  Größe der Bezugsebenen ändern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Größe der Bezugsebenen ändern (3074 mal gelesen)
Aranega
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aranega an!   Senden Sie eine Private Message an Aranega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aranega
ProE WF 4.0
XP 64 SP2
Intel Xeon X5260 3,33Ghz, 8GB Ram, NVidia Quadro FX 3700 (HP xw6600 WS)
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich passe mir gerne die Größe der Ebenen selber an. Diese Einstellung dass die Ebenen über die ganze Baugruppe bzw. das Einzelteil hinausragen find ich mal richtig besc****en. Kann man da einen Standard einstellen? Ich finde einfach keine Option dazu.
Und vielleicht hat jemand einen Trick mit dem ich Ebenen unterschiedlich einfärben kann?
Grüße aus Augsburg
David
[Diese Nachricht wurde von Aranega am 11. Sep. 2009 editiert.]
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt da nur ein Workaround ein. Skizze erzeugen, Berandungsverbindungstool nehmen und ne Fläche erzeugen. Diese kannste je nachdem wie deine Farbvorlieben sind einfärben. Direkt ne config Option kenne ich für dein Vorhaben nicht.
gruß, Ben
Aranega
ProE WF 4.0
XP 64 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte an eine Einstellung die vorgibt dass neu erstelle Ebenen erstmal 100x100 groß werden. Das suche ich.
Das mit Flächen einfärben finde ich eher unpraktisch, ich brauche ja nur die 4 Linien mit der die Ebene dargestellt wird. Und diese Ebenen möchte ich ja im Raum auswählen können. Skizzen und Flächen darauf würden nur stören.
David
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maus auf die Ebene, Definition editieren, Darstellung - und dann die Größe eingeben.
CAD.DE macht Spaß!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Wie die Ebenen zu vermurgsen sind, weiß er schon. Er möchte wissen, wie es geht, dass gleich alle davon betroffen sind.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
Geht nicht...
Gruß Frank
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank hat recht, es geht nicht.
Aber mal ein kleiner Tip zur Arbeitsweise:
Verwende verstärkt die Folien um Deine Ebenen zu organisieren.
Wenn man nicht mehr alle Ebenen sieht, ist die Größe oft gar nicht mehr so schlimm
Ich persönlich bevorzuge folgende Methode:
Bevor ich das Teil speichere blende ich alle Folien aus und speichere den Folienstatus.
Dadurch ist die Baugruppe schön aufgeräumt.
Wenn ich einem Teil arbeite und benötige dafür ausgeblendete Bezüge hole ich mir diese ganz geziehlt zurück, OHNE den Folienstatus zu speichern.
Meike
