Thema: Konfertieren von Wildfire5 nach Wildfire3 (1615 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
ProE - Maxi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.06.2009 Version: ProE WF 2 Prozessor: IntelCore2Duo @ 2.4 GHz GraKa: nVidia Geforce 8600 GT Ram: 2GB DDR 2 RAM
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Ich weiß nur, dass es keine Möglichkeite gibt von 3 auf 2 zu konvertieren. Man kann die 2er mit dem 3er öffnen, aber wenn man das mal gemacht hat, kann man sie nicht mehr mit dem 2er öffnen. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hannes-ProE Mitglied MB-Techniker Konstrukteur
 Beiträge: 98 Registriert: 31.01.2002 WF 4.0 Windows 7 Pro
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von ProE - Maxi: Ich weiß nur, dass es keine Möglichkeite gibt von 3 auf 2 zu konvertieren. Man kann die 2er mit dem 3er öffnen, aber wenn man das mal gemacht hat, kann man sie nicht mehr mit dem 2er öffnen.Lg
Das ist nicht ganz korrekt. Grundsätzlich kann man die Dateien von der Vorgängerversion also z.b. von WF2 mit der WF3 öffnen, aber man sollte niemals speichern, wenn doch , dann kann man nur noch mit der WF3 öffnen, WF2 geht nicht mehr. ------------------ Danke Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
