 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Absolute / Relative Genauigkeit (14147 mal gelesen)
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann einer von Euch (relvanten) Experten, der sich gerade berufen fühlt, mir hier mal eine kleine "Doktorarbeit" zum Thema absolute und relative Genauigkeit mit möglichst allen Vor- und Nachteilen posten? Ich weiss, es gibt im Zusammenhang mit anderen Themen einige Beiträge zu diesem Thema. Aber einerseits sind diese rel. alt oder wiedersprüchlich oder unvollständig. Wir arbeiten momentan mit rel. Genauigkeit, und möchten ev. auf absolut wechseln. Wir hören da aber ein paar Horrorstorys dazu - auch von PTC - so wegen Misch-Baugruppen Modellgrösse, usw. Bin jetzt 6 Jahre in diesem Business, kann aber zu meiner Schande immer noch nicht klar Auskunft geben, wenn diese Thematik auf den Tisch kommt. Also ehlers, manfreds, sadolfs, luckys, cwillmans, beingodiks, anagels, sonjas 1 und 13, stahls und wie ihr alle heisst: Lasst mich nicht hängen!
------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Geometriefehler Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 30.08.2001 pro/E 2001 win2000 Athlon 64 2800+
erstellt am: 07. Aug. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hi giatsc, ich kann dir nur sagen,daß ich ausschließlich mit der absoluten Genauigkeit arbeite. relative Genauigkeit:bei selbst erstellten parts kein Problem absol.Genauigkeit :bei Importdateien ratsam-bessere Reperaturergebnisse; kann Probleme bei kurzen Kanten geben sprich Geometriefehler; bei nc-Bearbeitung weniger Probleme; muß auf Modellgröße abgestimmt sein und von PTC: Mit absoluter und relativer Genauigkeit arbeiten Relative Genauigkeit wird angegeben als Bruchteil der längsten Diagonale eines das Modell umspannenden Quaders (Standardwert ist 0.0012). Absolute Genauigkeit verbessert das Zusammenpassen von Modellen unterschiedlicher Größe oder Genauigkeit (z.B. bei importierten Modellen, die auf einem anderen Programm erzeugt wurden). Sie vermeiden Probleme beim Hinzufügen neuer KEs zu einem Modell, indem Sie das Referenzmodell vor dem Hinzufügen weiterer Bauteile auf absolute Genauigkeit einstellen. Absolute Genauigkeit ist in folgenden Situationen nützlich: · Beim Kopieren von Geometrie aus einem Spritzgußwerkzeug in ein anderes mit Basisbefehlen wie z.B. Verschmelzen (Merge) und Ausschneiden (Cutout). · Beim Konstruieren von Modellen für die NC-Bearbeitung und Spritzgußkonstruktion. · Beim Anpassen der Genauigkeit importierter Geometrie an das Zielmodell. so,das war zwar keine Doctorarbeit,aber mehr weiß ich nich...... upps,war da jemand schneller?! ------------------ [Diese Nachricht wurde von Geometriefehler am 07. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 07. Aug. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hi, wir arbeiten mit absoluter Genauigkeit 0.025 mm. Nachteile bei relativer Genauigkeit: - Die "Auflösung" von Pro/E hängt von der Teilegrösse ab. ->Das kann zur Folge haben, daß plötzlich manche Elemente nicht mehr laufen, die vorher problemlos funktioniert haben, nur weil jemand im Einfügemodus am Anfang des Teils ein paar grosse Flächen reingebastelt hat, die die Teilegrösse (Raumdiagonale) aufblasen. - Bei Merge/Cut Out sollten die beteiligten Teile möglichst ähnliche (absolute) Genauigkeiten haben. Beispiel: Ein Streichholz soll aus dem Baikalsee ausgeschnitten werden  -> Wenn Du relative Genauigkeiten verwendest, hat das Referenzteil (Streichholz) eine Genauigkeit von z.B. 30mm*0.0012 = 0.036 mm der Baikalsee hat eine Genauigkeit von z.B. 10000000*0.0012 = 10m Die logische Folge ist, daß der Cut Out nicht läuft  Eine nachträgliche Änderung der Genauigkeit (egal ob absoluter Wert oder von relativ auf absolut) ist bei einigermassen komplexen Teilen stets mit erheblichem Aufwand verbunden. Ich würde euch empfehlen, die Startmodelle auf absolut 0.01 (hängt von der durchschnittlichen Teilegrösse ab) zu stellen und alle neuen Projekte durchgängig mit absoluter Genauigkeit zu modellieren. ------------------ Gruß Lucky
