  Mitteilungsprotokoll löschen
Autor Thema:  Mitteilungsprotokoll löschen (1838 mal gelesen)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand verraten, wie man das Mitteilungsprotokoll
(Info -> Sitzung-Info) löschen kann, ohne Pro/E neu starten zu müssen?
Ein kleiner Schubser am Scrollbalken und schon sind 10000 Zeilen durch...
Geht das überhaupt? (Meine Hoffnungen sind nicht allzu hoch... )
Sowas als Mapkey wäre fein...
Beste Grüße,
Max
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jun. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BergMax 10 Unities + Antwort hilfreich
... geht nicht
... so long
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BergMax 10 Unities + Antwort hilfreich
... löschen? Ich hau mich weg.
Das ist die gleiche Frage, wie man den Trail in der Sitzung manipuliert.
Aber mal ganz praktisch:
Ich setze in solchen Fällen einen time stamp, öffne den Message log und dann #File; #Save as. Von nun an mit einem gängigen Texteditor, den time stamp suchen und alles darüber löschen.
Von hinten durch die Backe in die Kniescheibe, aber geht.
    "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Khan,
dann schmeiß Dich halt weg...
Für Dich zur Erläuterung:
Ich verifiziere nacheinander viele BG mit Familientabellen. Das führt zu einem extrem langen Protokoll mit über 200000 Zeilen.
Da das verifizieren pro BG durchaus mehrere Minuten dauert, schaue ich nicht ständig auf die 2/3 Mitteilungszeilen von ProE.
Ich schau mir halt nacher das Mitteilungsprotokoll an und sehe dann Warn-, bzw. Fehlermeldungen.
Packe ich jetzt aber den Scrollbalken an (Mausrad drehen ist auf Dauer lästig) habe ich schwupps mal gerade 2000 Zeilen Protokoll verschoben und bin ganz schnell aus der Zeilen der letzten BG verschwunden.
Deshalb wäre es halt gut, das Protokoll nach ein paar BG mal löschen zu können. Speichern, extern öffnen, bearbeiten,... ist die falsche Richtung und in diesem Fall noch schlimmer, als ewig "am Rad zu drehen" und daher nicht wirklich "praktisch".
Beste Grüße,
Max
