  Quelle für 2D-Zeichnung
Autor Thema:  Quelle für 2D-Zeichnung (2446 mal gelesen)
Darkrondo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Darkrondo an!   Senden Sie eine Private Message an Darkrondo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkrondo
erstellt am: 04. Jul. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage: Ist es irgendwie möglich im Pro/E die Quelle (also das Modell) für eine abgeleitete 2D-Zeichnung im nachhinein zu verändern? Hab leider nichts dazu gefunden..
Danke, Georg
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Jul. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung ist nur eine Sicht auf das Modell. Änderst du KEs im Modell, erscheinen die Änderungen automatisch in der Zeichnung bei erneutem Aufruf.
In der Zeichnung steht, welches Modell verwendet wird. Diese Referenz ist nicht editierbar.
Willst du das Modell austauschen, musst du das neue Modell auf den alten Namen umbenennen, die Zeichnung aufrufen und das Modell wieder auf den neuen Namen umbenennen. Die Zeichnung wird automatisch aktualisiert. Dann noch Zeichnung speichern und fertig.
Zur Sicherheit solltest du die Aktionen in einem eigenen Ordner vornehmen und vorher den Speicher leeren (Wegnehmen nicht gezeigte).
Darkrondo
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Scheint mir ziemlich unbequem zu sein diese Methode - außerdem gefährlich, wenn man sich doch mal mit den Namen vertut..
Habe die Funktion "Datei - Eigenschaften - Zeichnungsmodell - Ersetzen" entdeckt.
Wenn ich das allerdings probiere, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Kein Modell in der Zeichnung hat eine Familie für Ersetzung"
Was bedeutet das, und wie kann ich das beheben?
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dein Zeichnungsmodell eine Instanz einer Familientabelle wäre, dann würde es mit ersetzen gehen.
Zu beheben gibt's da nichts.
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
Das bezieht sich auf Mitglieder einer Familientabelle.
Offenbar wird Dir das aber nicht helfen, da Du 1. keine Familienmitglieder hast und
2. vermutlich nicht weißt, was das ist.
Vorschlag, bevor alle nach Grundlagenschulung schreien: Erklär' uns, warum Du ein anderes Modell in der Zeichnung brauchst - dann kann Dir gezielter geholfen werden.
Fürs erste (um ein neues Modell hinzuzufügen):
Zeichnungsoptionen - Modell hinzufügen.
Peter
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, daß hier mal wieder eine Zeichnung und nicht das Modell kopiert wurde und nun das Problem mit dem alten Modell in der Zeichnung mal wieder aufgetaucht ist.
Darauf wären die Antworten hier zu finden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013923.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/006386.shtml#000001
Meike
Darkrondo
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Meike hat recht.
Hab wie im ersten Link beschrieben folgendes gemacht:
1. Zeichnung und Teil/Baugruppe müssen den selben Namen haben
2. Beide stehen im selben Verzeichnis
3. rename_drawing_with_objekt steht auf both
Trotzdem bezieht sich die neue Zeichnung immer noch auf das alte Modell. Es kann doch nicht sein, dass ich für ein Modell, dass nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum vorigen hat, die Zeichnung komplett neu aufbauen muss inc aller Notizen usw...
Und zum Thema "Neues Modell unter dem Namen vom alten Modell abspeichern": Wenn ich das mache, bezieht sich meine "Alte Zeichnung" doch wieder auf das "Neue Modell" und ist somit zerstört..
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Empfehlung:
Wenn du Teile hast, die sich kaum unterscheiden, dann würd ich mir Familientabellen mal genauer anschauen.
Da sie sich ja sehr ähnlich sind, macht es vielleicht Sinn, das Teil jetzt noch als eine Variante zu erstellen?!
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Darkrondo:
... Hab wie im ersten Link beschrieben folgendes gemacht:
Dann hast du eindeutig etwas falsch gemacht! Gehe also noch einmal zum Start (aber gehe nicht über Los und ziehe auch keine 4000¤ ein)
Merke:
  • erstellst du eine Kopie der Zeichnung, dann erhälst du eine zweite Zeichnung des alten Modelles
  • erstellst die eine Kopie des Teiles / der Baugruppe, dann erhälst du ein neues Modell mit einer Zeichnung (die sich natürlich nicht auf das alte Modell bezieht)
... Es kann doch nicht sein, dass ich für ein Modell, dass nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum vorigen hat, die Zeichnung komplett neu aufbauen muss inc aller Notizen usw...
Reg dich wieder ab, es war doch nur ein der-Bug-befindet-sich-zwischen-Stuhl-und-Monitor-Fehler
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
Wyndorps
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es kann doch nicht sein, dass ich für ein Modell, dass nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum vorigen hat, die Zeichnung komplett neu aufbauen muss inc aller Notizen usw...
Doch, natürlich kann das sein, wenn man sich nicht an die strukturellen Randbedingungen hält.
Pro/E ist eine 3D-Modellierungssoftware und kein Zeichenprogramm.
  • Wenn ein Modell geändert wird, wird auch die zugehörige Zeichnung mit geändert!
  • Wird ein Modell kopiert, muss dieses Kopieren einschließlich der zugehörigen Zeichnung erfolgen (siehe weiter oben verlinkte Beiträge), da eine Zeichnung nur auf ein Modell verweisen kann. Ansonstne hat man eben ein kopiertes Modell ohne Zeichnung und muss diese ggf. neu aufbauen.
  • Sollen reversible bzw. umschaltbare Änderungszustände aus einem einzigen Modell mit zugehöriger Zeichnung generiert werden, gibt es dazu die Familientabelle.
Pro/E kann's, aber kannst Du Pro/E?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Merke: Meike hat immer recht !
nein, das wäre wohl etwas gaga. Du hast beim Anlegen einen Fehler gemacht und das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Es gibt dazu mehrere Methoden.
Wenn es nur maßliche Änderungen sind, so ist die Methode meines Vorredners eine gute Wahl. In diesem Fall speicherst Du die Zeichnung unter einem anderen Namen ab und tauschst in dieser neuen Zeichnung das Zeichnungsmodell aus.
Andererseits kann man einfach das Teil aufrufen und mit "speichern als..." das Teil speichern. Die Zeichnung wird dann ebenfalls unter neuem Namen angelegt.
Oder man ruft die Zeichnung auf und benennt sowohl Teil als auch Zeichnung in Sitzung (!!!) um. Anschließend die Zeichnung speichern.
-Axel-
Darkrondo
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat jetzt geklappt. Bei mir wurde zuerst keine neue Zeichnung automatisch angelegt. Die "rename_drawings_with_object" Funktion funktioniert jetzt aber.. Problem gelöst
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Meike
