Thema: Volumen abwickeln (3994 mal gelesen)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Volumen abwickeln, siehe Bild. Das Volumen wurde über eine Aufdickung einer Freiformfläche erzeugt. Die Fläche selber kann ich mehr oder weniger gut mit "abgewickelte Sammelfläche" abwickeln. Aber wie geht man vor, wenn man dies mit dem Volumen machen möchte? Je dicker das Blech, desto mehr wird ja die Schnitt- bzw. Trennfläche mit verformt, bei einer Fläche wird dies ja nicht mit berücksichtigt. Ich habe es bereits über die Funktion "Volbiegung" versucht, leider funktioniert dies nicht. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. [Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Ein solches Teil kann man recht gut in ein Blechteil konvertieren und dann mit dden Blech-KE'S abwicklen. Da wird die Verformung mit berechnet und ist auch steuerbar. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es bereits mit Sheetmetal versucht, bin da aber nicht so geübt. Ich habe zunächst bei "Applikation" auf "Blech" umgestellt und dann versucht, mit der Funktion "Abwicklung erzeugen" eine Abwicklung zu erzeugen. Du sagtest man muß das Teil noch in ein Blechteil konvertieren, wie das? Geschieht das nicht automatisch, wenn ich auf den Blechmodus umstelle? ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Wenn Du unter Applikationen auf Sheetmetal umgestellt hast, fragt er Dich normalerweise, wie Du das Volumen konvertieren möchtest: Schale oder Verfahrfläche. In Deinem Fall nimmst Du die Verfahrfläche und klickst auf die obere große, gewölbte Fläche. Dann kommt noch die Abfrage nach der Blechstärke, da übernimmt ProE den Wert aus dem Volumenteil. Jetzt sagst Du #Abwicklung und sagts #Normal. Dann klickst für die feste Geometrie gerade Fläche und sagst #alle abwickeln. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha ha, genau so habe ich es gemacht :-). Hat nur leider nicht funktioniert :-(. Ich stelle doch mal die Datei rein. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch gerade getestet, mit einem Zugverbund bekomme ich die Fläche nicht so, wie ich sie brauche. Um eine Fläche als Ausgangs-KE komme ich nicht herum. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Ich habe Dein Teil in eine BG eingebaut, dann ein neues Teil dazu. (Auf Deine Referenzen für die Fläche hatte ich keinen Zugriff...) Im neuen Teil (in der BG) eine Skizze auf der Ebene RECHTS. Über nutze Kante die obere Kante des Teilse kopiert. Anschließend im Referenzfenster die Kante wieder gelöscht --> bemaßen. Noch eine Skizze auf der Ebene OBEN. die Seitliche Kante kopiert... Über #Editieren #Schneiden die Leitkurve für die Außenkontur erzeugt. Die erste Skizze wieder einblenden. Zug-KE mit Variablem Schnitt (Sorry, hatte ich vorhin auch schon gemeint). Schnitt_1 als Leitkurve und die durchs Schneiden entstandene Kurve mit STRG dazu wählen. In der Skizze ein Rechteck auf beiden Endpunkten ausrichten. Das ganze KE dann noch Spiegeln. Fertig. Ich bin davon ausgegangen, daß das Teil nur in einer Richtung gekrümmt ist. Sollte das allerdings nicht der Fall sein, kannst Du es sowieso nicht im Sheetmetal abwickeln. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Blech ist in mehrere Richtungen gebogen. Deswegen wollte ich den Weg mit der abgewickelten Sammelfläche gehen, wo mir aber die Dickeninformation fehlt. Davon abgesehen, spielt bei Blechen bis 15mm der Schnittwinkel sowieso keine große Rolle. Ich denke, ich werde für die Zeichnungen zunächst bei der Flächenabwicklung bleiben. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Gruß Meike
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Gruss Martin
Heute als gespaltene Persönlichkeit? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Heute als gespaltene Persönlichkeit?
Ich brauche keinen zweiten Login für sowas Martin kennt sich viel besser als ich mit Flächen aus. Ich bin halt mehr der Blechspezi Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Ich brauche keinen zweiten Login für sowas Martin kennt sich viel besser als ich mit Flächen aus.. ..
Wow! So viel Power unter einem Login!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005 NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich, man biegt ja in der Regel das gerade Blech in die gewünschte Form und nicht umgedreht. Ich mache es jetzt so, das ich wie bei dem Beispiel die abgewickelte Fläche aufdicke und eine Volumenbiegung erstelle. Für die Zeichnung erstelle ich eine zweite Datei, vererbe das gebogene Blech und unterdrücke in der Vererbung die Volumenbiegung. Vielen Dank euch allen, ich habe auch jeder Person mit einem fachlichen Beitrag 10U's zukommen lassen. Nochmal vielen Dank! Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Anbei ein Beispiel wie man die Geometrie als abgewickeltes Volumen darstellen kann.Gruss Martin
PS.: Wie kann man denn ein Thema als gelöst markieren, z.B. indem man vor den Titel ein [gelöst] setzt? ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. [Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 18. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von andre.hofmann: Natürlich, man biegt ja in der Regel das gerade Blech in die gewünschte Form und nicht umgedreht. Ich mache es jetzt so, das ich wie bei dem Beispiel die abgewickelte Fläche aufdicke und eine Volumenbiegung erstelle. ...
Da würde mir aber eine Familientabelle als Lösung einfallen. Das KE der Volumenbiegung in die Tabelle aufnehmen und dann in einer Variante auf NO setzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das würde auch gehen. Ich bin aber kein Freund von KE's in Familientabellen. Gerade bei sehr umfangreichen Modellen kann dies schnell Verwirrung stiften. In Familientabellen verwalte ich in der Regel die Parameter zum Ausfüllen der Zeichnungskopfe, wenn es z.B. verschiedene Farb- oder Bedruckungsvarianten gibt. Aus diesem Grund bevorzuge ich die Lösung, für jedes Teil, welches sich von einem anderen geometrisch unterscheidet, eine eigene Datei zu haben. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Zitat: Original erstellt von andre.hofmann: PS.: Wie kann man denn ein Thema als gelöst markieren, z.B. indem man vor den Titel ein [gelöst] setzt?
Indem Du schreibst, daß es für Dich gelöst ist Zu der Sachen mit den Familientabellen: Familientabellen sind gerade bei komplexen Teilen die übersichtlichere Lösung. Bei Deinem Teil haben die beiden Varianten ja nur das eine Biegungs KE. Du hast nur ein Teil auf der Festplatte, sparst somit Platz. Bei Vererbung wird es schneller unübersichtlich: Du hast immer mindestens zwei Teile für die Zeichnung und wenn man nicht aufpaßt (z.B. den Modellbaum nicht offen hat) ändert jemand auch mal schnell das vererbte Teil (neue KEs, usw). Aber jedem sei seine Philosophie gelassen Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, ich kenne es von anderen Foren, das man den Titel editieren kann. Da sieht man sofort, ob das Thema gelöst wurde oder nicht und erhöht somit die Übersichtlichkeit enorm. Du hast recht, die Vererbungsmethode hat auch Nachteile. Wenn z.B. KE's nicht sauber aufgebaut und referenziert werden, dann fliegen einem in der vererbten Datei schnell die KE's um die Ohren. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile und wenn man sie halbwegs kennt, kann man auch mit den verschiedenen Lösungsansätzen kreativ arbeiten und trotzdem stabile, robuste Modelle erstellen. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
