön und einfach mit Solid würgs!!! Doch Pro/E werde ich auch noch erlernen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halaMadrid
Zitat: Original erstellt von halaMadrid: ....lieber Learning by doing.....was als einziger Konstr. sehr schwierig ist....
Hi erstmal! Das ist die typische Ansicht derer, die selbst nichts mit der Konstruktion zu tun haben und deshalb denken das bisschen Striche malen kann ja kein Problem sein. Also ich würde dir den Grundkurs auf jeden Fall empfehlen und mit deinem/n Vorgesetzten über das Thema reden. Das ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Klar kommt man selbst mit der Zeit auch dahinter - aber gewisse Vorgehensweisen, grade am Anfang einer Konstruktion beim Aufbau einer Baugruppe oder eines Teils, bekommst du halt im Grundkurs mit, worauf du so vielleicht nicht kommst. Das rächt sich dann später wenn es Änderungen gibt (und die gibts ja meistens irgendwann ) und man ne halbe Baugruppe wieder zerreißen kann weil falsch begonnen wurde. Als ich mit ProE angefangen hab, stand direkt nach dem Grundkurs die Konstruktion einer neuen Anlage auf dem Programm. Wir waren ne neu gegründete Firma mit nur zwei Konstrukteuren und einem auswärtigen Konstruktionsbüro in Zusammenarbeit - ich hab damals trotz Grundkurs noch Fehler gemacht die ich heute nicht mehr machen würde
------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halaMadrid
Klares Pro für den Grundkurs meinerseits. Das ist gut investiertes Geld, weil learning by doing ohne Erfahrungsträger neben sich keine vernünftige Alternative ist, auch nicht finanziell. Falsche Angewohnheiten beim Umgang mit Pro/E sind unterm Strich teurer. Zur Ergänzung des Kurses empfehle ich noch das Buch eines hier sehr geschätzten Professors aus Reutlingen. Was dann später noch notwendig wird, hängt ganz davon ab, was Deine konkrete Arbeitsaufgabe erfordert. Sheetmetal, Mechanica, um nur zwei Beispiele zu nennen, lassen sich auch nicht so nebenbei aneignen. Und Update-Schulungen sollte man immer wahrnehmen, um den Fortschritt, der bei einem Update der S/W implementiert ist, auch Zeit und Geld sparend zu nutzen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Thomas... Vielen Dank für deine Antwort..... Du hast ja soooooo recht, die haben wirklich keine Ahnung von Konstruktion (nicht böse gemeint) ist aber halt eine Handelsfirma, Hauptvertrieb der Bosch Rexroth lineartechnik.....sagt schon alles..... Ich bin jetzt da für die Sonderfertigung, sonst muss man immer übers die Rexroth in Schweinfurt gehen und das kostet Zeit!! Auf jeden Fall Vielen Dank für deine Antwort und ich suche jetzt mal ein paar Schulungen raus..... Vielen Dank Gruss Enrique ------------------ Es war soooo schön und einfach mit Solid würgs!!! Doch Pro/E werde ich auch noch erlernen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halaMadrid
Zitat: Original erstellt von halaMadrid: An Euch erfahrenen Anwender: Ist der Grundkurs (5Tage) nötig?? und was braucht man sonst noch für Kurse?
