Thema: WSH-Script nach Mapkey starten? (2046 mal gelesen)
unterhaus Mitglied techn.Ang.
 Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es möglich, einen Mapkey zuerst "normal" zu erstellen und danach ein WSH-Script für eine Tastatureingabe zu starten? In meinem Fall geht´s darum, eine Zng. als pdf zu drucken. Mit einem Mapkey komme ich nur bis zum Fenster des Druckers, ich muss also ab dann alles händisch auswählen (Druckertyp, Format,...). Alles als WSH-Script zu programmieren funktioniert auch nicht, da ich im Druckfenster nicht in das Feld Konfigurieren (also nach Strp+P) komme. Dies erreicht man anscheinend nicht mit der Tastatur, oder hat jemand eine Idee? Herzlichen Dank schon mal im voraus! Grüsse Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: Schau dir mal das an:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml#000009
Ja den Beitrag kenn ich schon. Dabei wird mit dem Mapkey aber nur das Script gestartet und keine Kombination aus beiden erwähnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 29. Jan. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
Zitat: Original erstellt von unterhaus:
... Mapkey aber nur das Script gestartet und keine Kombination aus beiden erwähnt.
Hallo Unterhaus, probiers mal so: Scheib die einen Mapkey der dein pdf konfiguriert (pk) und einen der dein Skript aufruft (as) Jetzt kannst du beide in einem Mapkey zusammenfassen und zwar in der Form (mit dem Editor in die config.pro) mapkey pdf @MAPKEY_NAMEPDF erstellen;@MAPKEY_LABELPDF;%pk;%as; Die Kürzel sind natürlich nur Vorschläge Ich wende diese Technik gerne an wenn man irgend etwas monstermäßiges abarbeiten muß, beispielsweise mehrere Kellerleichen von 1997 auf aktuellen Stand befördern. Ich schreibe einzelne Mapkeys z.B. Einheiten zuweisen, Ansichten abspeichern, Toleranztabellen laden und und und. Dann fasse ich alle wie beschrieben zusammen. Das hat den Vorteil das man die Aktionen auch einzeln ausführen kann. Aber richtig gut wird es erst wenn PTC wieder mal was ändert und ein Mapkey nicht mehr klappt. Dann zeichnet man nur z.B. das "Einheiten zuweisen" neu auf und nicht die ganzen 200 Klicks des Komplettablaufes. Da vergißt man eh wieder die Hälfte und kriegt das Ding nie mehr so hin wie es war. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Jan. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
Zitat: Original erstellt von unterhaus: [...]da ich im Druckfenster nicht in das Feld Konfigurieren (also nach Strp+P) komme. Dies erreicht man anscheinend nicht mit der Tastatur, oder hat jemand eine Idee?
Ja! Statt irgendeine PDF-Drucker-Software zu installieren, solltest Du Dir die Ghostscript-Lösung installieren. Damit kannst Du einen "richtigen" Pro/E-Drucker einrichten, der eine PS-Datei erzeugt und mittels einer Batch-Datei automatisch in eine PDF umwandelt. Eine ausführliche Anleitung findest Du über die Suche unter meinem Benutzernamen oder unter "KHAN". (Sorry, bin in Eile...)
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Zitat: Original erstellt von Ford P.: probiers mal so: Scheib die einen Mapkey der dein pdf konfiguriert (pk) und einen der dein Skript aufruft (as) Jetzt kannst du beide in einem Mapkey zusammenfassen und zwar in der Form (mit dem Editor in die config.pro) mapkey pdf @MAPKEY_NAMEPDF erstellen;@MAPKEY_LABELPDF;%pk;%as;
Leider funktioniert diese Vorgangsweise nur für aufeinanderfolgende Mapkeys, ein Script startet trotzdem nicht. @ Michael und Alois: Danke für Eure Ansätze, da werde ich mich mal reinlesen.
Ü´s sind unterwegs...
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unterhaus
