  Bohrungstabellen
Autor Thema:  Bohrungstabellen (4465 mal gelesen)
herbst
Sehen Sie sich das Profil von herbst an!   Senden Sie eine Private Message an herbst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbst
erstellt am: 22. Feb. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-User,
wer kennt eine Lösung für folgendes Problem:
Ein Formteil soll mehrere Bohrungen erhalten.
Auf der Zeichnungsableitung möchte ich eine Bohrungstabelle erstellen,
die die X- Y-Koordinaten, die Bohrungstiefe, sowie eventuell den
Durchmesser enthält. Die Tabelle soll parametrisch sein. Änderungen
im Modell sollen auch die Tabelle ändern.
Die Bohrungen werden über Mustertabellen erstellt. Kann man diese nutzen?
Eine Tabelle über Bemassung und Parametereingabe erstellt hat den Nachteil,das keine negativen Vorzeichen erscheinen.
Gibt es eine Lösung?
Jürgen
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Feb. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbst
Fa. Trivit hat Pro/COORDTABLE im Programm, welche Deine Anforderungen z.T erfüllt. Wir setzen dieses Tool ein.
Frag mal bei denen nach: http://www.trivit.de/
Allerdings soll dieses Produkt bald eingestellt werden, da jeder Versionswechsel von Pro/E zum Albtraum für solche Zusatzprogramme wird.
Gruss Thomas
bearmb00
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bearmb00 an!   Senden Sie eine Private Message an bearmb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bearmb00
erstellt am: 22. Feb. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hernst,
du kannst die Mustertabelle nutzen. Dazu mußt du in der Zeichnung unter "Special - Bohrungstabelle" schauen. Hier kannst du solche Tabellen (parametrisch) erstellen.
Gruß Benni
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 22. Feb. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen dem Vorzeichen:
Hast Du schon problert, die Config-Option
SHOW_DIM_SIGN auf yes zu setzen?
Vielleicht hilft das.
Gruß - Armin
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
erstellt am: 23. Feb. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von herbst:
Hallo ProE-User,
Jürgen
Wir haben bei uns die B&W HoleTable im Einsatz. Damit funktioniert es mittlerweile recht gut. Allerdings aktualisieren sich die Tabellen nicht automatisch. Man muss halt nen Button druecken. Man selektiert ein Koordinatensystem und die Anwendung sucht alle Bohrungen (auch Rot-Materialschnitte) raus (mit/ohne Gewinde kein Problem). Man kann verschieden Bohrungstypen definieren. Auch kann man automatisch NC-Programme erstellen lassen. Die Bohrungen werden mit XYZ-Koordinaten und Bohrrichtung angegeben (mit Vorzeichen +-)!
Achja, hier noch der Link: http://www.buw-soft.de/buw_hc.html
Leider gibt's da keine Screenshots, aber ich kann Dir bei Bedarf gerne ein paar zusenden...
Tschau Current
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn Ihr VW-Zulieferer seid, wir haben da seit ein paar Jahren eine Produktivlösung, die Ihr für VW, Audi, Skoda, ... Konstruktionen verwenden dürft, heißt FuBIT 2, basiert auf UDFs, die Datenausgabe erfolgt in Zeichnungstabellen und auch als ascii. NC seitig gibt es eine Kopplung zu exapt+
Kommerzielles Produkt ist für dieses Jahr auch in Planung, aber in erster Linie verkaufen wir Autos.
freundlich grüßend
Sven
jps1
Sehen Sie sich das Profil von jps1 an!   Senden Sie eine Private Message an jps1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jps1
erstellt am: 27. Feb. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich wunderbar an. Wir sind Zulieferer, aber wie komme ich an das Fubit 2 ran?????
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 01. Mrz. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
email an Herrn Kern:
mailto:klaus.kern@volkswagen.de
Für Lizenz und Software
Oder http://www.vw-zulieferer.de/ für die UDFs
Kannst Dich auf mich berufen.
Fragen zur Installation ... an ihn,
zur Handhabung, Namenskonventionen, ... an mich
schönes Wochenende
freundlich grüßend
Sven
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 01. Mrz. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für herbst 10 Unities + Antwort hilfreich
Negative Maße werden natürlich auch angezeigt man muß nur ein $ vor das Symbol machen. Suche auch unter www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000820.shtml
herbst
erstellt am: 05. Mrz. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde mich mal ans Ausprobieren machen.
Als VW-Zulieferer kann mir vielleicht auch Fubit 2 helfen.
Jürgen