[Diese Nachricht wurde von lucky2k am 18. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Aug. 2002 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hi Thomas, vielen Dank für die Lorbeeren! Auch wir arbeiten seit ihrer Einführung mit absoluter Genauigkeit von 0.02, da deren Einbringung in ProE, meines Wissens sehr stark durch uns getrieben wurde und viel Zeit und Mühe gekostet hat. Warum braucht man eine Absolute Genauigkeit? Hier passt Luckys mathematische Erklärung (Baikalsee/Streichholz) sehr gut. Die meisten Probleme traten bei Baugruppenoperationen mit Merge-KEs auf (Die bei unseren simplen Zylinderköpfchen o.ä. häufiger in Gebrauch waren.) Hier läuft man selbst bei geringen Größenunterschieden in den Raumdiagonalen aber filigranen Geometrien sehr schnell an den Poller. Der Workarround davor war die "künstliche Bounding Box" - alle Komponenten der Baugruppe bekamen einen gleich großen Flächenwürfel, der garantiert größer war, als die größte Komponente. Daher also auch die Empfehlung von PTC (siehe Manuki) absolut bei Casting oder Molddesign, hier werden die Referenzteile nämlich ins Rohteil verschmolzen (wegen Assoziativität trotz Schwindung). Ein weiterer Aspekt ist der Import aus anderen Systemen. (siehe Geometriefehler) Catia V4 verwendet z.B. sogenannte Bauräume (1 Meter, 2m, 8m, ...) denen entsprechen die absoluten ProE-Genauigkeiten von 0.01mm, 0.02mm, 0.05mm, ... (Jetzt weißt Du auch, in welchem unsere Catia-Leute arbeiten.) Was passiert eigentlich bei absoluter Genauigkeit? Auch dies kann man sich aus Luckys Dreisatz herleiten: Raumdiagonale * relative Genauigkeit= absolute Genauigkeit soll heißen ich gebe die relative Genauigkeit als Variable frei, die sich bei Änderungen der Raumdiagonale = Modellgröße anpasst. Welche KEs beeinflussen die Raumdiagonale? Laut erfahrenen PTC-Mapkey-Göttern beeinflussen Koordinatensysteme diese nicht!!! Relevant sind aber auf jeden Fall DTMs. Wer also im Startpart seine üblichen CS-default und die 3 Default-DTMs hat und in 2m Entfernung eine Schraube M6x25 konstruiert, treibt damit seine (intern immer vorhandene) relative Genauigkeit und damit Regenerierungszeit sinnlos in die Höhe. Daher die Empfehlung in den Templates die 3 Startebenen über Default_Offset (Abstand 0.0) zu erzeugen und nicht nur über Default. Anschließend diese Ebenen zur eigentlichen Geometrie hinschieben. Soll helfen. (Eine Quelle, die ich nicht wage in Zweifel zu ziehen.) Möge die Genauigkeit mit Dir sein. ------------------ freundlich grüßend Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 08. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 08. Aug. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hallo zusammen, sollte sich Thomas für absolute Genauigkeit entscheiden bleibt natuerlich die Frage welche. Gibt es dazu gute Anhaltspunkte? Wir haben 0.005 da unsere Teile auch nicht viel groesser als 300 mm werden. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hi giatsc Also aus allen schon genannten Gründen verwenden auch wir schon seit geraumer zeit die absolute Genauigkeit, denn bei uns haben wir zum Teil doch sehr große Körper (z.B. ein Hammergehäuse von ca 20m) aber darin auch sehr kleine KE's (Fasen, Nuten, Rundungen usw.). Bei der rel Genauigkeit sind diese nicht mehr regenerierbar. Aber mit einer absoluten Genauigkeit läuft es rund. Allerding muß man zur Einstellung der absoluten Genauigkeit die unterhalb der einstellbaren vorgegebenen systemgröße ist die config.pro option <accuracy_lower bound setzen> (bei uns auf den Wert 1e-6), damit ist dann eine Genauigkeit von 0.01 einstellbar. Welche Genauigkeitswert für Euch der richtige ist werdet Ihr dann auch schnell mitbekommen. Viele Grüße von der Wasserkante ------------------ Die Made [Diese Nachricht wurde von Huebl am 08. