  ProE mit metrische Einheiten starten
Autor Thema:  ProE mit metrische Einheiten starten (1764 mal gelesen)
PEFA
Sehen Sie sich das Profil von PEFA an!   Senden Sie eine Private Message an PEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEFA
Windows XP Professionel SP2
Intel Centrino 1,7 GHz
ATI Mobility Radeon 9700
1 GB RAM
Pro/E WF 4.0 M010
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe wieder ein neues Problem ;-)
Und zwar geht es diesmal um die Starteinstellungen der Einheiten. Ich habe in Suche schon einige Tips gefunden leider funktioniert das bei mir unerklärlicherweise nicht.
Ich habe also in eine config.pro im /text Ordner abgespeichert, in der ich pro_unit_sys, pro_unit_length und pro_unit_mass auf metrische Einheiten umgestellt habe. Trotzdem muß ich nach jedem öffnen eines neuen Teils/Baugruppe etc. die Einheiten manuell über Editieren->Setup->Einheiten auf metrisch umstellen, da ProE immer noch auf nach dem amerikanischen System (Inch) eingestellt ist.
Was habe ich falsch gemacht? Ich möchte das ProE im metrischen System startet, damit ich mir die Umstellung nach dem erzeugen eines neueen Teils sparen kann.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
lade dir die für Studenten kostenlosen Starup Tools von Inneo runter und installier die.
Dann hast Du eine vernünfige metrische ProE-Umgebung...
Startup Tools
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Apr. 2008 editiert.]
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
und schau gleich mal nach wieviele config.pros bei dir auf dem Rechner rum dümpeln. Klingt für mich so als ob du mehrere hast und nur eine geändert hast.
Folgender Link sollte dir dabei weiter helfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015042.shtml
gruß, Ben
PEFA
1 GB RAM
Pro/E WF 4.0 M010
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ BergMax:
Die Startups habe ich schon geladen, in der email stand aber: INNEO Startup TOOLS Wildfire 2.0 / 3.0 ich habe WF 4.0 M010
@ Onkel Ben:
Ich habe noch 3 weitere config.pro gefunden. 2 im jlink Ordner und eine im protoolkit Ordner. Was mache ich mit den? löschen? Wenn ich sie mit dem Editor öffne finde ich z.B die ganzen pro_unit_ Daten nicht.
Aber gemäß deinem Link müsste ProE ja mein config.pro im Text Ordner zuerst laden?
Onkel Ben
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
@PEFA: Richtig, die im text Ordner wird zuerst geladen, findet sich anschließend eine im Homeverzeichnis, wird diese geladen, findet Pro/E dann noch eine im Startverzeichnis, wird diese genommen. Wie von j.sailer geschrieben, die letzte gewinnt.
Ich kenne deine Arbeitsbedingungen nicht, ich habe bei mir alles was nach config.pro aussah und nicht gefiel, gelöscht. Nur eine habe ich im text Verzeichnis stehen gelassen. Mag durchaus Firmen geben bei denen mehrere configs Sinn machen, bei uns nicht.
gruß, Ben
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
Instalier die STools, welche Du Dir herunter geladen hast (Ignorier erstmal die Version). Dort hast Du dann nicht nur die config, sonder (was Dein Problem beheben sollte) auch die passenden Startmodelle. Dort sind die Einheiten schon richtig eingestellt.
Du scheinst zwar die config richtig geändert zu haben, aber trotzdem ein amerikanisches Startteil zu verwenden.
Meike
