  Maßtoleranzen lassen sich nicht einstellen / angeben!
MAIT erhält den Abas Partner Performance Award 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßtoleranzen lassen sich nicht einstellen / angeben! (2178 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Im Zeichnungsmodus möchte ich einige Maße mit einer +/- Toleranz versehen. Ich markiere das Maß und gehe auf Eigenschaften und will den Toleranzmodus verändern. Dieser steht auf Status-Quo und läßt sich nicht verstellen!!! Warum? Er ist grau angeben und läßt sich nicht mal anklicken?
Was muß ich machen? Muss man die Toleranzen irgendwie erst aktivieren?
Vielen Dank!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach der config "draw_model_read_only eventuell auf yes? Dann geht es nur im Modell!
bockt
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, die Option ist gar nicht vorhanden!
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 14. Apr. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bockt,
unter "Dienstprogramme", "Optionen" und unten rechts "Suche" sollte bei der Eingabe "Draw" (eventuell noch Beschreibungen aktivieren) und dann auf "Jetzt suchen" auch draw_models_read_only zu finden sein.
gruß
schulz
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest in deiner Zeichnung erst mal die Toleranzen "anmachen". Dafür auf #spezial#Zeichnungseinstellung gehen. In der Zeichnungsvoreinstellung bei der Kategorie Bemassungen den Eintrag tol_display auf yes setzten, sitzt default maessig auf no.
Für die Zunkuft solltest du in eurer *.dtl Datei diese Option auch auf yes setzten.
Olaf
bockt
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tol_display steht schon die ganze Zeit auf yes.
Trotzdem danke für den Tip.
Zum Problem:
Ich habe jetzt draw_model_read_only auf no gestellt.
Tut sich aber immer noch nichts. In Model kann ich allerdings
die Toleranz angeben und anzeigen. Nur im Zeichnungsmodus taucht
sie nicht auf!
Hmmm.....
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine nicht den Eintrag tol_display in der config.pro, die du über Dienstprogramme und Optionen aufmachen kannst. Ich meine die Zeichnungsvoreinstellungsdatei. Dort gibts die gleich Option nochmal. Diese bezieht sich dann aber nur auf die Zeichnung. Die Andere bezieht sich aufs Modell.
Olaf
bockt
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht auch auf no.
Also nicht schreibgeschützt....
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
auf yes setzen.
Olaf
bockt
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Das war´s....
