  Maße im Zeichnungsmodus eingefroren
Autor Thema:  Maße im Zeichnungsmodus eingefroren (1244 mal gelesen)
cornix
Sehen Sie sich das Profil von cornix an!   Senden Sie eine Private Message an cornix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cornix
Wildfire 4 (SE) , STools (SE), DesignTools (SE), Vista Enterprise x64, intel core i7, GeForce 9800 GT
erstellt am: 29. Aug. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kurbelwelle erzeugt, im Zeichnungsmodus die Maße sichtbar gemacht, ein paar Maße ergänzt, Zeichnungselemente hinzugefügt und Form- und Lagetoleranzen eingefügt. Doch jetzt kann ich die Maße nicht mehr anklicken, um sie zu verschieben oder zu ändern. Sie sind wie eingefroren. Außerdem funktioniert der Undo-Pfeil nicht. Kann mir jemand helfen?
cornix
erstellt am: 29. Aug. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat das Problem mit dem Anklicken hat sich gelöst. Ich musste nur unten rechts etwas anderes auswählen. Aber: Der Undo-Pfeil geht immer noch nicht. Gibt es einen Grund dafür?
MbTechniker78
Sehen Sie sich das Profil von MbTechniker78 an!   Senden Sie eine Private Message an MbTechniker78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MbTechniker78
Pro-E
WF2
Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornix,
hast du generell Probleme mit dem Undo- Pfeil, oder stellst du es erst fest nachdem du z.B. diverse Bemaßungen ect. verschoben hast?
Falls es der 2 Fall sein sollte, hast du vielleicht zwischendurch nachdem du einige Maße bzw. Ansichten bewegt hast z.B. das Maß mit RMT, Eigenschaften geöffnet???
Ist es der Fall und du schließt das Bemaßungseigenschaften- Fenster wieder, hebt sich die Funktion des Undo- Pfeil wieder auf, dass heisst, er kann nicht mehr auf die davor bewegten Aktionen ect. reagieren und ist somit deaktiviert(Grau-ausgeblendet).
Versuch mal einige moves zu machen, ohne jegliche RMT- Aktionen und du wirst dann sehen dass die Funktion Undo gegeben ist.
cornix
erstellt am: 29. Aug. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Aber selbst das Verschieben eines Maßes verhindert die Wirksamkeit der Undo-Funktion. Warum nur?!?
MbTechniker78
Pro-E
WF2
erstellt am: 29. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
da kann ich dir jetzt auf Anhieb nicht helfen, weil ich nicht zuhause/auf der Arbeit bin und somit kein zugriff auf Proe habe.
Aber Versuche mal diese Hilfestellung bei dir durchzuführen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008972.shtml#000001
cornix
erstellt am: 29. Aug. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, das bezieht sich ja auf WF2. Außerdem habe ich das Problem nur im Zeichnungsmodus. Beim Skizzieren und beim Erzeugen volumenhafter Objekte geht das mit dem Undo.
MbTechniker78
Pro-E
WF2
erstellt am: 29. Aug. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
da bin ich dann leider überfragt, benutze selber die Undo- Funktion kaum.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Aug. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cornix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cornix:
Die Undo-Funktion ist noch "recht neu" und funktioniert leider nicht ganz so, wie man das aus Word o.ä. gewohnt ist.
Ich freue mich immer, wenn ich das Undo mal brauchen kann, wenn nicht dann eben nicht.
Im Skizzierer ist es mittlerweile recht hilfreich.
Ich hätte da auch an anderer Stelle noch ein paar mehr Wünsche an die Entwickler, aber glücklicherweise wird Pro/E auch so mit jeder neuen Version ein kleines bisschen besser.
CAD.DE macht Spaß!
