  Zeichnungsrahmen wird nicht richtig gedruckt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen wird nicht richtig gedruckt (3604 mal gelesen)
FranzMüller
Sehen Sie sich das Profil von FranzMüller an!   Senden Sie eine Private Message an FranzMüller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzMüller
WF4 M050
Startup-Tools2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an was kann es liegen, dass der Zeichnungsrahmen nicht richtig aufs Blatt passt. rechts und links zu klein und oben bzw. unten passt er nicht komplett aufs Blatt. Wie kann man das anpassen?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde vor dem Druck die Zeichnung auf dem Bildschirm eingepaßt?
Ansonsten kann man vor dem Drucken im Druckdialog auf Konfigurieren gehen und dort den Versatz der zeichnung auf dem Blatt einstellen.
Aber das ist "Fummelarbeit". Man muß sich durch mehrere Testdrucke arbeiten, bis man dir richtigen Werte hat.
Anschließend diese Werte in der verwendeten *.pcf Datei speichern.
Könnten wir vielleciht noch ein paar mehr Informationen in der Systeminfo bekommen?
WF4, welche Wochenversion, Studenten- oder kommerzielle Version, irgendeine fertige Arbeitsumgebung, wie z.B. die StartUpTools, und so weiter.
Dann müssen wir nicht all zu sehr die Glaskugel bemühen
Meike
FranzMüller
WF4 M050
Startup-Tools2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also is eine kommerzielle Version, Startup Tools 2009 wird auch verwendet und die Wochenversion is M050.
Die Zeichnung wurde vor dem Druck eingepasst.
Also das Manuelle einstellen will ich eigentlich vermeiden, da es bei allen Kollegen das selbe Problem ist.
Es müsste doch möglich sein, einfach die Rahmen zu ändern. So dass Sie schön aufs Blatt passen. Das müsste man dann nur 1 mal machen und würde für alle den Erfolg bringen.
Mod-Edit: Hilfe bei der Sys-Info  Baste /Mod-Edit
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Meike schon geschrieben hat, musst Du die manuelle Anpassung nur einmal machen und dann in der pcf-Datei Deines Vertrauens verewigen!
Original erstellt von INNEO Solutions:
HTH,
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Konfiguration gibt es ein Verzeichnis "plot".
Dort stehen die pcf Dateinen, welche zum Drucken verwendet werden.
Also: Erst schaun, ob die Zeichnung auch richtig auf dem Bildschirm eingepaßt ist. Wenn der Rahmen dann immer noch nicht richtig zu sehen ist. Solange den x und y Wert verändern, bis es "gut" aussieht.
Diese Werte dann in die PCF Datei übertragen.
Meike
PS: Das ist der einfachste Weg, da die Zeichunngsrahmen schon passen, aber je nach Drucker kann ein Versatz entstehen.
FranzMüller
WF4 M050
Startup-Tools2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt je nach Drucker und unterschiedliche Rahmen entstehen verschiedene Ergebnise, Rahmen mit Stückliste passt bei A4, der Rahmen nur ohne Stückliste bei A4 passt überhaupt nicht, da lässt sich auch nichts verschieben, da er oben und unten abgeschnitten ist  . Ja und wie gesagt die anderen Formate sind genau so unterschiedlich. Also müssten irgendwie die Rahmen angepasst werden.
Nur WIE?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendet Ihr die STools Rahmen, oder eigene?
Der Druckbereich wird durch das weiße Rechteck auf der zeichnung definiert.
Wenn Euer Rahmen also über dieses weiße Recheck hinausragt, wird er natürlich abgeschnitten.
Die SToolsrahmen passen genau auf diesen Druckbereich.
Einen Rahmen ändert man, indem man ide *.frm Datei öffnet und die Linien entsprechend verschiebt.
Aber wie gesagt: nur ändern, wenn die Rahmen größer sind als das weiße Rechteck, ansonsten müßt Ihr bei den Druckeinstellungen im Drucken Dialog die Werte für X und Y ändern.
Verwendet Ihr denn die richtigen Druckbefehle für die verschiedenen Blattgrößen?
Also bei A4 den Drucker A4 auf Laser A4 und bei größeren Formaten A3 A2 A1 A0 auf Laser A4?
Meike
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt natürlich auch Geräte, schmal und lang, mit Strichen und Ziffern, Lineal heißen die glaub ich. Damit kann man den Versatz ermitteln und sich einige Druckschleifen ersparen.
Ford P.
FranzMüller
WF4 M050
Startup-Tools2009
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir verwenden eigene Rahmen, aber die sind alle genau in dem weißen Rahmen, der den Druckbereich definiert.
