Thema: Linienart vom Durck ausschließen (2961 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab da noch mal ne Frage. Ich möchte eine Linienart in ProE erstellen die nicht mitgedruckt wird. Soweit so gut. Ich habe unter Format eine neue Linieart erstellt. Leider muss dort mindestens ein bindestrich drin enthalten sein. Ich habe hinter dem Bindestrich eine Vielzahl von Leerzeichen angefügt und die Linienlänge auf 50 gestellt. Dieser Linienart habe ich eine neue Farbe zugewiesen die ähnlich dem Bildschirmhintergrund ist. Somit bin ich sichergegangen, dass diese Farbe nicht in ProE weiter verwendet wird. Diese Farbe ist auch nicht in der Stiftetabelle zugeordnet. Aber dennoch wird die Linie gedruckt... Wie kann ich es schaffen einen Linienstil zu erstellen der nicht in dem PDF-Plott vorhanden ist?? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nichts gegen neugierige Leute die einem vielleich weiterhelfen können :-) Folgende Überlegung habe ich: Es geht immer noch um das leidige Thema der Stücklistenballons: ich möcht ein Symbol erstellen, mit einem Kreis mit der "nicht durckbaren Linie". Ich kann eine radiale Hinweislinie verwenden. Und ich habe endlich meine Positionsnummern ohne beschissenen Kreis!!! Das ist der Wunsch weswegen ich einen nicht druckbare Liniestil haben will. Ich kann leider nicht irgendwelche Linien eines Symbols auf einen Layer legen und ausblenden. Geht das überhaupt?
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Auch mich würde brennend interessieren, warum eine Linie sowohl auf dem Bildschirm als auch auf dem Ausdruck unsichtbar sein soll. Nur auf dem Ausdruck würde ich ja noch verstehen... Aber wegen dem Ausdruck: In der Pentable werden ja den Farben aus der Zeichnung die verschiedenen Strichstärken, bzw Farben für den Druck zugewiesen. Farben, welche in der Tabelle nicht vorkommen, werden in ihrer Standardfarbe und irgendeiner Strichstärke gedruckt. Du mußt der von Dir gewählten Farbe die Farbe weiß beim Ausruck oder die Strichstärke 0 zuweisen, je nachdem was ihr verwendet. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte nicht gleich auf einen einschlagen für die folgende Frage :-) use_8_plotter_pens YES pen1_line_weight 4 pen2_line_weight 1 pen3_line_weight 2 pen4_line_weight 3 pen5_line_weight 4 pen6_line_weight 3 pen7_line_weight 1 pen8_line_weight 4 pen9_line_weight 0 pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ; drawing_color pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;letter_color pen 3 pattern 4.0 4.0 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;thickness 0.025 cm; half_tone_color pen 4 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;highlite_color pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;attention_color pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;setting_color pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;dimmed_color pen 8 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;edge_highlite_color pen 9 thickness 0.000 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;nicht_druckbar Die Stifte 1 bis 8 sind die aktuellen Einstellungen. Die Einstellung lautet "use_8_plotter_pens" Ist das nur ein Name und ich kann einen 9ten Stift erstellen? Oder müsste ich eine der 8 Stifte ersetzen um eine nicht_druckbaren Stift einstellen zu können? die Skala der pen_line_weight reicht von 1(sehr dünn) bis 16. Kann ich denn dort den Wert 0 zu ordnen? In meiner Aktuellen Baugruppe habe ich mir eine "nicht Druckbare" Linienart erstellt. Diese ist aber nicht global gültig. An welcher Stelle der Config müsste ich die Linienart definieren? Vielen Dank für eure Hilfe :-)
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuku Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 131 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Ich bin kein Spezialist was Pentables betrifft, aber hast du das mit der Farbe weiß schon probiert? Zitat: Wie kann ich es schaffen einen Linienstil zu erstellen der nicht in dem PDF-Plott vorhanden ist??
INNEO Solutions: Zitat: Du mußt der von Dir gewählten Farbe die Farbe weiß beim Ausruck oder die Strichstärke 0 zuweisen, je nachdem was ihr verwendet.
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir den Stiften keine Farben zu ordnen wie du in der Einstellung siehst (color 0.0.0.0...) hat es wohl keinen einfluss auf den druck wenn ich der Linie nun die farbe weiß zuordne. Weiße Linie in ProE ist eine Körperkante und wird dick gedruckt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.o. Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Ich habe nichts gegen neugierige Leute die einem vielleich weiterhelfen können :-)Folgende Überlegung habe ich: Es geht immer noch um das leidige Thema der Stücklistenballons: ich möcht ein Symbol erstellen, mit einem Kreis mit der "nicht durckbaren Linie". Ich kann eine radiale Hinweislinie verwenden. Und ich habe endlich meine Positionsnummern ohne beschissenen Kreis!!! Das ist der Wunsch weswegen ich einen nicht druckbare Liniestil haben will. Ich kann leider nicht irgendwelche Linien eines Symbols auf einen Layer legen und ausblenden. Geht das überhaupt?
