  Oberfläche vermeshen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Oberfläche vermeshen (2207 mal gelesen)
hoppareita
Sehen Sie sich das Profil von hoppareita an!   Senden Sie eine Private Message an hoppareita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoppareita
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte für ein Panelverfahren eine Oberfläche eines Körpers  vermeshen. In erster Linie wird dieser Körper annähernd einem Rotationskörper entsprechen (Rumpf eines Flugzeuges).
Zur Einlese in diese Software möchte ich nun die Oberfläche dieses Körpers mit Viercken vermeshen und die Eckpunkte dieser Panels durch ein stp-file zur Weiterverarbeitung auslesen.
Dazu habe ich meine Geometrie zuerst einmal von Hand vermesht. (siehe Anhang).
Zuerst Ebenen in Achsenrichtun A_1 parallelverschoben, Schnitt mit Körperkontur generiert, anschliessend Ebenen um Achse gedreht und wieder Schnittkanten zwischen Ebenen und Körperkontur gebildet.
An die Schnittpunkte der so entstandenen Schnittkanten habe ich Punkte gesetzt (in wohl definierter Reihenfolge!) welche ich im Step-file auslese.
Bei immer feiner werdenden Netz wird dieses händische vermeshen natürlich viel zu aufwändig. Daher meine Frage:
Gibt es eine euch bekannte Methode dies automatisch durchzuführen? Es sollte ein strukturierte Mesh entstehen (4-Ecke, Punktenumierung der Eckpunkten sollte wie im Bild abgebildet sein, ansonsten gibts Probleme mit der Rekonstruierung...)
EDIT: verwende ProE2001
lg, Jörg
[Diese Nachricht wurde von hoppareita am 25. Apr. 2006 editiert.]
hoppareita
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT:uups
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppareita 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müsste man doch mit Mustern arbeiten können, oder??
Dann müsstest Du nur bei einer Scheibe Punkte setzen, dann gruppieren und den Rest macht Pro/E...
Ist nur so ein Gedanke, komme grade nicht zum Probieren.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppareita 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in Mechanica einen Vernetzer der Vierecks-Netze schreiben kann (ANSYS und Nastran- Format).
aber garantiert nicht so schön wie manuell erstellt
Alois
hoppareita
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@michael: könntest du deinen Hinweis mit Muster bitte etwas konkretisieren, bin ProE mässig nicht so doll drauf...
lg, Jörg
[Diese Nachricht wurde von hoppareita am 26. Apr. 2006 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoppareita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte an so was wie auf dem Bild:
Ein paar Ebenen über Kreuz erzeugt, gemustert, mit der Körperfläche einzeln zu Kurven verschnitten, die Kurven wieder gemustert und schließlich einen Punktehaufen draufgesetzt (PNT0 bis PNT6) und den wieder gemustert.
Klingt schlimmer als es ist...
Michael.
hoppareita
erstellt am: 29. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, musterung erleichtert die arbeit ungemein!
lg,Jörg
