  Feder/Wendel abwickeln
Autor Thema:  Feder/Wendel abwickeln (4940 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blech-Spezis
Ich bin ja nun nicht der Blech-Guru, mein Kollege hat allerdings schon Jahrelang mit dem Blechmodul gearbeitet (bis zur 2001er) und  der hat mich gefragt, ob ich nicht mal im Forum ne Lösung suchen könnte.
Kann man dieses Teil (WF3) nicht abwickeln? (im Blechmodul, also nicht über abgewickelte Sammelfläche)
Ich habe schon pro_biert die Steigung variabel zu machen und mit 0 zu beginnen und versucht eine flache Lasche dran zu mörteln, damit ich eine Referenz habe, aber ohne Erfolg.
Vorschau:
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch ein Federring oder?
Darf man fragen, wie du dir die Abwicklung davon vorstellst?
Das ist doch abgewickelt nur eine Unterlegscheibe mit Schlitz.
Oder willst du den Ring der Länge nach aufbiegen, so das ein Stab entsteht?
[Edit]
Ich kann nur das Bild beurteilen, da nur WF2.
[/Edit]
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 07. Dez. 2007 editiert.]
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nobody333:
Genau! Nur und trivial, aber ich kriegs nicht gewickelt
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag mal ganz "unbedarft", da ist keine Biegung dran, und deshalb kann ProE auch nichts abwickeln.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal ein bischen rumgespielt mit dem Ring.
Erste Variante:
Solid modellieren (Kurve aus Gleichnung + VSweep) und Blechkonvertierung
Ergbnis: Man kann keine feste Geometrie zum Abwickeln wählen.
Zweite Variante:
Flache Unterlegscheibe als Blechteil modellieren und über eine Rollbiegung verformen.
Das lässt sich abwickeln. Aber das Ergbnis ist nicht wie von dir gewünscht eine Spirale sondern eher eine Scheibe mit aufgestellten Seiten.
Ist das Teil den so kritisch, das du eine echte Abwicklung brauchst?
Kommt das nicht als Normteil von einem Lieferanten?
Gruß Marco
Andreas Gawin
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Hier findest Du eine "zu Fuß" Anleitung zum Abwickeln. Sollte sich mit PRO/E problemlos nachmodellieren lassen.
Gruss Andreas
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst mal: Danke, Marco für Deine Bemühungen
Das Teil ist so nicht fertig! Und ja, es wird der genaue Zuschnitt gesucht, weil dies genau passen muss.
Man könnte die Länge auch ausrechnen, aber der Kollege will das Ganze zurecht parametrisch haben, und das wiederum wäre am komfortabelsten gegeben, wenn man einfach ne Abwicklung auf die Zeichnung legen könnte.
Basti
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Dez. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*hochschieb*
...und nun:
Werbung
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro_Blem:
*hochschieb*
Darf ich noch einmal
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pro_Blem:
vielleicht kommen noch weitere antworten wenn du dein
ganzes Vorhaben etwas genauer beschreibst.
Ansonsten kommt eben bei einer solchen Form eine
abwicklung heraus wie Nobodys zweite Variante.
CadKD
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil soll eine Wendel für einen Teileförderer werden. Dazu wird ein relativ genaues Ende benötigt, damit der Übergang zur linearen Führung  realisiert werden kann. Das Modell ist stark vereinfacht - es kommen noch diverse Laschen hinzu.
Baste
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
3,4 Ghz
RAM 4GB
FX1400
LogoCad Triga 4.2 SP1
IV 11
Wildfire 3 Stud.
erstellt am: 21. Jan. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 27. Jan. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Baste,
vor vielen, vielen Jahren hatten wir (war so um die Version 18 oder 19) auch mal so ein ähnliches Problem, als ich noch Admin war und gelegentlich richtige Anwendungsprobleme wie dieses lösen durfte.
Wir haben damals das Blechteil basierend auf einer Fläche modelliert. Also kein Sheetmetal-Teil. Die Kantenlängen am äußeren und inneren Wendel haben wir gemessen und diese Werte als Messen-KE hinterlegt.
Basierend auf der Fläche haben wir das Volumen des gewickelten Bleches erstellt. Dann die Fläche ausgeblendet.
Nun haben wir komplett neue KE angelegt, welche das abgewickelte Bauteil darstellen.
Dann haben wir eine Familientabelle angelegt. Darin zwei Varianten:
a) nur das Volumen des gewendelten Bauteils
b) nur das Volumen der neu modellierten KE´s, welche auf Basis der gemessenen Längen erstellt wurden
Ok, zugegeben: die Abwicklung war etwas "getürkt", jedoch für unsere Zwecke ausreichend. Aber parametrisch war´s allemal und auch für das Datenmanagement zusammenhängend. In der Zeichnung waren natürlich beide Varianten gezeigt.
Detlef
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-wendel.prt.txt
Hallo Detlef
Danke für den Tipp und Überweisung.
Nachdem hier anscheinend auch keiner eine "saubere" Lösung weiß, bin ich auf die Suche nach Workarounds auf  diesen Beitrag von Meikes zweiter Persönlichkeit gestossen und habe ihn umgesetzt und meinem Kollegen vorgelegt.
Im Grunde ist das Vorgehen ähnlich. Jetzt müssen wir noch entscheiden, ob das Modell zur Zuschnitts-Ermittlung taugt...
Ich werde Deinen Ansatz aber auch nochmal in die Waagschale werfen
Baste
@Blech-Spezis: Vielleicht kann mir doch noch jemand dazu was sagen - auch ein "geht nicht" würde mir weiterhelfen!