Ja. Am schönsten - wenn möglich - ist ein Grundkurs, 14 Tage "spielen" und lernen, dann ein Aufbaukurs, 3 Monate arbeiten, dann eine Schulung vor Ort. Schön wäre natürlich ein konstruktiver Austausch mit Gleichgesinnten und eine Hotline, die einem über die schlimmsten Löcher hinweghilft. Zu diesem Wunsch-Szenario gehört ein ordentlicher Arbeitsplatz und eine an die Firmenbedürfnisse angepasste Pro/E-Arbeitsumgebung. Klar kann man sich Pro/E auch selbst beibringen - man kann sich fast alles selbst beibringen - die Frage ist nur, mit welchem Ergebnis und mit welchem Aufwand. Mit einem Grundkurs, ordentlicher Literatur, CAD.de und genügend Zeit kommt man auch ziemlich weit - die Frage ist nur wie schnell und was dabei auf der Strecke bleibt. Gerade für einen "Einzelkämpfer" würde ich reichlich Schulungen empfehlen. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auch an Dich Frank..... Werde das jetzt irgendwie an die Chefs veklickern müssen, aber das wird ja wohl kein Problem sein..... Grüsse aus der Schweiz Enrique ------------------ Es war soooo schön und einfach mit Solid würgs!!! Doch Pro/E werde ich auch noch erlernen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halaMadrid
Hallo Enrique, spätestens wenn Dein Chef die ersten Rechnungen für nachfolgende Fehler aufgrund Deiner fehlenden Kenntnisse im richtigen Umgang mit ProE auf den Tisch bekommt, wird er fluchen und sich fürchterlich ärgern, das er Dich nicht zu Schulungen geschickt hat. Dann wird er fetstellen, das diese Rechnungen die Schulungskosten weit übersteigen ..... Zugegeben, das ist Wunschdenken. Chefs suchen dann eher den Grund im Anwender selbst und nicht in ihrem eigenen Sparzwang. Oder soll man das Geiz nennen? Deshalb auf jeden Fall Schulungen mitmachen. Eine Fluggesellschaft lässt auch niemanden ans Steuer, der sich seine Pilotenkenntnisse selbst mit dem MS Flight Simulator beigebracht hat. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halaMadrid
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... spätestens wenn Dein Chef die ersten Rechnungen für nachfolgende Fehler aufgrund Deiner fehlenden Kenntnisse im richtigen Umgang mit ProE auf den Tisch bekommt, wird er fluchen und sich fürchterlich ärgern, das er Dich nicht zu Schulungen geschickt hat. Dann wird er fetstellen, das diese Rechnungen die Schulungskosten weit übersteigen .....
Leider sind die Konsequenzen aus dieser dann erhaltenen Rechnung meist die, dass der Verursacher das Feld räumen muss ein neuer sich versuchen darf. Es ist dringend dazu zu raten, die Schulung zu machen. Besonders wenn man niemanden zum Fragen hat, der auch mal über die Modelle schauen kann und man selbst andere CAD-Programme schon kann. Diese Kenntnisse helfen einem nämlich nicht sondern sind eher hinderlich, weil man die bekannten Vorgehensweisen wieder anwenden möchte. Damit kann man wirklich die schlimmsten Modelle hervorbringen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe.... Werde euch informieren, sobald wieder neue Erkenntnisse da sind.... Kurs ja/nein...etc...etc... Gruss an alle Enrique ------------------ Es war soooo schön und einfach mit Solid würgs!!! Doch Pro/E werde ich auch noch erlernen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.... Naja....wollte euch auf dem laufenden Halten.... Es wird kein Grundkurs gekauft...zumindest im Moment nicht...... Gemäss Vertrag haben wir Anrecht auf eine halbtägige Schulung in der Firma, eines Senior Consultants.....ok....ok...die einfachen Sachen habe ich mir schon selber beigebracht...und wer weiss...wie kopliziert es werden wird....wir sind ja ne handelsfirma!! Dazu habe ich gerade eben das Buch von Wyndorps übers Pro/E Wf4 bestellt.....das soll ja tiptop sein..... Warten wir halt mal ab.....es wird schon passen..... Vielen Dank an alle.... Gruss enrique ------------------ Es war soooo schön und einfach mit Solid würgs!!! Doch Pro/E werde ich auch noch erlernen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für halaMadrid
Zitat: Original erstellt von halaMadrid: ... Dazu habe ich gerade eben das Buch von Wyndorps übers Pro/E Wf4 bestellt.....das soll ja tiptop sein.....
 Wenn Du erst damit im Detail durch bist, wirst Du freiwillig Deine Signatur ändern!  Madrid bei Schaffhausen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... Ich hoffe doch schwer das ich nach diesem Buch meine Signature ändern muss, weil ich begeistert bin!! Wie geschrieben Solidwürgs.... und: Madrid liegt bei Schaffhausen....wie Moskau bei Ramsen SH Spanische Wurzeln daher halaMadrid und Real Fan....was soll man machen... Grüssle Enrique ------------------ Es war soooo schön und einfach mit Solid würgs!!! Doch Pro/E werde ich auch noch erlernen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
