Thema: Catia V4 .model Dateien in Wildfire 3 bearbeiten (2629 mal gelesen)
Ministry Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 25.04.2005 Wildfire 3.0
erstellt am: 26. Apr. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problem, dass ich .model dateien aus Catia V4 in Pro/E bearbeiten muss. Wie kann ich dieses bewerkstelligen? Ich möchte anschließend parametrische Teile haben!! Kann ich dass über Flächenkopien bewerkstelligen?? Bitte bei konstruktiven Antworten die Arbeitsschritte erläutern. Bin noch nicht so tief mit Pro/E Wildfire 3.0 vertraut. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 26. Apr. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Wenn du anschliessend parametrische Teile haben willst solltest du dich mal nach einem konverter erkundigen. Die kostetn dann so in etwa fünfstellige Summen. Willst du das? Ansonsten kannst du die Dateien einfach mit "Öffnen" in WFIII aufmachen. Einfach vorher den Dateityp auf CATIA V4 einstellen. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 26. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das weiß ich so auch. Auf einem PTC Workshop habe ich gesehen, wie die V4 Daten importiert haben, und dann (so glaube ich), haben die die Flächen kopiert und daraus ein parametrisches Teil erzeugt. Geht das, und wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
In der WF4 gibt es wohl eine neue Funktion die es ermöglicht Features zu erkennen und daraus in ProE ein KE zu erstellen. Solche Funktionalitäten haben aber, zumindest alle die ich kenne, ihre Grenzen. In der Praxis wird es eher darauf hinauslaufen dass die Neumodellierung schneller und sicherer funktioniert als dieses Verfahren. Lass´dir diese Möglichkeiten in der WF4 von einem Fachmann zeigen, idealerweise an einem eurer Beispiele.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von CadKD: In der WF4 gibt es wohl eine neue Funktion die es ermöglicht Features zu erkennen und daraus in ProE ein KE zu erstellen.Solche Funktionalitäten haben aber, zumindest alle die ich kenne, ihre Grenzen. In der Praxis wird es eher darauf hinauslaufen dass die Neumodellierung schneller und sicherer funktioniert als dieses Verfahren. Lass´dir diese Möglichkeiten in der WF4 von einem Fachmann zeigen, idealerweise an einem eurer Beispiele.
Die Grenzen sind so schnell erreicht, dass die Feature-Erkennung aus den ersten Wochenversionen wieder rausgeschmissen wurde. Sie ist aber als "plugin" von der PTC-Seite zu downloaden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scooter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Die Grenzen sind so schnell erreicht, dass die Feature-Erkennung aus den ersten Wochenversionen wieder rausgeschmissen wurde. Sie ist aber als "plugin" von der PTC-Seite zu downloaden.
Jup, hab ich auch schon heruntergeladen => ließ sich aber dann nicht entpacken!? = Fehler mit WinRAR & WinZip. Bei Euch auch?
------------------ HP.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
... seit ich mit PRO/Engineer arbeite ist es immer wieder dasselbe, was mit der Feature-Erkennung als Ergebnis heraus kommt (egal ob PRO/E oder andere): Nämlich Datenmüll, sorry, somit gebe ich meinen Vorrednern recht ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Bei mir kommt dann: "PRO_FROM_CAT Dienstprogramm kann nicht aktiviert werden." Was bedeutet das? Muss ich den Dienst erst unter Tools - Hilfsaplikationen registrieren? Und wenn ja wo finde ich ihn?
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Nö!
Stimmt! Habs hier noch mal @Home heruntergeladen und es geht. => War bestimmt wieder unsere ...Firewall @Work! Und wie wirds installiert? ------------------ HP.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von scooter: Stimmt! Habs hier noch mal @Home heruntergeladen und es geht. => War bestimmt wieder unsere ...Firewall @Work! Und wie wirds installiert?
Weiß nich mehr - stehts nicht dabei ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Weiß nich mehr - stehts nicht dabei
NÖ,-> werd ich mal den Suport befragen. Aber weißt Du evtl. warum bei mir: "PRO_FROM_CAT Dienstprogramm kann nicht aktiviert werden." kommt wenn ich in der W3 ein Catia *.model öffnen will ? (wie oben von CadKD beschrieben) Was bedeutet das? Muss ich den Dienst erst unter Tools - Hilfsaplikationen registrieren? Und wenn ja wo finde ich ihn?
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von scooter: NÖ,-> werd ich mal den Suport befragen. Aber weißt Du evtl. warum bei mir: "PRO_FROM_CAT Dienstprogramm kann nicht aktiviert werden." kommt wenn ich in der W3 ein Catia *.model öffnen will ? (wie oben von CadKD beschrieben)...
