Thema: Wie man ein Tabellenmuster auf die Zeichnung bekommt. (2109 mal gelesen)
babelfish Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 29 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Ich habe eine Schleifscheibe mit mehreren komplexen Bohrbildern. Diese sind über Tabellenmuster gesteuert. Nun möchte ich die Werte eines Tabellenmusters in der Zeichnung als Tabelle darstellen. Die Mustermitglieder sollen in einer Ansicht entsprechend nummeriert sein. Die Suche im Archiv hat mich zu verschiedenen Ansätzen geführt. Die Bohrungstabelle ist leider nicht so komfortabel, dass sie das Problem lösen kann. Andere Ansätze über ProTable sind mühsam und nicht assoziativ. Weiß jemand eine gute Möglichkeit? Ich habe auch von einem VW-Tool namens FuBIT gelesen. Kann das helfen? Bin für jeden Tipp dankbar! Grüße, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babelfish
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni. Es handelt sich um ein Muster mit kartesichen Koordinaten. Optimal wäre also eine Tabelle mit den Spalten |Nr.| X | Y | Die Nr. muss an den Mustermitgliedern in der entsprechenden Ansicht angetragen werden. Das Erscheinungsbild der Bohrungstabelle ist schon garnicht so schlecht. Nur leider werden alle Bohrungs KE's reingenommen. Man kann nicht selektieren. Die Handhabung ist sehr eingeschränkt. Ich habe häufig den Fall, das ich in einem Teil mehrere Tabellenmuster (kartesisch und polar) benötige. Die Mustertabelle funktioniert ja ganz prima, aber der Schritt zur Zeichnung fehlt leider. Gruß, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ausdemnorden Mitglied Anwendungs-Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 12.06.2007 Pro/E Wildfire 2 Pro/E Wildfire 3 Thinkdesign (V7 - 2006.2) hyperMILL (V5 - V9.5) K-Mold Spinfire Solidworks (2006, 2007)
erstellt am: 07. Sep. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babelfish
Es gibt noch folgende Möglichkeit: - Bezugspunkt mustern - eine Achse auf den ersten Muster-Bezugspunkt referenzieren - Bohrungs-KEs entlang der Achse erstellen - mustern - Bohrtabelle nach Bezugspunkten ------------------ Oh lord, give the the power to change things that can be changed give me the courage to accept things that can't be changed and the wisdom to know the difference Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 07. Sep. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babelfish
 Beiträge: 29 Registriert: 16.12.2002 HP Z440 Xeon-CPU E5-1630v4 3,7GHz, 32GB RAM NVIDIA Quadro M4000 StartupTools 2017 Pro.File V8 Creo3
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. @ ausdemnorden Gute Idee. Die Option hat leider den Nebeneffekt, dass die Kennzeichnung in der Ansicht nicht mehr angezeigt wird. Das funzt leider nur bei dem Listentyp Bohrungen. @ maschinenbauheit Wenn jemand so ein Programm hätte, das wär's. Kennt jemand das VW-Tool "FuBIT" ? Ich habe bei audi-akademie.de eine Schulung hierzu gefunden. Was kann das Tool? Gruß, marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für babelfish
