  Abwicklung?!
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Abwicklung?! (2401 mal gelesen)
Phunoto247
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Phunoto247 an!   Senden Sie eine Private Message an Phunoto247  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phunoto247
ProE Wildfire 2.0 & (seit neuem) Wildfire 3.0
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich bin am verzweifeln!
Ich habe eine Abwicklung in einem Teil erzeugt, auch eine Zeichnun VERSUCHT zu erstellen, nun habe ich festgestellt, dass in der Zeichnung für die Abwicklung Bohrungen zu sehen sind, die dort nicht sein sollten (man sieht eben die dort wo sie im normal Falle wäre, ohne Abwicklung)! Nun hatte ich schon überlegt die Abwicklung zu löschen, aber dafür bin ich wohl auch zu dumm... ich kann sie einfach nicht mehr löschen!!!
Ich rotiere gerade... ich hoffe mir kann irgendwer weiter helfen und wenn's nur ein kurzer Einstieg is um ne Abwicklung zu erzeugen, vielleicht hab ich da was falsch gemacht?!
Hoffe auch ne hilfreiche Antworten!
Gruß Phunoto
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die "Bohrungen" an den ursprünglichen Stellen sind, könnte ich mir vorstellen, dass diese "Bohrungen" als Flächen modelliert worden sind?
Bitte mal auf Drahtgitter-Darstellung umschalten und schauen, ob die Bohrungslinien im Modell magentafarben sind...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
Phunoto247
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also im normalen Teil sind sie "lila" Farben bzw. weiß
in der Abwicklung, sind die Bohrungen "lila" Farben im Raum und auf dem Teil weiß...
sagt dir das was?
Gruß Phunoto
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da ist bei der Erstellung des Blechteils was nicht in Ordnung. Die Bohrungen werden nicht richtig abgewickelt. Wie wurde abgewickelt?
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
Phunoto247
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhm, nun ja, bin auf den Button gegangen "Abwicklung erzeugen", dann hab ich mir ne feste Geometrie ausgewählt (Fläche ohne Bohrungen), und dann auf "alle Abwickeln" (wenn ich mich nicht irre)
Gruß Phunoto
Morgenweg
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
20GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die "lila" Linien im Drahtgitter deuten auf Flächen hin. Dann sind die Bohrungen evtl. nicht in Ordnung. Oder sind das Gewinde? Dann ist das lila die Gewindekosmetik, die als Fläche erzeugt wird...
Bernhard
Hannes-ProE
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hannes-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phunoto247:
Hallo Phunoto,
es wäre hilfreich wenn du dein Teil uploaden könntest.
viele Grüße aus Baesweiler
Hannes
Hannes
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade sowas Ähnliches für WF4 bei der Hotline eingekippt
Workaround in meinen Fall: Mit dem Modell-Player komplett regenerieren
Alois
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phunoto247 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu diesem Thema passt auch dieser Beitrag mit seinen Verlinkungen.
HTH
CAD.DE macht Spaß!