Geht IMHO nicht ohne installierte CATIA-Applikation auf dem gleichen Rechner/Server. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von scooter: NÖ,-> werd ich mal den Suport befragen. Aber weißt Du evtl. warum bei mir: "PRO_FROM_CAT Dienstprogramm kann nicht aktiviert werden." kommt wenn ich in der W3 ein Catia *.model öffnen will ? (wie oben von CadKD beschrieben) Was bedeutet das? Muss ich den Dienst erst unter Tools - Hilfsaplikationen registrieren? Und wenn ja wo finde ich ihn?
zu 1. Installation Instructions The tool is configured by default to operate from the Pro/ENGINEER startup directory. However this is generally a volatile location and the plug-in should be maintained in a safer location. 1. Extract the FRT zip file contents to a desired safe location (i.e. c:\ptc\frt). 2. Add the ‘toolkit_registry_file’ config.pro option and give it the path and file name to the frt.dat file (i.e. toolkit_registry_file c:\ptc\frt\frt.dat). 3. Edit frt.dat and add the full path to the pt_feat_recgn.dll file (exec_file) and the full path to the text directory (text_dir). Example: name feat_recgn_dll startup dll exec_file C:\ptc\frt\pt_feat_recgn.dll text_dir C:\ptc\frt\text allow_stop true delay_start false end 4. Copy the config.win file to one of the following locations: a. <Pro/E loadpoint>/text/ b. <Home directory> (usually C:\ unless set by the HOME environment variable) c. Startup working directory 5. Start or restart Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. The FRT icons should appear in part mode. If not, ensure the config.win file extracted from the zip file is the latest version in your startup working directory.
zu 2. Wie Frank beschrieben hat, scheint etwas nicht installiert zu sein und dann befürchte ich, käme ein Fehler, dass die Lizenz nicht vorhanden ist... Ich kenne die Schnittstelle allerdings nicht, also hat die Aussage keinerlei Grundlage! Bastian ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
@Bastian Zitat: Original erstellt von frank08: Geht IMHO nicht ohne installierte CATIA-Applikation auf dem gleichen Rechner/Server...
...mit gültiger Lizenz, versteht sich! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von frank08: @Bastian ...mit gültiger Lizenz, versteht sich! ;)
An der Stelle muss ich mich mal einklinken ... Wie ist das denn mit vorhandener V5-Lizenz und Installation auf dem Pro/E-Rechner? Kann man da V4-.model-Dateien öffnen, ggf auch CATParts/Products aus der V5 ? Davon mal ab, dass man schon an der Frage sieht, dass mir das eher am verlängerten Rücken vorbeigeht, könnte es ja doch mal von Interesse sein. Also quasi zum pfuschen ... Ansonsten bleibe ich dabei: Einmal richtig ist immer am schnellsten - das gilt auch hier. Also Import reinziehen und ohne darauf zu referenzieren das native Pro/E-Modell hochziehen. Anschließend Import löschen. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=  Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro_dau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 17.04.2003 Wildfire 3.0 Intralink 3.4 M040 m. SAP-Schnittstelle PDM-Link 9.0 (Testpilot) m. SAP-Schnittstelle 3D-Evolution Catia V5 Proficiency Collaboration Gateway
erstellt am: 01. Mai. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Hallo Ministry, wie schon im anderen Post [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015868.shtml] erwähnt gibt es hierfür einige Tools. Proficiency und ATB-Bus II sind ja bereits besprochen worden. Alternativ gibt es von Coretechnologie.de einen Konveriterungsservice [URL=http://www.open-3dconvert.de/]. Hierbei wird 3D-Evolution mit Feature-Erkennung eingesetzt. Angeblich bietet Proficiency mittlerweile ebenfalls einen Konvertierungsservice [URL=http://www.proficiency.com].
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Hallo, also ich habe den Beitrag jetzt 4 x gelesen und komme trotzdem nicht weiter. Ich will ein *.model öffnen und bekomme wie schon beschrieben PRO_FROM_CAT Dienstprogramm kann nicht aktiviert werden. Ist Catia Vorraussetzung, dass ich das öffnen kann oder was ? Das wäre doch kontraproduktiv. Sagt mir einfach nur ob ich das so richtig verstanden habe oder nicht. Vielen Dank ------------------ Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von CrashCool: ... Ist Catia Voraussetzung, dass ich das öffnen kann oder was? ...
Nach allem, was ich weiß, ist das so. Und da sich PTC (Pro/E) und Dassault Systèmes (Catia) auf Augenhöhe konkurrierend gegenüberstehen, kann ich diese Marketingstrategie sogar irgendwie verstehen... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
Zitat: Original erstellt von CrashCool: Ist Catia Vorraussetzung, dass ich das öffnen kann oder was ? Das wäre doch kontraproduktiv.
Eine Parallele Installation von CATIA V4 und Pro/E auf einem Rechner...geht nur unter Solaris,HP-UX, Irix... habe ich aber zusammen noch nie in Freier Wildbahn gesehen. Lass doch das V4 .model nach STEP umwandeln und lese es ein in WF... Features Rückführung...neee...da habe ich schon zu viel Miss gesehen das ich Glaube das es irgendwann mal Vernünftig funktioniert... Helfe auch gerne weiter mit dem .model ! ------------------ MfG Christian Gehrig Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de [Diese Nachricht wurde von KBL am 01. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KBL am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ministry
ich frage mich dann nur, warum ich mir mein Proe die Option .model zu öffnen anbietet, diese aber nicht funktioniert. *grübel*
