  Kopie speichern
Autor Thema:  Kopie speichern (1261 mal gelesen)
Georg Kapfer
Sehen Sie sich das Profil von Georg Kapfer an!   Senden Sie eine Private Message an Georg Kapfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg Kapfer
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Kopie einer Zeichnung (Wildfire) so abspeichern, dass auch die Baugruppe und die dazugehörigen Komponenten ebenfalls mit neuen Namen in den gleichen Ordner kopiert werden.
Kann mir, vielleicht einer die grundlegende Vorgehenweise kurz beschreiben.
Vielen dank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das zu erreichen, mußt Du nicht die Zeichnung kopieren sondern die BG oder das Teil. Und wenn in der config.pro alles "richtig" eingestellt ist, dann werden die Zeichnungen (die den genau gleichen Namen haben müssen) mit kopiert und erhalten das neue Modell als Zeichnungsmodell.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei geöffneter Zeichnung: Datei - Datensicherung.
Da wird alles was zur Zeichnung gebraucht wird in ein Verzeichnis Deiner Wahl kopiert und dabei der Variantenindex auf eins gesetzt.
Müßte auch in Wildfire noch funktionieren.
Gruß aus dem Wald
Tom
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
@tom
wenn er den Name der BG ändern möchte und auch noch einige Teile einen neuen Namen bekommen sollen, dann nützt Dir die Datensicherung nichts.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg Kapfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wenn du klickst "Kopie speichern" kannst du die gesamte Zeichnung mit den angehängten Teilen speichern. Dabei öffnet sich ein Fenster, welche Teile unter einem neuen Namen gespeichert werden sollen.
