  Gewindebohrung viel zu klein
Autor Thema:  Gewindebohrung viel zu klein (3283 mal gelesen)
HanzWurstsalat
Sehen Sie sich das Profil von HanzWurstsalat an!   Senden Sie eine Private Message an HanzWurstsalat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HanzWurstsalat
wildfire 4
win xp home
geforce 7900
erstellt am: 24. Mrz. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
Ja ich habe bereits die Suchen funktion beützt, nur leider konnte diese mir nicht weiterhelfen.
Der Kerndurchmesser einer Gewindebohrung ist viel zu klein.
Habe hier den Pc von nem Freund mit Wildfire 4, der hat einfach immer ne normale Bohrung (diese sind in Ordnung) gemacht und bei der Bemaßung ein M davor gemacht.
Ist da noch was auf Inch gestellt?
MfG Hanz
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nach "zu klein" gesucht hättest, wärst Du hier gelandet und bei "+Gewinde +klein" hättest Du sogar fast Deine Frage wiedergefunden.
Meike
PS: Lad dir mal die Studentenversion der StartUpTools runter, damit hast Du dann ein komplett fertig konfigurietes System. Vorausgesetzt natürlich Du hast zu Hause die Studentenversion.
Für WF4:www.startuptools.de/studentenversion
HanzWurstsalat
wildfire 4
win xp home
geforce 7900
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klaro. Bemaßung war auf Inch gestellt.
Hab editieren und SETUP gemacht und umgestellt nun gehts.
Vielen Dank
echse
Business Consultant
Sehen Sie sich das Profil von echse an!   Senden Sie eine Private Message an echse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echse
Lenovo W520
Intel(R) Core(TM)i7
32.0 GB RAM
Pro/E Wildfire4 M170
Pro/E Wildfire5 M080
creo parametric2.0 M070
erstellt am: 27. Mrz. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HanzWurstsalat:
Hallo;
MfG Hanz
Wie wo was? wurde die Bohrung mit dem Bohrungstool erstellt? wie kriege ich das M vor die Bemassung des Gewindes?
***ECHSE***
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich lese das so, daß sein Freund mit dem Bohrungstool eine Gewindebohrung erzeugt hat und dann selber ein M davor geschrieben hat.
Ach ja: Ab der WF5 ist das M tatsächlich davor.
Meike
