Thema: Achsen in Blechabwicklungen (2704 mal gelesen)
Telefrank Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 14.03.2007 Creo 3.0 Windchill 10.2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechfans, es ist zwar schon viel darüber geschrieben worden, aber eine Lösung habe ich nicht gefunden. Problem: In einem gebogenen Blech werden Ausbrüche (keine runden oder Standardbohrungen) eingebracht. Auf dieses KE soll eine Achse referenziert werden, die auch nach dem Abwickeln des Bleches noch an der richtigen KE-Stelle ist. Na mal sehen, ob jemand helfen kann..... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Hallo, nachträglich erzeugte Achse bleiben beim Abwickeln stehen. Erstelle stattdessen in der Skizze des Ausbruchs Achspunkte. Dadurch werden schon beim Ausbruch Achsen erzeugt. Dabei muß die Kontur nicht mal zylindrisches sein. Diese Achsen bleiben nach dem Abwickeln an ihren Ausbrüchen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, erzeuge die Achsen schon länger mit den Achsenpunkten. Aber diese bleiben trotzdem beim Abwickeln an der selben Stelle und nicht am KE. Außnahmen sind da runde Ausbrüche. Das selbe Problem ergibt sich auch bei Zentrierwarzen. Diese liegen nach dem Abwickeln irgendwo in der Luft. Noch jemand ne Idee???? ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anagl, ertsmal danke. Da bleibt wahrscheinlich wirklich nur die "Punktvariante". Mir gefällt zwar ein Ausrichten von Punkten auf Achsen nicht so richtig, aber was solls. Hast du aber noch eine Idee für die Umformungen? ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Hast du die config Option gestetzt? Punch_axis_points = yes? Hast du die Punkte schon in der Skizze des Schnittes erzeugt und nicht mit dem Bezugspunkttool? HTH Jochen ------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, - ja, die Option ist auf YES gestellt - die Punkte habe ich schon im Skizzierer gesetzt (sog. Stanzachsenpunkte). Habe auch die "normalen" Bezugspunkte direkt in die Ecke des KE gesetzt, wurde aber nicht mit abgewickelt. Interessant ist, dass der selbe Punkt im flachen und im gebogenen Zustand unterschiedliche interne ID hat. Dachte nicht, dass das geht :-). Wie nun weiter???? ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal danke an alle. Ich habe jetzt noch einen Tipp in Richtung Reihenfolge der KEs ändern bekommen. Wenn das funktioniert, werde ich hier noch mal kurz was reinschreiben. ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, habe alten Beitrag nur kurz überflogen: Stanzachsenpunkte sind Achsen, die in der Skizze erzeugt werden (Skizze, Achsenpunkt). Hoffe das ist richtig und reicht als Antwort. ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... ja das kenne ich. Und es gab damals auch keine "richtige" Antwort. Was gehen soll (habe es aber nicht probiert), alle Abwickel-KEs nach der END-Abwicklung zu konstruieren. Etwas sinnloser, aber dafür zeichnungsgerechter, ist das Einbringen von runden Löchern, weil er dort die Achsen mit abwickelt. An diesen Löchern wird dann das "richtige" KE referenziert und alles sieht super aus..... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Zitat: Original erstellt von Telefrank: ... Was gehen soll (habe es aber nicht probiert), alle Abwickel-KEs nach der END-Abwicklung zu konstruieren. ....
Damit wirst du keinen Erfolg haben, da Pro/E nach den Erstellen einer Endabwicklung bei der Erzeugung eines KEs sofort in den Einfügemodus geht. Eine END-Abwicklung muß nun mal am Ende stehen, damit es eine Endabwicklung bleibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Telefrank Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe leider nicht so viel Zeit um es selber zu probieren. Aber der Weg war ungefähr der: ..... - Endabwicklung erzeugen - flat öffnen und restliche KE "erzeugen" - Familientabelle so editieren, dass KEs jetzt gen. Teil erscheinen -> die flat-KEs erscheinen im Modellbaum nach der Endabwicklung ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
OK, den Weg über die Familientabelle kann man einschlagen. Ist aber evtl. von Nachteil, da man gegen die interne Logik von Pro/E kämpft. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Telefrank
Telefrank Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sowas gibt es auch. Also z.B. Kreis, Linie, ... anklicken, dann bietet er alles, was es im richtigen Skizzierer gibt. Aber wir reden hier von ProE und nicht von Auto-CAD.... ------------------ Telefrank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
