Thema: abstand fläche fläche (3262 mal gelesen)
meixo Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, wie messt ihr schnell abstände in grossen baugruppen? mein problem ist dass ich sehr oft abstände messen muss und dabei zu 99% flächen selektieren will. proe hat allerdings die neigung mir immer zuerst alle punkte anzuselektieren auch wenn sie ca. 5 lichtjahre von meiner gewollten fläche entfernt sind. danach sind alle kos daran, dann alle kanten usw. ich hab keinen bock mehr mich durch 30 alternativen zu klicken, bis ich die richtige habe. vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin1010 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 02.09.2003 Software: Pro/Engineer 2001, WV 2003450 Pro/Engineer Wildfire, WV 2003410 u. WV M140 Windows 2000 Professional
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 06. Okt. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meixo
Hier zwei Mapkeys, einmal Messen Sammelfläche zu Sammelfläche, einmal Fläche zu Fläche. Zusätzlich hab ich mir die beiden (und viele andere Messmapkeys) auf Icons gelegt. ! Messen Abstand Sammelflaechen mapkey msf @MAPKEY_NAMEMessen Abstand Sammelflaeche;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Sammelflaeche;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Analysis`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Analysis.psh_analysis_measure`;\ mapkey(continued) ~ Open `measure` `MsrTypeOptions`;~ Close `measure` `MsrTypeOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1 `Distance`;\ mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistFromOptions`;~ Close `measure` `DistFromOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1 `Quilt`;\ mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistToOptions`;~ Close `measure` `DistToOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1 `Quilt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `measure` `DistFromSelect`; ! Messen Abstand Flaechen mapkey mf @MAPKEY_LABELMessen Abstand Flaechen;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELMessen Abstand Flaechen;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Analysis`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Analysis.psh_analysis_measure`;\ mapkey(continued) ~ Open `measure` `MsrTypeOptions`;~ Close `measure` `MsrTypeOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `measure` `MsrTypeOptions`1 `Distance`;\ mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistFromOptions`;~ Close `measure` `DistFromOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistFromOptions`1 `Surface`;\ mapkey(continued) ~ Open `measure` `DistToOptions`;~ Close `measure` `DistToOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `measure` `DistToOptions`1 `Surface`;\ mapkey(continued) ~ Activate `measure` `DistFromSelect`; ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
