  Pro-E Chinesische Beschriftung
Autor Thema:  Pro-E Chinesische Beschriftung (2994 mal gelesen)
td1985
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von td1985 an!   Senden Sie eine Private Message an td1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für td1985
ProE
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich habe ein Problem!
Ich soll auf Nameplates neben der englischen Bezeichnung auch die Chinesische Beschriftung einfügen!
Nur wie geht das?
Kann man das überhaupt?
bitte helft mir!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele Unbekannte !
Welche Pro/E Version ? (erst WF4 kann Unicode)
In welcher Form liegt die chinesische Schrift vor ?
Was sind Nameplates ?
Wie soll die Schrift eingefügt werden (Text in der Zeichnung oder Text im Modell oder Geometrie im Modell) ?
Alois
td1985
ProE
erstellt am: 08. Okt. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist Wildfire 2.0
Nameplates sind Schilder mit einer Beschriftung, z.B. auf Deutsch und Englisch oder halt chinesisch!
Diese Beschriftung soll in das Modell. Es wird im aus den Nameplates gefräst.
Die chinesischen Zeichen liegen in Textform (aus einer Exel-Datei) vor.
Wie kann man die chinesischen Zeichen in das Modell bekommen?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Okt. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die ttf-Datei vorhanden. Dann könnte man die Schrift versuchen in Pro/E zu integrieren und den Schriftzug mit dem Skizzierer erstellen.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
td1985
ProE
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist eine ttf-Datei?
Und wenn ich sie nicht habe wie kann man sie erstellen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
ttf = TrueTypeFont - das ist die Datei, die den Schriftsatz enthält.
Selbst erstellen ist Essig, es sei denn, Du hast viel Zeit und Spaß am Abmalen chinesischer Schriftzeichen.
Hintergrund ist, dass Du im Pro/E-Skizzierer beliebige Schriften verwenden kannst - wenn sie denn ordentlich auf Deinem System installiert sind.
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von td1985:
Wenn Dir derart elementares Grundlagenwissen fehlt, dann überlass bitte das (Um-)Konfigurieren Deines Pro/E, beispielsweise durch das Hinzufügen neuer Schriftarten, Eurem CAD-Admin. Das kann ja sonst nur schiefgehen.
Nebenbei hätte Dir ein Klick bei Google oder bei Wikipedia sofort die Antwort geliefert.
http://de.wikipedia.org/wiki/TrueType
Nebenbei: Was speziell chinesische TrueType-Fonts in Pro/E betrifft, gilt es zu beachten:
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=115694
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=138689
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 09. Okt. 2009 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit WF4 würde ich die Aussage von Michael unterschreiben; bei WF2 wäre ich erheblich skeptischer. Stichwort UNICODE
Was sicher funktioniert die Schrift in einem Vektor-Grafik-Programm laden; die Schrift in Pfade (Randlinien) umwandeln und als DXF exportieren (Open-Source INKSCAPE leistet das)
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... Mit WF4 würde ich die Aussage von Michael unterschreiben; bei WF2 wäre ich erheblich skeptischer. ...
Auch in WF2 ist das sicher möglich. Man muss nur die Schriften auch Pro/E zur Verfügung stellen (pro_font_dir)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Callahan
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden in Wildfire 2 und Wildfire 3 auch problemlos Barcode-Schriftarten. Der Ordnung halber sollte man aber darauf hinweisen, daß die Verwendung solcher besonderen Schriftarten offiziell von PTC nicht unterstützt wird, man also keinen Anspruch auf Support hat, wenn irgendwas damit nicht klappt.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für td1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir gehen in so einem Fall zu einem Grafiker, der
verfügt über alle chinesichen Schriftzeichen (es gibt da
glaube ich auch noch Unterschiede, alos chinesisch ist nicht gleich chinesisch)
Der Grafiker wiederum erstellt den Text als Umriss und gibt diesen wieder an Euch zurück als DXF.
Das ist bei einmaigem Gebrauch sicher billiger und sicherer als der Versuch hier alles am System umzustellen.
Und ebenfalls sehr wichtig: vor der Fertigung unbedingt die fertigen
Teile von einem Übersetzer prüfen lassen.
CadKD
