  eps-Bilddatei in ProE. Wie erstellt man eine Vektorgrafik in ProE?
Autor Thema:  eps-Bilddatei in ProE. Wie erstellt man eine Vektorgrafik in ProE? (5644 mal gelesen)
ARV
Mechanical design engineer
Sehen Sie sich das Profil von ARV an!   Senden Sie eine Private Message an ARV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Wüsste jemand, wie man vernünftig eine Vektorgrafik z.B. eine eps-Bilddatei in ProE erstellt zum nachträglichen Einfügen in Word? Einfach „Speichern unter …“ als eps hat keine gute Ergebnisse gebracht und die Qualität von Jpg und TIFF ist nicht so gut.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit Drucken/Postscript/in Datei !
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
EWcadmin
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
um eine Darstellung ins Word zu ziehen, reicht ein Screenshot-Programm wie z.B. Printkey. Das liefert vollkommen ausreichende Qualität. Auch für Powerpoint reicht es, wenn man z.B. eine Präsentation per Beamer an die Wand schmeißen will.
BTW: Du kennst aber den Unterschied zwischen einer Vektorgrafik und JPG´s bzw. TIFF´s ?
Grüße aus OWL
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von EWcadmin:
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Du kennst aber den Unterschied zwischen einer Vektorgrafik und JPG´s bzw. TIFF´s ?
Danke für die Antwort. Den Unterschied zwischen einer Vektorgrafik und JPG bzw. TIFF kenne ich, deswegen frage ich auch. Printkey kenne ich auch.
gruß ARV
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja und wenn speichern unter... qualitativ nicht reicht, gibt es speziell pro/photorender, darunter verbirgt sich alles weitere um professionelle bilder zu rendern und abzuspeichern. mit bildern meine ich auch bilder und keine vektororiente grafik...
... so long
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Werde ich probieren.
gruß ARV
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative Drucken in CGM format (echtes Vektorformat mit Strichstärke)
z.B http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001382.shtml#000010 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000033.shtml#000011
HTH
Alois
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Post-Script-Datei ließ sich erzeugen, nur in Word diese einzufügen war es nicht möglich.  „Einfügen Grafik aus Datei, dann konvertieren einer Post-Script-Datei aus …“
Habe mehrere Varianten ausprobiert, aber jedes Mal: „Fehler beim Importieren…“
gruß ARV
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
HTH
Danke,
ein cgm-Format lässt sich nur von einer Zeichnung ableiten. Mir geht es primär darum, von einer Baugruppe eine Vektorgrafik zu erzeugen.
gruß ARV
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucken geht doch auch in der Baugruppe!!!
Brauchst Du Hilfe, wie Du den CGM-Drucker einrichten kannst ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001923.shtml#000007
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 06. Mrz. 2007 editiert.]
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  [QUOTE]Original erstellt von anagl:
HTH
[/QUOTE]
Ja, würde ich gerne erfahren, wie man ein CGM-Drucker einrichtet.
gruß ARV
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ARV:
indem man den angegebenen Link folgt und die dortigen Beiträge liest und den Anweisungen folgt.
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dem Link gefolgt, Beitrag gelesen, aber in der Druckerliste kein CGM-Drucker vorhanden. Auch über Einstellungen, Drucker hinzufügen keine Möglichkeit einen CGM-Drucker auszuwählen.
gruß ARV
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
... du weisst auch, was man mit *.pnt- und *.pcf-dateien machen muss (stichwort richtige verzeichniswahl)? ansonsten hilft hier die hilfe!
