  Zeichnung wird nicht mitkopiert
Autor Thema:  Zeichnung wird nicht mitkopiert (3689 mal gelesen)
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ganz kurze Frage mit vermutlich sehr simpler Antwort:
gibt es ein Kriterium, weshalb beim Kopieren eines Teils, dessen Zeichnung meist mitkopiert wird, manchmal aber auch nicht?
Frohen Start in die Woche
"Das Leben ist nicht gerecht - und für die meisten von uns ist das gut so."
[Oscar Wilde]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
der Name der Zeichnungsdatei und der Name des Teiles/Baugruppe müssen identisch sein und Pro/E muß sie finden können (sollte am besten im gleichen Verzeichnis liegen)
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, daß Einzelteile in einem Verzeichnis, Baugruppen in einem anderen und Zeichnungen wiederum woanders liegen und Prö damit umgehen kann?
Das betrifft mich zwar nicht für die Arbeit, weil da ein PDM-System zum Einsatz kommt, aber zu Hause wäre eine solche Zuordnung schon schön, denn man muß dann eine Schraube nicht mehrmals kopieren und nicht mehrere Kopien verwalten.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Klare Antwort: "Ja". Das Zauberwort heisst "search_path".
Kalle_ok
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Config.pro-Eintrag:
search_path_file %Pfad_zu%search.pro
Wir haben das vor I-Link in der Start-Batch gelöst:
dir %Konstruktion-Verzeichnis%\*. /b /s > pfad.txt
copy search.txt+pfad.txt search.pro
...wobei in der Search.txt die Bibliotheks-Pfade angegeben sind, um zum Inhalt des "Konstruktions-Verzeichnisses" dazukopiert zu werden...
HTH,
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo docci,
die Zeichnung wird mitkopiert, wenn sie sich NICHT im Arbeitsspeicher befindet.
Das ist sicher ein gewolltes Feature ;-)
Uwe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UJung:
kompletter Schwachfug! Pro/E ist es komplett egal, ob ich die Zeichnung geöffnet habe oder nicht. Wenn beide den exakt gleichen Namen haben, dann wird die Zeichnung mit kopiert (und das wurde vor dem Schreiben dieser Antwort verifiziert).
Udo                Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
elmar-r
K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
Sehen Sie sich das Profil von elmar-r an!   Senden Sie eine Private Message an elmar-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/
Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 21. Jun. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns funktioniert´s nur so:
1.) gleicher name von: .prt und .drw
2.) beides im gleichem Verzeichnis
3.) beim Kopiervorgang muß die .drw geöffnet sein.
gruß
elmar
UJung
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Blumen. Ich bitte um folgendes Experiment: Baugruppe A samt Zeichnung A öffnen und als Kopie B speichern. Anschliessend die kopierte Zeichnung B öffnen und dort mal das Zeichnungsmodell ansehen. Es ist A.
Das gleiche Experiment nur mit geöffneter Baugruppe A durchführen, aber ohne die Zeichnung im Speicher zu haben -> das Zeichnungsmodell in der Kopie stimmt.
Das ganze bitteschön mit der angegebenen WF2 M160.
Uwe
scully
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scully an!   Senden Sie eine Private Message an scully  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scully
Pro/E 2001 (2005030)
Wildfire 2.0 (M280)
Wildfire 3.0 (M230)
Wildfire 4.0 (M130)
Wildfire 5.0 (M100)
Intel(R)Core(TM)2 Duo@3GHz
8GB RAM
WinXP Professional (32-bit, 64-bit)
Quadro FX 4600
Lehre, Ausildung, Entwicklung, FEM
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Docci,
soweit ich weiss, wird das Kriterium, ob eine Zeichnung beim Kopieren des Parts mitgespeichert wird oder nicht, durch die config-Option
rename_drawings_with_object
festgelegt.
Mögliche Optionen sind: none, part, assem und both
Meinereiner hat "both" fest eingestellt.
War's das, was Ihr wissen wolltet?
Gruß Scully
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch! Werde bei Gelegenheit mal die verschiedenen "Vermutungen" testen  Fein, daß meine Frage für ein wenig Diskussion sorgen konnte
[Oscar Wilde]
Boerni-2
Sehen Sie sich das Profil von Boerni-2 an!   Senden Sie eine Private Message an Boerni-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boerni-2
Wildfire 2.0 M100
Windows XP ServicePack2
2xIntel CPU 3.2GHz
Quadro FX1400 128MB
1GB Ram
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollegen ich habe den den Config.pro Eintrag
rename_drawing_with_objekt auf "both" gesetzt und nun klappt das gleichzeitige kopieren von Teil und Zeichnung
Ich arbeite mit Wildfire2.0 M100
EWcadmin
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
@Boerni-2:
Herzlich Willkommen im Forum!
Danke für den Hinweis.
Schreib das doch bitte noch in Deine Systeminfo. Und wenn es geht noch ein paar weitere facts. Wenn Du hier regelmäßig mitliest, weißt Du sicher warum.
Grüße aus OWL
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Boerni-2:
Um mal ein wenig Klarheit in die ganzen Vermutungen zu bringen:
Es gibt nur drei Voraussetzungen für das erfolgreiche mit-Kopieren von Zeichnungen:
1. Zeichnung und Teil/Baugruppe müssen den selben Namen haben
2. Beide stehen im selben Verzeichnis
3. rename_drawing_with_objekt steht auf both
Dadurch ergibt sich allerdings in Zusammenhang mit iLink noch ein Problem:
Wenn in einer Baugruppe ein Teil gespiegelt wird, versucht iLink die Zeichnung mit zu kopieren, wenn die Option auf both steht.
Dadurch entstehen wunderschöne Geistobjekte. Die können allerdings problemlos im WS gelöscht werden.
Meike
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Meike in ilink würde ich das auch mit Objekte duplizieren machen, dann wird der Ordner zum einchecken unter anderem gleich mitkopiert.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
Zeigst du mir bitte mal schnell, wie ich in iLink ein Bauteil spiegel
Meike
EWcadmin
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
      Das wüsste ich auch gerne .......
Grüße aus OWL
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mußt Du ZoneAlarm installieren.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Let's party.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer macht den besten FRED im Land
Aber mal im Ernst - was hat Bauteil Spiegeln mit Teil + Zeichnung kopieren zu tun
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Das da:
