Thema: Ein fast perfektes Kegelrad (7752 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E ler, anbei ein "fast perfektes" Kegelrad, daß uns ein "Externer" modelliert hat. Leider bricht das beim Ändern von Modul und/oder Zähnezahl zusammen . Wir sind aber zu blöd das Problem zu lösen. Kann einer von euch den entscheidenden Tipp geben? Danke für eure Mühe.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rjordan, danke für deine Mühe. Es gibt wohl tatsächlich ein paar Kombinationen die funktionieren. Versuch mal Modul 3 und Zähnezahl 45. Das "knallt"(jedenfalls bei mir).  ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Frank, beim Ausprobieren mehrere Kombinationen ist mir aufgefallen, daß die Zähne nicht mehr richtig aussehen. Es überschneiden sich die Schnitte und es bleiben einige dünne Spitzen stehen. Vielleicht ist die Kurve für die Zahnlücke nicht für alle Kombinationen kompatibel. Die Änderung der Zähnezahl und des Modul soll soch ausschließlich über die Parameter erfolgen, oder ? Gruß Roger [Diese Nachricht wurde von rjordan am 29. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roger, das Rad soll nur über Modul und Zähnezahl (evtl. Breite) steuerbar sein. Scheinbar hängen einige Schnitte nicht an den Parametern und bleiben fest, so daß merkwürdige Formem entstehen. Nur kann ich das Problem nicht lösen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Frank, ich habe mir gestern abend noch mal das Kegelrad genauer angeschaut und habe noch ein paar Berechnungsfehler gefunden. Aber wie verhält es sich mit der Zahnkontur bei Kegelrädern ? Hat jemand Unterlagen oder Normblätter, auf denen man erkennen kann, wie die Zahnkontur zu konstuieren ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 02. Sep. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roger, die Zahnkontur von Kegelräden folgt wie die von Stirnrädern einer Evolvente, nur das der Modul sich ständig ändert.Der Modul läuft beim Kegelrad an der theoretischen Spitze gegen 0. Ich glaube das die benutzte Evolventenfunktion richtig ist. Ich kann dir, wenn du möchtest, per E-Mail oder Fax auch ein paar erklärende Unterlagen zukommen lassen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003 Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620) 16 GB Ram Quadro 2000 WIN 7 pro Creo 2.0 M220 Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Frank, die Unterlagen wäre interessant. Kannste Du Sie mir mal schicken ? Die Email findest unter meinem Profil (das kleine Gesicht mit Fragezeichen). Ggf. kann ich Dir dann auch meine Fax-Nr. mailen. Soll das Kegelrad denn eine genaue Evolventenverzahnung habe oder reichen vereinfachte Zähne ? Die Zähne im Deinem Kegelrad sind auch keine Evolventen. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roger, Unterlagen lasse ich dir morgen zukommen (ich komme gerade nicht an den Scanner). Ich glaube (hoffe), daß dieses Kegelrad eine Evolventenverzahnung hat. Wenn das nicht so ist, bitte keine Mühe investieren. Wir möchten es ganz genau für "Rapid Prototyping" Modelle. Siehe: Gruppe_Copied_Group, Kurve ID11919, Gleichung. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MP5K666 Mitglied Produktionsoptimierer
 Beiträge: 20 Registriert: 03.11.2005 Inventor 2008, AutoCAD 2008 Dell Precision M4300 (C2D 2,5Ghz, 2GB, Quadro FX360m)
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hi, Ich bin auch auf der Suche nach einem Kegelrad, dass über Parameter steuerbar ist und mit meiner Studi-version von Wf2 geht. Schräg und Geradverzahnt am besten. Kann mir da jemand weiterhelfen?! Wäre echt super! grüsse MP5K ------------------ My home is my Rechenzentrum P-M 710, Quadro1100, Wf2 - studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann Dir leider nichts fertiges bieten, aber selbst ist der Mann. Als Anleitung: Zahnräderoder hier www.wyndorps.de ------------------ Gruß aus dem Norden
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 04. Apr. 2006 editiert.] |
the_sad_harlekin Mitglied PDM/CAD Administration
 Beiträge: 441 Registriert: 07.10.2004 Pro/E WF2 M230 Intralink 3.4 M020 SAP R3 Windows XP SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
ChrisScholz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 27.09.2010 Pro/E Version 2001
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo, auch wenn der Eintrag schon sehr lange zurückliegt, würde ich gerne wissen, wie man in Pro/E (Version 2001) ein Kegelrad mit 17 Zähnen und Modul 1 erstellt?! Wer kann mir da weiterhelfen??? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