Also bis jetzt weiß ich nochnicht an was es liegen könnte, da ja eigentlich Pro/E technisch alles passt. Aber wenn alle genau in dem weißen Rahmen liegen, warum kommen dann bei verschiedenen Rahmen, auch eben gleiche größe, z.B A4 einmal Rahmen mit Stückliste und einmal ohne Stückliste unterschiedliche ergebnisse raus. Beim einen passt es beim anderen wird oben und unten was weggeschnitten.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt am Drucker.
So ist auch zu erklären, dass man für unterschiedliche Drucker (aber den gleichen Rahmen) unterschiedliche Anpassungen braucht.
Bevor Du die genervt aufgibst, lass Dir gesagt sein, dass ich das Anpassen von Pro/E an neue Drucker echt für Strafarbeit halte!
Da hilft nur viel Geduld, strategisches Vorgehen und einen beruhigende Tasse Tee.
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
FranzMüller
WF4 M050
Startup-Tools2009
erstellt am: 14. Feb. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ABer vielleicht kann mir mal einer erklären warum die A4 Zeichnung mit dem Rahmen ohne integrierte Stückliste richtig gedruckt wird und die A4 Zeichnung am SELBEN Drucker mit dem Rahmen der eine Stückliste enthält oben und unten nicht komplett drauf passt und deshalb abgeschnitten wird. Kann doch eigentlich nicht sein, dass es am Drucker liegt. Kann man nicht die Rahmen nachmessen wie hoch sie sind? Na hoffenltich kann mir diesmal jemand einen Vorschlag machen, der auf mein Problem zutrifft. Fall überhaupt noch jemand eine Idee dazu hat. Bin Ratlos, leider
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 14. Feb. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Klickst du auch wirklich immer auf "Bildschirm Einpassen" bevor du druckst?
Falls nicht, tu es, oder stell in der PCF ein:
PLOT_WITH_PANZOOM NO default
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
FranzMüller
WF4 M050
Startup-Tools2009
erstellt am: 15. Feb. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar klick ich auf Bildschirm anpassen.
Aber um hier vielleicht noch eine Möglichkeit mit einzubringen. Ich dachte mir, dass es vielleicht ja genau an dieser Option liegen könnte warum der eine A4 Rahmen aufs blatt passt und ein anderer nicht.
Gibt es eine Einstellung um die Option "Bildschirm Einpassen" zu verstellen? Vielleicht is die bei einem Rahmen einfach Falsch eingestellt? Obwohl es ja nicht sein kann, da sich diese Option ja nach dem weißen Rahmen (dem Pro/E Druckbereich) richten müsste.
Ich hoff jemand hat noch einen Lösungsvorschlag. (Aber einen, den wir hier nochnicht besprochen haben, sonst dreh ich mich hier weiter im Kreis  )
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich hatte Dir schon weiter oben geschrieben, daß Du einfach in die *.frm Datei gehst, um den Rahmen an zu passen.
Dort kannst Du auch den Abstand der Linien messen.
Dort siehst Du auch welche Formatgröße für den Rahmen gewählt wurde.
Dort kannst Duch die weißen Linien sehen, welche den Druckbereich festlegen.
Ganz offensichtlich ist Eure Rahmen mit der Stückliste größer als der Andere.
Also schau bitte erstmal in den Rahmen selber nach.
Meike
Dukefinster
Sehen Sie sich das Profil von Dukefinster an!   Senden Sie eine Private Message an Dukefinster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukefinster
Pro/E Wildfire 4 mit Toolbox usw. StartupTools
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ärgere mich so sehr über Pro/E ...
in diesem Belangen hatte AUTODESK vor 10 Jahren schon bessere Lösungsansätze!
In einer Datei x und y Werte herumfummeln ist doch echt
Warum nicht einfach ein Fenster ziehen was man drucken möchte, automatische skalierung und ein vernünftiger Objektfang wären ein TRAUM!
MFG vom ratlosen Österreicher
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzMüller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dukefinster:
Warum zoomst Du nicht einfach in den Ausschnitt, den Du plotten möchtest und wählst "Datei / Drucken / Konfigurieren / Modell / Auf Zoom basierend" ??
Oder Du wählst "Papierumriss".
Das "In einer Datei x und y Werte herumfummeln" macht man einmal bei der Einrichtung - oder man lässt es machen.
[EDIT] Da Deine eigentliche Frage hier gestellt wurde, sollten wir auch da weiter antworten [/EDIT]
CAD.DE macht Spaß!
