  ProE WildFire 2.0
Autor Thema:  ProE WildFire 2.0 (2074 mal gelesen)
sampolit
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von sampolit an!   Senden Sie eine Private Message an sampolit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sampolit
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen! Habe sehr lange gesucht, einiges auch gefunden. Aber trozdem hatte nicht geklappt!
Gibt jemand einen Tip: ProE WildFire 2.0 - Sprache von Englisch auf Deutsch zu umstellen. Bei Installation habe ich überall für deutsch Hacken reingemacht. Über Systemeinstellungen / Umgebungsvariablen mit =LANGE / =DEUTSCH habe ich auch versucht. Könnte es sein, das wegen Vista Betriebssystem? Werde unheimlich Dankbar?!
sampolit
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sampolit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sampolit:
...Über Systemeinstellungen / Umgebungsvariablen mit =LANGE / =DEUTSCH habe ich auch versucht...
Hast du auch versucht =KURZE umzustellen?
...Werde unheimlich Dankbar?!...
Na das hoffe ich doch!?!
Gruß Marco
sampolit
Dipl.Ing
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es gleich versuchen.
sampolit
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sampolit 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Troll, auf den wir immer wieder schießen.
WEIDMANNSHEIL
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sampolit 10 Unities + Antwort hilfreich
KURZE hat wohl nicht funktioniert und MEDIUM wird auch nicht funktionieren.
Aber versuchs Mal damit: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015195.shtml#000002
[Diese Nachricht wurde von Manuku am 12. Mrz. 2008 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sampolit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das etwa eine ernstgemeinte Frage???
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
sampolit
Dipl.Ing
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte geklappt! HURA. Für alle die es wiessen möchten: PRO_LANG und PRO_GERMAN - nämlich so sollten neue erstellte Umgebungsvariable auszusehen!Danke an alle die es versucht haben zu helfen!
sampolit
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sampolit 10 Unities + Antwort hilfreich
Nuja,
immmerhin mit Rückmeldung. Hat man ja schon schlimmer erlebt.
@sampolit: Jetzt musst du nur noch deine Systeminfo ausfüllen und fleißig Unities an die freundlichen Helfer verteilen.
gruß, Ben
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sampolit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Onkel Ben:
Stömpt. Als Trautvett war er entschieden nerviger.