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hallo Thomas, Danke für die Blumen, im Urlaub gut Energie getankt um neue Themen anzugehen. Wir arbeiten auch mit 0.01 absolut. Der Vorteil schlug vor allem im NC-Bereich durch. Es gibt sicherlich noch Teile, die immer noch die alte relative Genauigkeit haben; eine Umstellung der Genauigkeit kann wie lucky2k sagte ganz schön aufwendig sein. Ich bin mir nicht sicher ob nicht viele erzählte Probleme der Misch-Baugruppen Modellgrösse schon ausgestanden sind (Software ist beim Kunden gereift) Bei der der Standard relativen Genauigkeit gab es eigentlich nur Probleme bei 3 m großen Blechteilen mit kleinen Biegeradien und Sicken Was mich bei der ganzen Dikussion ein bischen irritiert ist, dass es außer der Performance (Sadolf hat das Super erklärt!!) keinen Nachteil für die absolute Genauigkeit geben soll. Haben wir was übersehen ?? Also keine Doktorarbeit sondern eher mehr Fragen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tolub Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 49 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hallo zusammen, wir nutzen für Kunststoffteile absolute Genauigkeit 0,001. Ist es nicht im Vorteil die Genauigkeit eine Stufe höher zu setzen, als die Bearbeitung (z.B. für NC-Bearbeitung 0,01-> 0,001)? tolub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hallo tolub wenn Du mit ProNC arbeitest sollte die Genauigkeit durchgängig gleich sein. Sonst gibt es grosse Probleme bei den mfg's. Das gleiche gilt für ProMold falls Du damit arbeitest. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 14. Aug. 2002 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
 in die Runde.... ..ich hab da mal in meine Unterlagen genau nachgeschaut Nebst der Skizze im Anhang ahb ich folgende Stichpunkte zum Thema gefunden: Wenn a <= abs. Genauigkeit, dann ist das für Pro/E nur noch 1 Punkt. Wenn b <= abs. Genauigkeit, dann ist die Linie mit der Länge "0" für Pro/E den Fehlerbehebungsmodus zu beanspruchen Kurze Kanten gibts unter Analyse/Modellanalyse/kurze Kante Bei der Eingabe "0" sollte die kürzeste Kante gezeigt werden...ein nicht sehr vertrauensvoller Wert nach Aussage des Trainers.....
Die Geometrieprüfung wird aktiv, wenn die kleinste Kante kleiner 10x eingestellte Genauigkeit ist.... Die rel. Genauigkeit ergibt sich: rel.Genau = WERTxRaumdiagonale/12 Gruß Andreas P.S. wußtet Ihr das Pro/E die einzige Software ist, die ich kennen , mit der man relativ genau arbeiten kann......
[Diese Nachricht wurde von Beere am 14. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Ein Hallo an alle Experten! Dieser Beitrag ist einige Jahre alt, gibt es dazu etwas Neues? Neue Erkenntnisse, Empfehlungen? Wir arbeiten noch immer mit relativer Genauigkeit 0,0012. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Zitat: Original erstellt von marcbau: Dieser Beitrag ist einige Jahre alt, gibt es dazu etwas Neues? Neue Erkenntnisse, Empfehlungen?
Deswegen muss er ja nicht falsch sein. ;-) Zitat: Wir arbeiten noch immer mit relativer Genauigkeit 0,0012. Es gibt übrigens auch noch einige Beiträge mehr dazu im Forum, in denen allen meist sehr gut erklärt wird, das relativ = pfui bäh ist und es gibt auch Empfehlungen für die Werte. Diese hängen aber wesentlich von den Randbedingungen ab und können nicht allgemein beantwortet werden. Leider haben die Programmierer von PTC wieder einmal ein weiteres Kriterium eingebaut. Die Durchdringungsprüfung ist auch sehr stark von der Genauigkeit abhängig und kann schon mal extrem falsche Werte liefern.  --> Hier die Info dazu. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hallo Udo, ich ging ja auch nicht davon aus das die Beiträge falsch sind, wollte nur nachfragen obe es Neues gibt. Bei uns ist die Performance ein grosses Thema! Danke dir trotzdem für die Antwort. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10/AutoCAD/Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Zitat: Original erstellt von marcbau: ... wollte nur nachfragen obe es Neues gibt. ...
Die Neuigkeit dazu hatte ich genannt.  So lange PTC die Unterscheidung relativ/absolut beibehält, wird sich nicht viel Neues ergeben. Die wohl von Dir erwarteten Aussagen zu einem genauen Wert kann ich Dir leider nicht geben, weil ich weder Eure Teile kenne, noch die Rechnerausstattung und auch nicht wirklich viel über Eure Vorstellung von Performance. Aus den Teilen ergibt sich ein grober Anhaltspunkt. Existieren Kantenlängen von 0,01 mm dann muss die Genauigkeit natürlich drunter liegen. Möchte man eine Kollision bei Presspassungen angezeigt bekommen, muss man leider schon in den Nanometer-Bereich ausweichen. Und alle Werte dazwischen hängen davon ab, wie viel Geschwindigkeit der Genauigkeit geopfert werden kann, was wiederum auch von den Teilen abhängt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
