  500 Punkte automatisch auf einer Kontur markieren
Autor Thema:  500 Punkte automatisch auf einer Kontur markieren (2592 mal gelesen)
Catsh
Sehen Sie sich das Profil von Catsh an!   Senden Sie eine Private Message an Catsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catsh
Windows XP, Pro/Engineer Wildfire 4.0 Student Version
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Bauteil im igs-Format mit einer freien Kontur. Um später dieses Bauteil in MATLAB simulieren zu können, versuche ich diese Kontur durch eine Vielzahl von Punkten zu markieren -- die X-, Y- und Z-Werte aller Punkte zu bekommen. Die Kontur soll in MATLAB durch die 3 Vektoren(X & Y & Z) in 3-D dargestellt werden.
Bis jetzt habe ich in Pro/E (Wildfire 4.0 Student Version in Windows XP) versucht, mit „Analysis >> Geometry >> Curvature“ eine Analyse durchzuführen, aber dadurch kann ich statt der Punkte-Positionen nur die „Curvature“, „Radius“ oder „Tangents“ der Kontur bekommen. Mit „Analysis >> Geometry >> Point“ kann man zwar die Koordinaten des Punkts bekommen, aber jedes Mal kann man nur einen Punkt untersuchen, und für die ganze Kontur benötige ich mehr als 500 Punkte, um in der späteren Simulation es präzise darstellen zu können.
Ein Bild für die Kontur (die rot markierte Kurve):
Deswegen suche ich nach einer Methode, mit der die Kontur automatisiert durch mehrere Punkte markiert wird und anschließend die Koordinaten aller Punkte gespeichert oder in einem Pro/E Info-Fenster angezeigt werden. Muss man es mit Pro/Toolkit oder VB-API von Pro/E machen?
Vielen Dank im Voraus
Catsh
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catsh 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter!
CAD.DE macht Spaß!
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catsh 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auf einer Kurve oder Kante Punkte erzeugen und diese Mustern. Dann eine Zeichnung erstellen und über eine Bohrtabelle die Punkte listen lassen. Beim Erzeugen des ersten Punktes diesen gleich umbenennen auf z.B. PNT1000. ProE sortiert nämlich in der Zeichnung sonst PNT1, PNT10, PNT2 usw. Die Tabelle der Zeichnung kann anschließend als ASCII gespeichert werden.
Gruß Stefan
Catsh
erstellt am: 29. Jun. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle!
Die Methode mit dem "Point >> Field" und dann "User defined Analysis" ist wirklich toll, jetzt kann ich paar Schritte in MATLAB sparen und direkt in Pro/E fertig machen.
Besten Dank!
Catsh
