Thema: Kegelrad (1520 mal gelesen)
marcel3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 30.04.2008 Arbeitsplatz Win XP SP3 WF 5 M090 HP Z400 Privat Win XP SP3 Studentenversion WF 3 M020 AMD 64 X2 2,01 GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle, ich bin neu hier im Forum. Ich suche ein Modell um ein Kegelrad zu erstellen. Wichtig: Ich brauche es für die Studentenversion. Hat da jemand etwas? Das wäre super. Gruss marcel ------------------ Gruss marcel [Diese Nachricht wurde von marcel3 am 01. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Guten Morgen Marcel, erst mal Herzlich Willkommen im Forum. Hast Du evtl. hier schon die Forumssuche benutzt? Wenn nicht, dann lege ich sie Dir mal wärmstens ans Herz. Da findest Du dann z.B. Hinweise auf die für Studenten kostenfreien Design Tools von Prof. Wyndorps. Darin enthalten sind (so weit ich weiß )auch jede Menge Zahnräder. Den Link hab ich leider grad nicht zur Hand und auch nicht ganz so viel Zeit, danach zu suchen - t´schuldigung dafür. Also noch weiterhin viel Spaß hier im Forum und denk dran, immer erst die Suche benutzen. Häufig hast Du so schneller Deine Lösung als wenn Du danach fragst. Sollte es mal keine Lösung geben, dann frag uns einfach. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, ja die Forumsuche habe ich benutzt, und den Link www.wyndorps.de auch gefunden. Das dumme daran ist dass man die Inneo Startuptools installieren muss, und ich möchte nicht meine ganzen einstellungen (config.pro usw.) und die ganzen Pfade, Bibliotheken usw. neu erstellen. Wenn jemand ein Kegelrad hat wie im Beitrag:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004036.shtml#000012 dann wäre das das was ich suche. ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Moin, eigentlich sollte man den Stools deine Umgebung unterschieben können. Nach der Installation der Stools die config-Dateien im Verzeichnis ...\config\configpro\std austauschen und die system.cfg anpassen. Vielleicht noch ein paar weitere Kleinigkeiten,... Im Anhang ein Kegelrad aus den DesignTools von Prof. Wyndorps. Viel Spaß beim Suchen der richtigen Parameter... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, danke für das Part. Werde es heute Abend mal anschauen ob ich da was machen kann.  Wenn ich die STools 2008 installieren will, hast du mir da den Link wo ich diese Downloaden kann? Ich habe mich da bei INNEO registriert aber ich kam jrgendwie nicht zum Download. Mit bestem Dank ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Moin, siehe meinen Beitrag hier. [EDIT] Die Stool 2008 wirst Du auch nicht bekommen... Tag Herr Professor, da war ich einen Bruchteil zu langsam... [/EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci für die Antworten und den Link. Das Formular habe ich schon gestern ausgefüllt aber hat jrgendwie nicht funktioniert... Ja dan werd ich wohl die STools nehmen müssen die es gibt für mich....  Werde die mal Installieren, dann sollte ja das mit den Design Tools funktionieren. Wie sind eingentlich die Zahnräder in der Design Tool Bibliotheke erstellt? sind die immer noch mit Ringbiegung wie die der alten Version? ------------------ Gruss marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcel3
Zitat: Original erstellt von marcel3: ... sind die immer noch mit Ringbiegung wie die der alten Version?
Nein und auch nicht als Baugruppe. Schau's Dir halt an. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
