  Stücklisten Ballon ohne Kreis
Autor Thema:  Stücklisten Ballon ohne Kreis (6592 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier die suche lange gequält aber keine Lösung gefunden
Kann man mittlerweile den Kreis vom Stücklistenballon entfernen?
Falls nein ist es möglich übersymbole einen eigenen Stüliballon zu erstellen ohne Kreis, der aber ebenfalls von dem Wiederholbereich abhängig ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Johannes
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wenn man den MaxRadius des Ballons z. B. auf 0,1mm stellt ist der Ballon so klein, dass es aussieht als wäre der Kreis weg.
2. Ja man kann sich ein eigenes Symbol machen, wenn man "Angepasste Ballons" darstellt. Diese können keinen Kreis haben.
[Diese Nachricht wurde von j.sailer am 31. Jul. 2009 editiert.]
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Hinweis mit dem max Radius für Stücklistenballons war soweit ganz gut..
nur Start die Hinweislinie des Ballons genau im Textfeld.
Hast du da schon abhilfe gefunden??
LG Johannes
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bitte euch noch mal um Hilfe zu diesem Thema.
Könnt ihr mir noch mal für Dumme erklären wie ich einen angepassten Stücklistenballon erstellen kann,
der keinen KREIS enthält, dessen Hinweislinie NICHT im Text starte und der nur den Parameter INDEX enthält.
Bislang habe ich einfache Stücklistenballons verwendet.
Mir scheint es aber so, dass sämtliche Sonderfunktionen wie z.B. Stapel, angepasste Symbole usw nur für Mengenballons zur verfügung stehen!
Ich steh zur Zeit auf dem Schlauch.
Komme in diesem Thema überhaupt nicht weiter.
Eine eindeutige Antwort wie z.B. "Das geht nicht" würd mir auch schon weiterhelfen, denn dann brauch ich mir keinen abbrechen.
Vielen Dank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Aug. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
bomballoon.rar
Hallo Johannes,
ich kenne das verflixte Drama mit den Kreisen.
Ich würde ebenfalls gern einfach nur die Kreise aus dem Standardballon killen. Das gefällt meinem Männe aber überhaupt nicht! Deshalb habe ich mir folgende (Not-)lösung einfallen lassen!
Beim ->"Bereich einstellen" der Stücklistenballons erzeuge ich keine Ballons vom Typ "Einfach", sondern vom Typ "Angepasst".
Dann wähle ich mein selbst erstelltes Symbol "POS.sym" per ->"Aufrufen" aus.
Alle auf der linken Seite angesetzten Positionsnummern bekommen danach noch ein ->"Anderes Symbol", nämlich mein ebenfalls selbst estelltes Symbol: "POS---.sym".
Ich glaube, das ist in etwa das, was Du willst!
Jetzt hättest Du wohl gern diese Symbole, nicht wahr?
Biddeschööööön, mit besten Grüßen vom Herrn PRÖ!    (WilFried der 3.)
Einfach in dein Symbolverzeichnis packen, und los geht's.
Viel Erfolg und Gruß aus Hangover,
Nina
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 05. Aug. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Nina,
deine Hilfe ist einfach umwerfend gut.
Ich habe es schon mal ausprobiert und deine Symbole werden in meiner Zeichnung sofort umgewandelt. TOP
Zur zweit Spiel ich noch an der Variante mit der nicht druckbaren Linie.
Ich erstelle ein Symbol mit Kreis und Index. Der Kreis soll aber auf einer linieart liegen, die nicht gedruckt werden kann.
Somit kann ich die Vorteile von dem Kreis und der radialen Hinweislinie behalten, habe aber mein Pos-Nr ohne sichtbaren Kreis gedruckt.
Falls ich erfolg damit haben sollte werde ich dich/euch benachrichtigen.
LG Johannes
j.sailer
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein neues Symbol erzeugen, wo der Kreis den Linienstil Fanglinie bekommt. Diese werden nicht gedruckt. Ohne es zu probieren, könnte es theoretisch funktionieren.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist eine gute Idee...
nur wie ordne ich einem 2D Kreis den Linienstil "Fanglinie" zu.
Diese Linienart ist nicht in der Bibliothek enthalten..leider...
Gruß Johannes
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 10. Aug. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Voll des Trara um die Stücklisteballons
Ich hab leider heute keine Zeit gehabt... stressiger Tag und PDM-Link hat mal wieder alles von mir abverlangt  ,aber morgen lad ich euch mal meine version hoch. Der Trick ist, dass man den Kreis um das Symbol (also den Text) macht und dann über attribute den Ansatz festlegt. Dannach kann man den Kreis unendlich klein zoomen, aber der Ansatz ist immernoch an der Stelle, an der der große Kreis war.
Greetz Sam
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert tatsächlich!
WF2, WF3, WF4 ok.
