Thema: crossfire feedback (1871 mal gelesen)
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen ! Zitat pacer_one "...2 Wünsche hätte ich aber noch, das Fenster für den Erklärbär ist ein bisschen zu klein geraten. Weiterhin wäre es schön wenn beim Öffnen einer vorhanden config.pro die Pfade automatische erkannt und in dem Fenster eingetragen werden würden. ..." Das habe ich nun mal umgesetzt. Außerdem werden nun auch die Einträge erklärt die mehr als ein Leerzeichen enthalten wie z.B. system_curves_color 100.000000 67.000000 0.000000 und -vorausgesetzt am Ende des Pfades stört kein *Backslash*(\) und es gibt den Pfad tatsächlich - geht ein kleiner Dateibrowser auf wenn man auf einen Eintrag mit Pfad (Datei oder Verzeichnis) klickt. Außerdem gibt es den "Retro"look Wie immer viel Spaß damit ! Gruß ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 17. Jan. 2008 editiert.] net send hinzu, sowie die Verwendung des Browsers im search.pro Modus und ein Such-Modus für das ErklärBär-Hirn [Diese Nachricht wurde von arossbach am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Hallo Axel, Danke auch mal wieder von mir! So ganz allmählig wird meine Config immer besser... Schade nur, dass bald das nächste Update fällig wird 10Üs4U! Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaggeL Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 11.01.2007 privat: MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Student Edition Datumscode: M020<P> Inventor Professional 11 (Schulungsversion) Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni: MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P> <P> www.octanes.de : MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran MD R2 Nastran ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P>
erstellt am: 19. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Hallo Axel,täusche ich mich oder ist das Fenster des Erklärbären gleich groß geblieben? Hab mal mit der Version 4.2 verglichen.
Nun ja, seit Version 4.0 ist er schon ein wenig gewachsen. Er ist immer noch zu klein ? Nun, dann werde ich ihn wohl mal füttern bis er doppelt so groß ist (Ich denke er mag Ü´s) . Das sollte kein Problem darstellen, allerdings fallen Erklärbären ab einer bestimmten Größe unter das Waffengesetz also mal besser nicht die Finger in den Bildschirm stecken. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
ich weiß ja nicht ob das umständlich ist, aber vielleicht kann man das Fenster je zum Ziehen machen. Nacher gibs noch Beschwerden, wenn das Fenster zu groß ist Dann ist mir noch aufgefallen dass die Pfade zwar eingetragen werden, aber alle rot sind. Nach dem Hinweis, sollten eigentlich nur unbekannte Pfade rot dargestellt werden. Nun ja halt Kleinigkeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi pacer_one ! "...zwar eingetragen werden, aber alle rot sind..."  Hmm, bist Du Dir sicher ?? Wenn der Pfad in Deiner config vorhanden ist und es gibt diesen Pfad auch tatsächlich muß er schwarz sein wenn Du in die Pfad-Sektion kommst. Andernfalls gibt es das Verzeichnis nicht. Es gibt noch eine Möglichkeit der Prüfung ob der Pfad stimmt: Wenn Du auf den Eintrag mit Deinem Pfad in der Liste im Hauptfenster klickst sollte auch der Datei-Browser aufgehen (bei eingeschaltetem ErklärBär). Öffnet sich nichts so gibts auch keinen Pfad. Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Sehr schön, jetzt ist es wirklich ein Erklärbär und kein Erklärteddy mehr. Der 10er ist schon überwiesen. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pacer_one: ...Und für das Erfüllen meines Wunsches dann auch von mir 10Üs
...nun, es war ja nicht nur Dein Wunsch und weil ich für den Typen so viele verschiedenartige Wünsche bekommen habe bleibt letztendlich doch nur die variable Variante. Na dann : Viel Spaß mit Erklärbär Danke für die Ü´s ! Gruß ------------------ -Axel- -noch eine kleine Veränderung nachgeschoben: Möglichkeit zur Eingabe beim ErkärBär (auf den Kopf des Tieres im Erklärbär-Fenster und dann + fügt den Text zur aktuellen Option hinzu und die ffabian-Funktion von 80 auf 98 Zeichen geändert)- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arossbach
Zitat: Original erstellt von BergMax: Klasse!!!
Ganz meiner Meinung ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
