  Genauigkeit einer Baugruppe ändern
Autor Thema:  Genauigkeit einer Baugruppe ändern (1467 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Baugruppe mit diversen Einzelteilen und relativer Genauigkeit.
Gibt es die Möglichkeit die Genauigkeit aller Komponenten zu ändern, ohne jedes Teil einzeln öffnen zu müssen? Wenn ich die Genauigkeit der Hauptbaugruppe ändere, wirkt sich das bei mir nicht auf die Unterbaugruppen und Einzelteile aus.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß, musst Du die Teile und Unterbaugruppen einzeln von Hand umstellen.
Wenn es viele Modelle sind, kann Dir dabei in Mapkey helfen - der ist schnell erzeugt.
Bei noch mehr Modellen kannst Du diesen Mapkey mittels SpekanBatch über eine Datei-Auswahl laufen lassen.
Mehr zum Hintergrund der Pro/E-Genauigkeit findest Du hier.
CAD.DE macht Spaß!
