  Mehrere PROTK.DATs - aber nur eine wird rangezogen. Warum?
Autor Thema:  Mehrere PROTK.DATs - aber nur eine wird rangezogen. Warum? (2835 mal gelesen)
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte mehrere Protk.dat-Dateien in der config.pro ranziehen:
1. PROTKDAT $GRI_PMAP_DIR\protk.dat
2. PROTKDAT C:\Programme\Ansys Inc\v110\AISOL\CAD Integration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat
3. PROTKDAT $GRI_CADLINK_DIR\protk.dat
4. PROTKDAT $GRI_VWMODELCHECK_DIR\protk.dat
Ist die Reihenfolge wie oben, wird nur die PMAP Anwendung eingebunden. Tausche ich 1 mit 2, wird nur die ANSYS Anwendung eingebunden. 3 und 4 überhaupt nicht. Woran kann das liegen?
bis dahin...
stahly
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahly
kannst du die Inhalte der verschiedenen PROTK.DAT nicht in EINE schreiben ?
So mache ich das einfach
name APPLIKATION
name nächste Applikation
Ich denke dass er beim start nur EINE Protk.dat anzieht..
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
Das kann ich nicht bestätigen!
Is aber trotzdem ne gute Idee
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. hab ich gemacht und funktioniert auch. Die Variante, auf mehrere PROTKDATs in der config.pro zu verweisen, finde ich aber eleganter und einfacher. Falls eine Anwendung dazu kommt, oder sich ändert, wird einfach ein Eintrag hinzugefügt.
Vor allem:
VW schreibt in der Doku, dass man besagte PROTKDATS in der config.pro einfügen soll. Sähr merkwürdig....
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
Vor allem:
Nur so als Idee:
Du hast nicht aus Versehen die config.sup genommen, das würde dann nur die letzte eingetragene protk.dat laden.
BTW ich mache das seit Jahr und Tag so, dass ich alle Apps in eine protk.dat schiebe und die entsprechend pflege - im Netzwerk versteht sich und dann mit den anderen configs bei jedem Start ins /text-Verzeichnis kopiere, das selbstredend vorher "entconfigt" wird. So stellt man sicher, dass man immer die richtige Kunden-Config geladen hat.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann man auch mit den anderen Optionen arbeiten siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013217.shtml#000006
HTH
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von K_H_A_N:
Doch - habe ich      ...das muss man aber auch erstmal wissen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch - habe ich        ...das muss man aber auch erstmal wissen!  ;)
Es ist immer wieder erschreckend  , wie manche Fehler gemacht werden. Und das Forum kann sich eigentlich einen Wolf suchen, weil in der Fragestellung auch noch die falschen Informationen stehen.
Aber auch das hindert die User nicht an einer Lösungsfindung. Klasse.
K_H_A_N
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
... pimped up my "GLASKUGEL" ...
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist immer wieder erschreckend, wie manche Fehler gemacht werden. Und das Forum kann sich eigentlich einen Wolf suchen, weil in der Fragestellung auch noch die falschen Informationen stehen...
Ja, ja - tut mir auch wirklich leid! DANKE an alle!
K_H_A_N
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank ist o.K., aber soviel Demut verstehe ich jetzt nicht. Fehler passieren nun mal. Das muss nicht leid tun, und schon gar nicht vor uns. Und wären wir alle perfekt, gäbe es dieses Forum nicht und auch nicht so manchen Spaß
bilch
Sehen Sie sich das Profil von bilch an!   Senden Sie eine Private Message an bilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bilch
Wolfenbüttel
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bitte in das Verzeichnis config_start im Paket config_250208.tgz
Dort findest du config Dateien die speziell für Zulieferer von mir zusammengebaut wurden.
Gruss.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bilch:
Gruss.
Aber doch ohne Eintrag der protk.dat-Dateien in die config.pro. Oder habe ich da etwas übersehen?
Ansonsten war das Problem ja auch schon gelöst, da der Eintrag nur in die falsche config-Datei vorgenommen wurde.
Gruß Stefan
[EDIT]Ich ziehe meine Frage zurück. Du hast natürlich Recht. Wegen der Nichtsortierung der Einträge hatte ich diese übersehen.[/EDIT]
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 11. Mrz. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte den Fehler nicht breittreten, sondern nur die Güte des Forum hervorheben. Trotz falscher Angaben den richtigen Fehler gefunden. Super.
Allerdings sollte es auch ein Hinweis darauf sein, sich vor dem Konfigurieren etwas mit dem Thema vertraut zu machen.
Hoffe, es jetzt klarer formuliert zu haben.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder!    Heute nicht so gestresst wie gestern.
Gibt es eine gute Doku, um sich mit dem Thema vertraut zu machen, bzw. alles richtig zu installieren? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden (Vielleicht bin ich aber auch mit Blindheit geschlagen  )  Danke schonmal...
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Unverzichtbar ist aus meiner Sicht das Lesen der entsprechenden Seiten im Installationshandbuch. Wenn Dir dann die Reihenfolge und Wichtung klar ist, kannst Du Dich mit den Optionen daselbst befassen.