Zusammengefasst: Es gibt einen Kreis in dem die Notiz \.prt.index\ von dem Kreis geht eine radiale Hinweislinie aus der Kreis hat die ähneliche Farbe wie der Hintergrund. Nicht Sichtbar Der Kreis hat die Linienart " nicht Druckbar". Der Kreis ist auch nicht auf der Zeichnung sichtbar. Ich habe eine Hinweislinie die auf dem Kreis gleitet und nicht in der Notiz startet. ABER nun zu meiner Frage: WIE definiere ich eine nicht druckbare linie? Denn so wie ich das wie oben angegeben gemacht habe geht es nicht
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Sorry, hatte Deinen Beitrag mit dem Kreis irgendwie überlesen Was Du erreichen möchtest ist logisch. Wundert mich, daß noch niemand auf diese Idee gekommen ist. Du definierst Dir das Symbol für den Ballon und weist dem Kreis eine Farbe zu, welche Du sonst nirgendwo benötigst. (aus der Liste der acht Linien in der *.pnt) Und dieser Linie weist Du in der *.pnt die Strichstärke 0 zu. Ich werde es morgen auch mal ausprobieren (wenn ich die Zeit finde) Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Hallo Meike, Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ... Wundert mich, daß noch niemand auf diese Idee gekommen ist... [/i]
Tja, auf die Idee bin ich zwar durchaus schon mal gekommen, aber ich habe es leider nicht geschafft, die Linienfarbe unabhängig vun der Textfarbe zu gestalten. Lag vielleicht daran, dass ich versucht hatte, den "Standard Ballon" zu bearbeiten. Aber ich bin hier ebenfalls auf eine Lösung gespannt! Deshalb lass Johannes mal ruhig "fummeln" vielleicht kriegt er's ja hin! Grüße aus Hannover, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich die *.pnt? Würd ja gerne euer wissen mit meinen Ideen zu der perfekten Lösung umsetzen. :-))) Ich arbeite aber erst seit kurzen in dem "Untergrund" von ProE. Bis lang war ich nur Anwender, wenn es Probleme gabe, habe ich den Prof oder den Software-Futzi angesprochen. Nun darf ich auch an den Stellschrauben spielen :-) Daher auch die vielen Fragen :-) Ich bin gerade dabei meine Arbeitsweise und ProE zu optimieren! Wünsch euch noch nen schönen Abend [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 06. Aug. 2009 editiert.]
ich habe mal gerade nach geschaut in der .Pnt steht doch das, was ich oben als Einstellung meiner Stifte gepostet habe... Da ist die Frage noch offen ob ich bei 8_pen_tabel auch einen 9ten Stift definieren kann. [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 06. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Weiß - Körperkanten pen 1 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ; drawing_color Grün (texte) pen 2 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;letter_color unsichtbare Kanten pen 3 pattern 4.0 4.0 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;thickness 0.025 cm; half_tone_color Dunkelrot (Hervorheben primär) pen 4 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;highlite_color Gelb pen 5 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;attention_color Dunkelgrün (Blech) pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;setting_color Hellblau (Skizze) pen 7 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;dimmed_color Tangenten pen 8 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;edge_highlite_color Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nach jeder Änderung ProE neu gestartet. pen7_line_weight 0 pen 7 thickness 0.000 cm; color 0.0 0.0 0.0 ;dimmed_color (Skizze) Nach einem Neustart von ProE wurden die Skizzen weiterhin in der Zeichnung mit gedruckt Ich habe Texte erstellt und jedem Text eine andere Definierte farbe aus der Pentable-Liste zugeordnet es war alles im Druck weiterhin zu lesen. Das scheint so einfach doch nicht zu sein Gruß Johannes Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Ich habe die Linien folgendermaßen ermittelt: In der Datei jeweils eine Linie auf die Strichstärke 1 gändert, Zeichnung gedruckt und geschaut welche Linien als schwarzer Balken rausgekommen sind. So ist die Farbzuordnung entstanden. Folgende Vermutung: wird für den Druckbefehl auch diese von Dir geänderte Datei verwendet? Kannst Du ganz einfach feststellen, wenn Du den Pen 1 auf Strichstärke 1 änderst, denn das sind die Körperkanten. Die Farbzuweisungen gelten übrigens nur für die Standardfarben, welche beim Linienstil zu sehen sind. Nimmt man selbstdefinierte Farben, oder hat die Farbeinstellungen von ProE generell geändert passen die Zuordnungen nicht mehr. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
 Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 09. Aug. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Hallo, mal ein neuer Ansatz zu deinem Pro/blem: Ich habe mich für meine Abschlussprüfung auch schonmal mit diesen nervigen Stücklistenballons mit dem Kreis außenrum beschäftigt. Ich habe einfach ein Symbol für die Stücklistenballons generiert und habe den Ansatz (also die radiale Hinweislinie) einfach gaaaaanz klein gemacht (einfach ganz oft hinzoomen bis das Mausrad brennt ) und dann sieht man den auch nicht auf dem Plot. Ich lade am Montag mal das Symbol hoch, wenns einer braucht. Grüße Sam [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 09. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 09. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
