  Druckdatum, Dateipfad, Datum der letzten Speicherung als Parameter ins Schriftfeld
Autor Thema:  Druckdatum, Dateipfad, Datum der letzten Speicherung als Parameter ins Schriftfeld (2948 mal gelesen)
Silvio1985
Student - Bachelor of Engineering (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Silvio1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvio1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvio1985
Pro Engineer Wildfire 4 M080, Startup Tools 2009
erstellt am: 14. Okt. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade mein Ingenieurpraktikum in einer Firma und arbeite mit Pro/Engineer Wildfire 4 und den Startup Tools 2009. Ich suche jetzt schon seit wochen nach einer Möglichkeit, das  Druckdatum, den Dateipfad und das Datum der letzten Speicherung als Parameter in das Schriftfeld einzufügen. Bisher habe ich aber noch keine Lösung gefunden. Hat vieleicht jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
Vielen Dank im Voraus!
mfg Silvio
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Pro/E-Bordmitteln geht das wohl nicht, aber die Suche findet mit "+parameter +dateipfad" ein paar Beiträge dazu, zum Beispiel den hier.
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 14. Okt. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silvio1985:
Mit einer mit entsprechenden Fähigkeiten ausgestatteten Datenbank geht so etwas (bis auf das Druckdatum, da fällt mir spontan kein Weg ein, das als Parameter ins Zeichnungsschriftfeld zu zaubern).
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
Die holländische Firma Innotiv hatte doch mal "Spekan plotdate"
Musst mal etwas ausgiebiger das Netz durchsuchen - die downloads sind nicht so leicht zu finden...
...oder hier im Forum nach "Spekan" und "purge" oder "batch" - das sind andere Anwendungen von Innotiv...
Baste
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das Druckdatum funktioniert folgendes:
Ein Symbol definieren, welches einen variablen Text mit voreingestelltem Wert &todays_date enthält.
Plot-Mapkey erzeugen, welches dieses Symbol aufruft, an einer definierten
Stelle auf dem Blatt absetzt (vorzugsweise links im Rahmen)
Plotbefehle aufnehmen und am Schluß dieses Symbol wieder von der Zeichnung löscht.
Arni
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 14. Okt. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind Spekan-Tolls zu finden.
Grüße!
Peter
Silvio1985
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
wie funktioniert das mit den Spekan-Tools?
Kann man mit Hilfe dieses Programms den Parameter Druckdatum erstellen?
Integriert sich dieses Programm in Proe?
Vielen Dank an alle für die schnelle Antwort!
Ist es vieleicht möglich das Arbeitsverzeichnis irgendwie als Parameter in das Schriftfeld zu bekommen?
mfg Silvio
Callahan
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
In Intralink gibt es da den Parameter PROI_LOCATION und in Windchill PTC_WM_LOCATION, aber in einem Standalone-Pro/E fällt mir da mit Bordmitteln nix ein.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterpan2002:
Hier sind Spekan-Tolls zu finden....
Na, man gut, das Du nicht Spekan-Trolls geschrieben hast ...
Aber toll scheinen die wohl schon zu sein.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups!
Da war ich mit Gedanken woanders...
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvio,
leider kann ich Dir nicht helfen. Ich habe nach den Tools gesucht wegen sPurge.
Die anderen Programme habe ich nicht ausprobiert.
Grüße!
Peter
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvio1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch wenigstens mal in den ganz oben von mir verlinkten Beitrag rein -- wenn ich mir schon die Mühe mache und für Dich suche und den passendsten Beitrag verlinke.
CAD.DE macht Spaß!
Silvio1985
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe einen Mapkey erzeugt wie in den Beitrag beschrieben.
Vielen Dank noch mal!!!
Mapkey script:
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WScript.Echo WshShell.CurrentDirectory
dieses skrip sollte ja eigentlich das Arbeitsverzeichnis anzeigen wenn ich das richtig verstanden habe.
wie bekomme ich jetzt das Arbeitsverzeichnis in einen Parameter, den ich in das Schriftfeld ausgeben kann?
Oder gibt es ein Systemparameter von Proe, welcher das Arbeitsverzeichnis beinhaltet?
mfg Silvio
