  Datei zu groß bei 276 Features (22MB)
Autor Thema:  Datei zu groß bei 276 Features (22MB) (1354 mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe grade gesehe das meine .prt Datei etwas groß geraten ist  , hat etwas mehr als 22MB bei 276 Operationen und das obwohl keine Sachen drin sind die nicht benötigt werden, das Model ist schon als einfache Darht-Ansicht gespeichert, die layer sind ausgeblendet usw.
Und ich habe gemerkt dass, obwohl ich nichts verändert habe, die Datei beim speichern immer größer wird
Kann mir einer nen Hinweis geben.
Ich weiß das ich das Model zum Reduziern "nur" Unterdrücken muß, indem ich nach ganz oben im Modelbaum gehe, aber das Problem bleibt, weil die Datei dann immer noch 1,3MB groß ist und das nur mit einer DTM Ebene.
Viele dank für Eure Hilfe im Voraus.
tja ich übe immer noch
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo genau ist jetzt Dein Problem?
Gibt es bei Euch eine Vorgabe, wie groß Dateien maximal sein dürfen oder möchtest Du die Datei gerne auf CAD.de hochladen?
Ich habe mit ehrlich gesagt noch nie Gedanken über die Dateigröße meiner Parts gemacht - so groß wie sie werden, sind sie halt...
CAD.DE macht Spaß!
Wyndorps
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Pro/blem hatte ich in diesem Beitrag auch schon einmal beschrieben.
Die Lösung steht indirekt auch da drin.
Einmal als UDF raus und in neues Teil wieder rein, auflösen und weg ist der ganze Müll.
Geht vielleicht auch mit CTRL-C und CTRL-V.
S4NDM4N
Produkt Designer
Microsoft Surface Book 15"
WIN 10 PRO 64Bit
i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD
PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.*
*used Version
Eigentlich stört es mich auch nicht, aber da ich diese Datei später zu unserem Mutterkonzern nach JP sendne muß, währe die (etwas Kleinere)Größe nicht unerheblich, da meine Kollegen die Datei runterladen müssen (Email) und je kleiner diese währe destso schneller ginge es  .
Und für uns (Wir modellieren nur Flaschen und Gefäße) ist es halt komisch das die Datein so groß werden!
Also hat Wer ne Idee?