Config-Optionen findest Du hier oder auch hier und hier
Dann solltest Du Dir noch einen Plan machen, wie man sinnvoll alle Optionsdateien an die User verteilt, damit Du als Admin nicht von Rechner zu Rechner läufst. Üblich sind Batch-Scripte, die per Link aufgerufen werden. Der Link hat das Startverzeichnis, z.B. mit %USERNAME% und zeigt auf den Batch. Der löscht zunächst jede lokale Config-Datei aus dem Installationsverzeichnis von Pro/E und kopiert anschließend die notwendigen wieder dahin. Achtung, bei unterschiedlicher Architektur (32/64/Solaris etc) musst Du Dir dann noch einen Mechanismus ausdenken, der die Architektur erkannt. Hilfreich ist hierbei ein Blick ins /bin-Verzeichnis.
Ach ja, bei Intralink ist alles etwas gleicher ... also sinngemäß.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du bist CAX-Koordinator???
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine gute Doku, um sich mit dem Thema vertraut zu machen, bzw. alles richtig zu installieren? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden (Vielleicht bin ich aber auch mit Blindheit geschlagen  ;) )  Danke schonmal...
Jo, nennt sich Administrator-Schulung. Alternativ (oder besser noch zusätzlich) Einarbeitung durch einen erfahrenen Admin.
Macht man üblicherweise, bevor man CAX-Koordinator wird.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von JPietsch:
Jepp, hauptsächlich für CATIA. Die ProE-Administration wurde bis jetzt (vor meiner Zeit) immer durch einen Externen erledigt. Jetzt bin ich dabei, mich entsprechend reinzuarbeiten. Es ist sogar schon eine Schulung geplant. Hast Du einen Tipp, welche bzw. wo? Es wäre schon sinnvoll, wenn dort auch auf die OEM-Umgebungen (VW) eingegangen würde.
JPietsch
erstellt am: 12. Mrz. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E-Administrator ist obligatorisch. Wird von diversen PTC-Resellern angeboten, u.a. NET und Inneo, um mal zwei größere zu nennen.
http://www.net-online.de/veranstaltungen/schulungen/schulungen.html
http://www.inneo.de/NAV_DEU/PTC/TRAIN/UEBERSSPEZIAL/default.aspx
Sowas kann aber nur ein Einstieg sein. Das echte Handwerkszeug lernt man in der Praxis, und da ist die Einarbeitung durch einen erfahrenen Administrator als dessen rechte Hand über einen Zeitraum von mehreren Monaten die beste und effizienteste Variante (die erfolgreichsten römischen Kaiser waren bekanntermaßen auch die sogenannten Adoptivkaiser, die das Regieren über Jahre hinweg als designierte Thronfolger des jeweils amtierenden Kaiser erlernten: Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marc Aurel).
Aber das ist ein altes Thema und führt an dieser Stelle zu weit. Aber kann man ja mal bei der Hannovermesse am cad.de-Stand debattieren.
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE! Wird dort auch auf die OEMs eingegangen?
EIne gute Idee! Ich versuche zu kommen!
[Diese Nachricht wurde von stahly am 17. Mrz. 2008 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinen? Pro/E von NET ist das gleiche wie Pro/E von Inneo (ohne S-Tools).
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte, ob bei der Schulung auch auf die Einbindung einer OEM-Umgebung (VW) eingegangen wird.
K_H_A_N
NX 1953 (Daimler)
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wird dort auch auf die OEMs eingegangen? ...
Wenn man aus der M251 auf VW/AUDI schließen darf, da gibt es doch jede Menge CAD-Richtlinien, die man eigentlich nur umsetzen muss und einen eMail-Verteiler, wo man bei Änderungen der Konfiguration informiert wird. Dort habe ich auch mal gelesen, dass VW eine Installations-CD für seine Firmenumgebung verkauft - wenn man es selbst nicht hin bekommt. Einzige Voraussetzung: ein gültiger WEB-Zugang als Zulieferer. Ich würde die CAD-Administration bei VW mal anschreiben, die sind durchaus interessiert zu helfen.
Wenn die Frage allgemein ist, dann hat Dir JPietsch schon den passenden Hinweis gegeben.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". . =>MfG Khan<=
JPietsch
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich nicht. Es kann ja wohl kaum die Aufgabe eines unabhängigen Dienstleisters wie NET oder Inneo sein, Volkswagen die Arbeit abzunehmen.
By the way: Irgend ein VW-Zulieferer wollte uns einmal zwingend, diesen ganzen VW-Pro/E-Umgebungsmüll von jetzt auf gleich zu verwenden. Ist schon ein paar Jahre her, war wohl so um 2003. Hab den Kram von der VW-Zuliefererseite runtergeladen und versucht, ihn auf einem Testsystem zum Laufen zu bringen.
Es wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben, wie die in Wolfsburg es mit so einem Krampf schaffen, fahrende Autos zu konstruieren...