Super!
10Us
Arni
Sam1987
Programmierer
MS WINDOWS 7 32bit
4GB RAM
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Datei wie versprochen. Leider ging der Interne Upload nicht
http://www.file-upload.net/download-1819774/pos.zip.html
Greetz Sam
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sam1987:
Ich weiß. Aber erst so kommt man zur Lösung :-)
Ohhhhh tröst :-)
Super Sam!!!
Wieso bin ich nicht darauf gekommen
Danke Danke Danke.
Gute, schnelle und einfache Lösung!
Das gibt glatte 10Punkte :-)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 11. Aug. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
GAAANZ SOUVERÄN!!!
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich verwende nun unsere neuen Stücklistenballons.
Jetzt musst ich aber mal wieder ein paar Referenzballons einfügen... die Optik entspricht den Mengenballons :-(
Das Wort "Ref" bekomme ich durch die Config weg. Aber die Optik kann ich nicht ändern.
Wie macht ihr das nun wenn man ein Teil mehrfach markern will. z.B. Soll in der Detailansicht und in der Hauptansicht das Teil bezeichnet werden.
Ich hätte gern die gleich Optik der Ballons wie oben definiert und paramtrisch abhängig von der Stückliste.
Gruß Johannes
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
Original erstellt von JoJoDo1982:
... wenn man ein Teil mehrfach markern will. z.B. Soll in der Detailansicht und in der Hauptansicht das Teil bezeichnet werden...
was willst Du dann mit Referenzballons?
Für Positionsnummern gibt es Stücklistenballons! Nimm die doch!!!
->Ballon erzeugen, ->Nach Ansicht
Verwirrte Grüße aus Hamburg,
Nina
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Stücklistenballons verwende ich ja überwiegend.
Muss man aber ein Teil, das in der Baugruppe nur einmal eingebaut ist, in verschiedenen Ansichten Benennen, geht das nicht mit dem normalen Stücklistenballon.
Man kann nicht so viele Stücklistenballons in einer Zeichnung erstellen wie man will. Die Anzahl Stücklistenballons kann die Anzahl des Teils in der Baugruppe nicht überschreiten. Wenn man das Teil öffter in der Zeichnung benennen will, muss man ein Ref.Ballon verwenden. Dies ist ähnlich wie Doppelbemaßung, die man in Klammern setzt.
Falls du mir aber zeigen kannst, dass ich "originale" Stücklistenballons so oft wie ich will in die Zeichnung setzen kann, würde ich mich freuen.
j.sailer
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
der Trick könnte sein, die Stücklistentabelle mehrmals in der Zeichnung zu erzeugen. Was ganz klar keine schöne Lösung ist. Bei zwei Tabellen, hätte man die doppelte Anzahl an Ballons, ohne es zu probieren.
Jürgen
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J.Sailer
wäre nen Ansatz...
... aber den würde ich ehr nicht anweden... denn kommt mal einer auf die Idee die "Doppelte" Stückliste zu löschen ist die Pos.-Nr. auch wieder wech.
Ich tendiere mittlerweile dazu wieder zum Ursprünglichen Ballon zurück zukehren.
Grund: Die radiale Hinweislinie referenziert sich auf einen Kreis der nicht mehr da ist (Alter Referenz)
Wann schlägt ProE zurück??? Ab wann gibt es Probleme mit den neuen Stücklistenballons?
Und so lange das mit den Referenzballons nicht einfacher zu lösen ist, hat sie leider der ganze Aufwand nicht gelohnt.
So traurig das ist...
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dasselbe Problem mit Balloons ohne Kreis vor Paar Monate, habe diesen Eintrag aber nicht gefunden. Wenn man selbst diese zusätzliche Symbole erzeugen will, kann diese Adresse nützlich sein: http://www.mcadcentral.com/articles/templates/proe.asp?articleid=11&zoneid=2.
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca)
[ModEdit: Link repariert. Grüße, Michael.]
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser link ist gut. Stellt die möglichen Postitionsnummern Formen da.
Allerdings ist die Variante "freistehende Nr" ohne Kreis und Unterstrich nicht dabei.
Zudem hat mal einer herrausgefunden wie man die Ref.Ballons ebenfalls den gleichen Stil zuordnen kann?
Denn die werden als normale Mengenballons dargestellt.
Gruß Johannes
Mad CADy
Diplom Ingenieur Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mad CADy an!   Senden Sie eine Private Message an Mad CADy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mad CADy
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sam,
ist zwar schon ein älterer Beitrag, aber könntest Du deine grandiosen Balloons noch einmal über die CAD.de Seite hochladen? Bei uns sind leider alle File-Sharing-Seiten kanllhart geblockt.
Danke und Gruß
Klaus
*Zeit ist eine Illusion - und die Mittagszeit erst Recht* (Ford Prefect)
