  Fläche abwickeln
Autor Thema:  Fläche abwickeln (5413 mal gelesen)
konstrukt art
Maurer
Sehen Sie sich das Profil von konstrukt art an!   Senden Sie eine Private Message an konstrukt art  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstrukt art
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Experten,
ich hab ein Teil aus ner anderen CAD-Soft importiert (IGS) und möchte eine Fläche abwickeln.
Die ProE-Hilfe gibt nur Hinweise fürs Blech-abwickeln. Dummerweise hab ich ja kein Blech, sondern nur den IGS-Import.
Kann mir einer Weiterhelfen?
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukt art 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Teil reinstellen?
Wenn es sich um eine Fläche handelt, kannst Du diese vorher aufdicken oder eine Sammelflächen-Abwicklung machen.
Wenn das Teil eine Dicke hat, solltest Du es vorher in ein Volumenmodell umwandeln (wenn möglich) und danach als Blech abwickeln.
Aber ohne nähere Infos gibt´s viele Möglichkeiten.
Roland
konstrukt art
Maurer
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Umwandlung ins Blech hab ich hingekriegt...
Beim Abwickeln will proe jetzt ne feste Kante haben?
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukt art 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von konstrukt art:
Wenn Du auf diese Frage wirklich eine Antwort haben willst, bitte:
Wähle eine Kante an, die beim Abwickeln fest bleiben soll!
Roland
konstrukt art
Maurer
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech.prt.zip
Hab das Teil mal rangehängt, ist jetzt als Blech abgespeichert.
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukt art 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du auch das iges-File einstellen?
Das .prt lässt sich wegen Deiner Studentenversion leider nicht öffnen.
Roland
konstrukt art
Maurer
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iges-teil.zip
Die IGES-Datei hängt dran.
Ich hab jetzt einen Schnitt reingelegt, damit ich ne feste Kante kriege.
Beim Abwickeln kommt immer die Fehlermeldung:"KE abgebrochen: relative Dicke kleiner als Genauigkeit."
Wie soll ich denn damit umgehen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukt art 10 Unities + Antwort hilfreich
... Beim Abwickeln kommt immer die Fehlermeldung:"KE abgebrochen: relative Dicke kleiner als Genauigkeit." ...
Wie soll man mit so einer Fehlermeldung umgehen? Man beseitigt den genannten Fehler. Man stellt die Genauigkeit so ein, dass alles abgewickelt werden kann. Wie ich im Update-Lehrgang gelernt habe, ist die Einstellung jetzt unter #Editieren #Setup #Genauigkeit zu finden.
Bevor du aber die Einstellung änderst, solltest du dich mal kurz mit den Einstellungsmöglichkeiten bzgl. der Genauigkeit vertraut machen. Der von dir beschriebene Fehler kann eigentlich nur bei der Nutzung einer relativen Genauigkeit auftauchen. Zu dem Thema Genauigkeit gibt es einige sehr gute Beiträge in diesem Forum. Hier ist ein Beitrag aus meinen Lesezeichen. Auch wenn er schon etwas älter ist, hat sich an der inhaltlichen Richtigkeit nichts geändert.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 24. Aug. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukt art 10 Unities + Antwort hilfreich
gehaeuse.zip
Hinzu kommt, dass die beiden Bohrungen nicht komplett durchs Blech durchgehen und Dein Ring somit nicht abwickelbar ist -> keine konstante Blechdicke.
Ausserdem gehen die Bohrungen nicht senkrecht, sondern gerade durch den Ring, und ob das so gewollt ist (Herstellung)!
Aber bevor Du an dem Importfile herumtricksen musst, würde ich Dir raten, das Teil neu zu modellieren.
Normalerweise solltest Du das ja selber machen, aber ich hab Dir Deine Arbeit mal abgenommen (Abwicklung in Fam.tabelle).
Roland
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukt art 10 Unities + Antwort hilfreich
blech_art.prt.zip
jetzt hat sich der Roland so 'ne Mühe gegeben und Du kannst die Datei womöglich gar nicht öffnen.
Zum trost gibt es hier mal Dein eigenes Blech als Students Edition. (keine FamTab)
Roland's Hinweis zu den Bohrungen kann ich nur unterstreichen, das gleiche gilt für Udo's Hinweis! Außerdem hattest Du einen Fehler beim Import! Sind Dir die Deckflächen gar nicht aufgefallen?
Das wäre der nächste Grund, warum es nicht geklappt hat.
Liebe Grüße,
Nina
PS: Blechstärke ist jetzt übrigens 1mm (so wie im IGES). Was sollte denn die Blechstärke 0.02?
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 24. Aug. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstrukt art 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Das hab ich mir schon fast gedacht, aber ich war schon so im modellieren und wollte es Euch nicht vorenthalten - aber danke fürs "offene" Modell.
Roland
konstrukt art
Maurer
erstellt am: 26. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Mühe!
