  Wie Toleranz mode Aktivieren?
Autor Thema:  Wie Toleranz mode Aktivieren? (1642 mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
Microsoft Surface Book 15"
WIN 10 PRO 64Bit
i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD
PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.*
*used Version
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe mal eine einfache Frage (warscheinlich)!
Wie kann ich im 2 D Modus (Zeichnungen erstellen) für die Bemaßung den Toleranz mode Aktivieren? Bei all meinen Bemaßungen ist der mode ausgegraut und ich müsste über eine umständliche Handeingabe die Toleranzen eingeben.
Als Beispiel: (@++0.5@#) für +0.5 Hochgestellt und (@--0.8@#)für -0.8 Tiefgestellter Toleranz eingeben.
Kann mir jemand einen guten Tip geben?
tja ich übe immer noch
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast Du keine Toleranztabellen geladen!
Editieren -> Einstellungen -> TolerEinstell -> Toler Tabelle -> Aufrufen
Außerdem musst Du im DIN/ISO-Modus sein, in ANSI geht das wohl nicht.
Editieren -> Einstellungen -> TolerEinstell -> Standard -> DIN/ISO
CAD.DE macht Spaß!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranzanzeige muß in deiner Zeichnungsvoreinstellung konfiguriert sein
Was spricht dagegen die Toleranz ohne Tabelle einzugeben
Maß anklicken Recht Maustaste
Toleranztabelle Keine
Toleranzmodus wie gewünscht
Alois
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 01. Okt. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Okt. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandmann,
Original erstellt von S4NDM4N:
... all meinen Bemaßungen ist der mode ausgegraut
Die Zeichnungsoption:  tol_display  yes  schafft Abhilfe!
Liebe Grüße,
Nina
