Thema: Rundblech Bohrungen (3127 mal gelesen)
mueba Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 29.07.2003 Creo 2.0 M060 StartupTools 2013 Win 7 pro
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte bei einem runden Blech die Bohrungen so referenzieren, dass ich diese nach dem einbauen auf ein anderes Teil übernehmen kann. Die Bohrungen sind nach einem abwickeln im flachen Zustand erzeugt. Nach dem Rückbiegen kann ich keine Achse oder Mittelpunkt in der Bohrung erzeugen. Weis jemand Rat? Besten Dank Gruss mueba
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo Wenn die Config-option punch_axis_points auf YES sitzt kann man in der Skizze des Matschnittes Skizzenpunkte erzeugen, die beim Abwickeln mitwandern. Mit der Option Achse durch Punkt auf Fläche kann man dann Achsen erzeugen Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem: Ich möchte ein Blechteil mit Langlöchern im flachen Zustand modellieren und dann biegen. Wenn ich in der Mitte der Langlöcher Achsenpunkte erzeuge, 'wandern' diese beim Biegen nicht mit. Die Lösung mit den Skizzenpunkten scheint nicht zu funktionieren, oder ich mache irgend etwas falsch. Kann jemand weiterhelfen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 24. Apr. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo Autronic, erzeugst du die Achsenpunkte schon in der Skizze(Im Skizzierer) und nicht mit dem Bezugspunkte Tool nach dem Skizzierer? Weil wenn die Config Option (Punch_axis_points yes) gesetzt ist dann funktioniert das eigentlich schon. HTH So long Jochen ------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo Jochen, also ich stehe total auf dem Schlauch. Die config Option punch_axis_points yes ist gesetzt. In der Pro/E-Hilfe habe ich folgendes gefunden: So erzeugen Sie einen Stanzachsenpunkt Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsoption punch_axis_points auf yes gesetzt ist. Verwenden Sie hierzu die Befehle Dienstprogramme > Optionen (Utilities > Options). Beginnen Sie mit der Erzeugung des gewünschten Schnitts, der Stanzung oder Ausklinkung in der Blechteilkonstruktion. Führen Sie beim Definieren des KEs die folgenden Schritte aus: Wählen Sie die Befehlsfolge Einfügen > Bezug > Punkt (Insert > Datum > Point). Sie werden zur Eingabe von zwei Platzierungspunkten aufgefordert. Ein Platzierungspunkt ist für den Stanzachspunkt, der zweite für den entsprechenden Bezugspunkt. Wählen Sie die Platzierungen, und klicken Sie auf Fertig Ausw (Done Select). Sie werden zur Eingabe von Ebenen- und Kantenreferenzen aufgefordert. Wählen Sie die Ebene- oder Kantenreferenzen aus, und klicken Sie auf Fertig Ausw (Done Select). Geben Sie die gewünschten Abstände/Koordinaten für die Stanzachspunkte ein, und klicken Sie auf . Die Stanzachspunkte werden erstellt. Definieren Sie das Schnitt-, Stanz- oder Ausklinkungs-KE. Alles schön und gut, funktioniert so aber nicht. Was mache ich falsch? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo Michael, versuch einfach mal in der Skizze wo du dein Langloch zeichnest auf die Achsen einen Punkt zu legen. Melde dann die Skizze fertig und erzeuge dann durch diesen Punkt und senkrecht zu Deiner Fläche eine Achse. Beim Abwickeln wird dieser Punkt mitwandern, die Achse aber wahrscheinlich nicht, bin ich mir jetzt aber ned sicher. Hab mal dein Teil angehängt. Bei mir geht es schon. HTH SO long Jochen ------------------ Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. [Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 24. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JoMaWe am 24. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo Jochen, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe in der Skizze der Ausbrüche sowohl Punkte als auch Achsenpunkte gesetzt. Leider wandern weder die Punkte noch die Achsen beim Biegen mit. (siehe Bild) Dein Beispiel kann ich nicht öffnen, da es offenbar in Wildfire 2 erstellt wurde. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo Michael und du Bist sicher das du die Config Option gesetzt hast? Kann es leider nur im WF2 machen, aber bei mir funktioniert es schon. Einfach den Skizzierten Punkt nehmen und platzieren und Skizze fertig melden. Nimmst du schon das Punkticon her (s. Bild) So long Jochen ------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
autronic Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo Jochen und Alois, ja, die config option punch_axis_points steht auf yes Ich benutze das Punkticon. Im Unterschied zum Beispiel von Alois gehe ich von einem flachen Blech aus. Darin wird ein Auschnitt (mit Punkt oder Achsenpunkt) gemacht und das Blech danach gebogen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Scheinbar macht das irgendein Problem wenn erst in der flachen Lasche gestanzt und dann gebogen wird. Workaround Umreihen Erst Biegen dann Abwickeln und dann Stanzen und wieder Rückbiegen Auszug aus der Hilfe Allgemeine Einführung: Stanzachspunkte Ein Stanzachspunkt ist ein Referenzpunkt, der sich während Abwicklungs- und Rückbiegeoperationen mit einem KE bewegt. Sie müssen die Konfigurationsoption punch_axis_points setzen, um Stanzachspunkte zu aktivieren. ------------------ Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueba
Hallo, ich habe im Anhang mal die unterschiedliche Reihenfolge der Schnitte durchgespielt. Bei Schnitt 2 funktioniert es nicht. Die anderen beiden funktionieren. ------------------ bald Dell M90, 2Ghz, 1Gb, 700GoGL, W2K, M150, ILINK 3.3 [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 25. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 25. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
