  ProProgramm
Autor Thema:  ProProgramm (3250 mal gelesen)
_Chris_
Sehen Sie sich das Profil von _Chris_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Chris_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Chris_
WF3
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler
in ProProgramm kann man schön KE's usw. ausblenden indem mann VOR einem ADD FEATURE eine IF-Anweisung schreibt. z,B.:
IF Parametername == "Willi"
  ADD FEATURE ...
  END ADD
END IF
Jetzt hab' ich das Problem das ich nach UNGLEICH also <> suche
IF Parametername <> "Willi"  usw.
LEIDER  funzt das    <>  nicht... es passiert nix!
Mache ich was falsch??  Oder wie geht es richtig?
Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe
Gruß vom Niederrhein
Chris.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich habe es nicht im ProProgram ausprobiert, aber für gewöhnlich ist das Zeichen für ungleich !=.
Bei Filtern in Wiederholbereichen und in Beziehungen ist es so. Ich denke, dass es im ProProgram auch so sein wird.
Es ist übrigens keine Pro/E-Besonderheit, sondern in [Edit]vielen[/Edit] Programmierungen üblich.
[Edit]Hier ein Link zu Wikipedia. Dort sieht man eine Auswahl an Programmiersprachen und die Vergleichsoperatoren.[/Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 14. Sep. 2009 editiert.]
_Chris_
WF3
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
leider funktioniert es mit  /=  auch nicht!
Trotzdem Danke
Gruß Chris
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von _Chris_:
Es muss ein ! (Ausrufezeichen) sein, dann sollte es klappen.
Gruß Christian
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE verwendet 3 verschiedene Ungleich-Operatoren:
Steht übrigens in der Hilfe...
Peter
_Chris_
WF3
erstellt am: 14. Sep. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch beiden !
ICH bin die Dumpfbacke!
"Willi" <> "WILLI"
Ich muß natürlich den Inhalt des Parameters RICHTIG schreiben
Wenn richtig geschrieben..... dann funzt es auch mit <> oder != oder ~=
Nochmals vielen Dank an Euch !!
und ich sollte ins Bett gehen
Chris,
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungen_Zusammenfassung.pdf
könnte hilfreich sein
mfg HP
Wyndorps
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Zusammenstellung!
10Ü4U
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Jössas Maria und Josef
Danke - Danke - Danke
Man überschüttet mich mit Ü's
Da werde ich mir bei übay was nettes dafür kaufen.
Es ist auch beruhigend zu sehen, dass die eigenen Schwindelzettel (die man sich auf Grund von Gedächtnisschwächen und seltenen Gebrauchs so mancher versteckter Befehle macht) allgemeinen Bedarf finden.
lg Hermann
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
... Man überschüttet mich mit Ü's
Da werde ich mir bei übay was nettes dafür kaufen. ...
Schön zu lesen, dass es doch noch genügend Leute gibt, die die Zahlenleiste oberhalb der Beiträge bedienen können.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hast Du Dir ja auch verdient, Danke!
CAD.DE macht Spaß!
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Chris_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrmann,
...Es ist auch beruhigend zu sehen, dass die eigenen Schwindelzettel (die man sich auf Grund von Gedächtnisschwächen und seltenen Gebrauchs so mancher versteckter Befehle macht) allgemeinen Bedarf finden...
Da bleibt nur zu hoffen, dass Du noch möglichst viele Gedächtnisschwächen auf diese Weise kompensierst
Hier hast'e mal'n Zehner, damit gehst'e ma' schööön bei Übay...
Liebe Grüße,
Nina
