  Baugruppe samt Teile kopieren
Autor Thema:  Baugruppe samt Teile kopieren (2508 mal gelesen)
Aracis
Sehen Sie sich das Profil von Aracis an!   Senden Sie eine Private Message an Aracis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aracis
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-3740QM 2,7GHz / 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2000M
PRO/E Wildfire 4.0 (M170)
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
gibt es eine Funktion, bei der man sämtliche in einer BG enthaltenen Teile bzw. Unterbaugruppen beim Kopieren mitspeichern kann?
D.h. ich habe eine BG geöffnet und möchte diese mit allen Teilen in einem anderen Ordner ablegen/kopieren! Hierbei sollen alle Dateinamen beibehalten werden bis auf den der geöffneten Hauptbaugruppe...
Danke für Eure Tips!
Harry
Grüße Harry
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aracis:
... gibt es eine Funktion, bei der man sämtliche in einer BG enthaltenen Teile bzw. Unterbaugruppen beim Kopieren mitspeichern kann?
Die gibt es und sie nennt sich Datensicherung.
... Hierbei sollen alle Dateinamen beibehalten werden bis auf den der geöffneten Hauptbaugruppe ...
Das ist allerdings nicht möglich. Die geöffnete Hauptbaugruppe musst du im Nachgang umbenennen.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon 2008 beantwortet, und anschließend:
...Die geöffnete Hauptbaugruppe musst du im Nachgang umbenennen.
[/B]
Peter
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Wie schon 2008 beantwortet, und anschließend: ...
Wollte ich auch gerade noch ergänzen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Intralink.
Aracis
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin grad sehr am Überlegen, ob ich auf Eure permanenten Hinweise
zur Suchfunktion überhaupt noch reagieren soll...
Irgendwie nervt das einfach nur!
Meint Ihr, ich hab die Suche nicht benutzt? Leider falsch...
Nur wenn ich hier Suchbegriffe (selbst mehrere) eingebe und dann hunderte oder tausende
Treffer erhalte, ist das völlig uninteressant. Dann könnte man ja gleich jeden
Beitrag einzeln durchsehen...
Und 2008 war ich zu gegebenem Zeitpunkt leider nicht online um
erwähnten Beitrag hätte mitzubekommen.
Tut mir wirklich leid Eure Zeit so unnütz verschwendet zu haben!
Grüße Harry
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst habe ich Deinen Wutausbruch noch verstanden.
Viel zu oft kennt man die passenden Suchbegriffe nicht oder erhält zu viele unpassende Ergebnisse...
Dann habe ich gesehen, dass der erwähnte Beitrag von 2008 Dein Beitrag war, Deine Frage, der damals schon ausführlich beantwortet wurde (zum Beispiel auch von mir).
Dafür braucht es nun wirklich keine Suchfunktion, oder?
Also kein Grund sich hier aufzuregen, wenn man mehr oder weniger freundlich daran erinnert wird, dass man immer wieder die gleichen Fragen stellt...
Schließlich schreiben und antworten hier auf CAD.de Freiwillige in ihrer Freizeit oder vom Chefe geduldet in ihrer Arbeitszeit - gratis - einfach nur aus Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.
Also mach Dich bitte wieder locker - schließlich war das bestimmt nicht böse gemeint.
CAD.DE macht Spaß!
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Dann schau' schleunigst in Dein Profil und durchforste (so wie wir) die bisherigen Beiträge.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist bis jetzt noch kein einziger Hinweis auf die Suchfunktion gekommen!  Aber der ist sicher nicht unangebracht.
Was Dir die Hinweise auf 2008 sagen sollen, erfährst du vielleicht hier.
Brauchst dich auch nicht zu entschuldigen. Es wäre nur schön, wenn du vor dem lospoldern kurz überlegen würdest.
Aracis
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh...
Bitte vielmals um Entschuldigung!!!
Hab das nicht mehr gewusst! Tut mir leid, mein Fehler!
Aber unabhängig davon ist an dem von mir gesagten
schon was wahres dran!
Es wird ständig auf die Suche verwiesen, welche jedoch
für den Gelegenheitsnutzer nicht wirklich hilfreich ist!
Man traut sich schon kaum noch Fragen zu stellen...
...natürlich könnte man sich manche Fragen auch sparen sparen, ich weiß!
Grüße Harry
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Okt. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die CAD.de-Suche erfordert schon ein bisschen Übung/Erfahrung.
Hier gab es übrigens mal einen Artikel dazu im Newsletter mit Tipps und Tricks.
CAD.DE macht Spaß!
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 12. Okt. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aracis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ein bißchen O.T.:
ich finde die SuFu auch besch...eiden.
Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
