Thema: Schattierung/Spiegelung im 3D-Modus (1832 mal gelesen)
Newcumer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.05.2008 Pro Engineer WF4 M060 Vista 32bit Business
erstellt am: 25. Aug. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD'ler, ich habe auf der PTC-Seite bei einem Video über die neue WF5-Version gesehen, dass bei der 3D-Oberfläche die gezeichneten Bauteile sich spiegeln bzw. einen Schatten werfen. (siehe angehängten Screenshot) Geht das auch unter WF4? Überhaupt empfehlenswert oder verschluckt das (vor allem bei größeren Baugruppen) zu viele Ressourcen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2009 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newcumer
Das Echtzeit-Rendering gibt es schon lange. Anhand der Qualität kannst du dir vorstellen, das es nicht ohne Verlust an Performance geht. Ob du mit deinen BG dann noch vernünftig arbeiten kannst, musst du selbst entscheiden. [Nachtrag] Die Einstellung kannst du in WF2 unter #Ansicht #Darstellungseinstellungen #Modelldarstellung auf dem Reiter Schattierung aktivieren [/Nachtrag] ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  � Richtig Fragen � Nettiquette � Suchfunktion � System-Info � Pro/E-Konfig � 7er-Regel � Unities � kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newcumer
Wo wir gerade dabei sind... Hat hier jemand ne gute Szene-Datei über? Die er/sie mal hochladen möchte? Oder gibt es ein Tutorial dazu, wie man das Echtzeit-Rendering einstellen kann, damit es aussieh wie auf dem Bild? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newcumer
Zitat: Original erstellt von mclalin: ... Oder gibt es ein Tutorial dazu, wie man das Echtzeit-Rendering einstellen kann, damit es aussieht wie auf dem Bild?
Nicht, dass ich wüsste, aber: Nach meiner Erfahrung kannst Du mit dem Rendering von Pro/E beliebig viel Zeit totschlagen, und das Ergebnis ist dann immer noch nicht so, wie Du es Dir vorstellst. Es ist einfach nicht intuitiv bei der Bedienung. Inneo hat auf der letzten PTC-World Hypershot vorgestellt. Die vertreiben das in Deutschland, es gibt auch eine kostenlose Testversion. Das hat zwar seinen Preis, aber bei häufiger Nutzung rechnet sich das schnell, wenn ich nur allein daran denke, wie lange es in Pro/E dauert, bis ich das Modell wunschgemäß platziert habe. Von der Beleuchtung mal ganz abgesehen... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Newcumer
Den passenden Beitrag zu Hypershot gibt es HierIch hab das Programm mal geteste mit einem Diamanten (aus Catia V5  ) Das sah aus wie in der Auslage beim Juwelier Aber das rendern ist doch mehr was für die Marketingabteilung. Die Szene-Datei wollte ich auch eigentlich für das konstruieren von einfachen Parts verwenden...Das Auge isst ja schließlich mit...
Newcumer Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das Echtzeit-Rendering gibt es schon lange. Anhand der Qualität kannst du dir vorstellen, das es nicht ohne Verlust an Performance geht. Ob du mit deinen BG dann noch vernünftig arbeiten kannst, musst du selbst entscheiden.[Nachtrag] Die Einstellung kannst du in WF2 unter #Ansicht #Darstellungseinstellungen #Modelldarstellung auf dem Reiter Schattierung aktivieren [/Nachtrag]
Achso, als "Rendering" wird das bezeichnet. Dachte bisher, dass sich Rendern nur auf den entsprechenden Prozess bezieht (indem man ein fotorealistisches Bild erzeugt) - nicht jedoch auf diese Art. Mal schauen, wie sich das so auswirkt auf meine CPU und die Grafikkarte. Werde sie jedoch wahrscheinlich nicht verwenden, da sonst der PC zu langsam wird. Denn: was nützt super Optik, wenn ich sie anschließend betrachten kann jedoch nicht mehr vernünftig arbeiten kann? Danke nochmals. Dafür gibt es ein paar U's von mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
