  Achsen aus Skizzen
Autor Thema:  Achsen aus Skizzen (1029 mal gelesen)
rainer_cad
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von rainer_cad an!   Senden Sie eine Private Message an rainer_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer_cad
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der Erstellung meiner Zeichnungen, stelle ich immer wieder fest, daß ich meine im Skizzierer erstellen Mittel- bzw. Symmetrielinien jetzt gut gebrauchen könnte.
Weiß jemand von euch, ob die erstellenden Symmetrielinien in einer späteren Zeichnung angezeigt werden könnten?
Gruß an Alle
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 08. Jul. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzierer-Mittellinien lassen sich leider nicht in der Zeichnung darstellen. Aber Du kannst einen Achsenpunkt setzen. (Menü Skizze - Achsenpunkt)
Dann wird im 3D eine Achse erzeugt.
Lucky
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibts da noch die config-option
show_axes_for_extr_arcs, bei yes werden in Skizzierer-Bögen automatisch Achsen erzeugt.
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
HW: fast ok
SW: die auch?
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
tag freunde
Armin´s Idee ist gut, es werden dann aber bei allen! Kreissegmenten Achsen erzeugt.
Würde daher lucky2k´s Version bevorzugen und die Achsenpunkte nur dort setzten wo ich sie wirklich brauche
und tschüss  Ekkehard
Wissen ist Macht
Wissen nicht;
Macht auch nicht(s)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 09. Jul. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Beim Sheetmetal werden die Achsenpunkte allerdings nicht mit abgewickelt.
gruss homi