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 06. Mrz. 2007 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Also interaktiv
1. #Datei #Drucken
2. Button +Pfleil nach unten drücken
3. Druckertyp hinzufügen
4. Dann suchst Du in der Liste CGM und OK
5. Dann änderst Du Ausgabe in Datei  und nimmst den Hacken bei Drucker weg
6. Über Konfigurieren kannst Du noch einstellen was du drucken möchtest
7. Viel Erfolg
Langfristig über PCF
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachsatz zu anagl:
CGM steht nur in der Liste, wenn man eine Zeichnung auf hat
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachsatz zu anagl:
Nein Habe das ganze grad eben mit WF3 im Blechmodus (sichtbare Kanten) durchgeklickt
Alois
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachsatz zu anagl:
Eben, der CGM-Drucker ist in der Liste vorhanden nur, wenn man eine DRW offen hat, möchte aber eine 3D-Abbildung einer Baugruppe bekommen.
gruß ARV
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
  [QUOTE]Original erstellt von U_Suess:
Nachsatz zu anagl:
[/QUOTE]
Habe es in der WF2 im Schattierten Modus probiert und da standen nur einige PS-Drucker drin. Deshalb der Einwand.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist ja noch mit 2001 unterwegs
Schalte FastHLR aus dann müsste es klappen
oder mache einfach eine Dummy-Zeichnung
Alois
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was der Unterschied zwischen dem schattierten und unschattiertem Modus? Was bewirkt die Aktivierung des schatierten Modus?
gruß ARV
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
FastHLR hat anscheinend (bei WF2) keine Auswirkung!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wiederhole mich ungern, aber ich fürchte, er möchte eine schattierte, farbige Vektordatei erzeugen - und da hilft halt nur Postscript.
Zur Not muss man die noch durch Corel jagen, wenn Word zu doof zum lesen ist...
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
... mittlerweile weiss ich gar nicht mehr, was der fragende eigentlich will. vielleicht kann er mir das noch einmal mitteilen! ansonsten geht bei mir das erstellen einer *.cgm-datei und oeffnen danach im zeichnungsmodus. aber wofür soll man das in der praxis benutzen, ich meine wir haben 2007 und keine ibm-maschinen mehr von 82. also die qualitaet ist doch haarstraeubend! seshalb noch einmal die frage!
... so long
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
läuft auch in WF2, = fast hidden line removal, und meint bei dynamischen Aktionen werden die HiddenLines mal eben zum Wireframe. Spart enorm Performance. Ähnliches gilt für HLR for Quilts ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
K_H_A_N
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es der Name schon sagt. Im schattierten Modus wird das Modell schattiert, in den anderen Modi mit Kanten dargestellt. Letzteres dürfte dann auch das Drucken via CGM ermöglichen, aus dem Schatten mag Pro/E keine Kanten suchen. So einfach. Ist halt keine V5, bei der man beides gleichzeitig sehen will (weil sie besch*** schattiert).
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Jop, aber CGM-Drucken kann ich deshalb nicht!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Begriffsdefinition
Vektorgrafik = Liniengrafik
Mit WF2 kann man sehrwohl auch bei eingeschalteter Fasthlr (Leistung) einen Linienplot im CGM Format erzeugen. (sichtbare Kanten verdeckte Kanten)
Wahrscheinlich möchte unser Fragesteller ein bunte schattierte Darstellung mit BerandungsLinien als Vektor ---> das geht IMHO nicht
Workaround
1. Auflösung nach oben beim jpeg oder Tiff
2. Photorender
Alois
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich möchte unser Fragesteller ein bunte schattierte Darstellung mit BerandungsLinien als Vektor ---> das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht
... warscheinlich, aber wofuer nutzt man das in der praxis (rein interessenhalber)? aber der fragende meldet sich ja nicht mehr!!!
... so long
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Guten Morgen.
Hier noch eine Antwort auf die Ausgangsfrage:
Wir verwenden hp2xx http://www.gnu.org/software/hp2xx/
Folgende Schritte sind notwendig:
Drucken als HPGL in eine Datei
Umwandeln, z.B. mit
hp2xx.exe -c 11111111 -p 91111111 -m emf --center %1 -f %1.emf
(das ganze in eine .bat-Datei mit Link auf den Desktop,
die Datei draufziehen -> und schon wird %1 durch den Dateinamen ersetzt)
fertig.
Uwe
Ein Ergebnis liegt dieser Antwort bei.
ARV
Pro Engineering
Wildfire 2
Intralink 3.4
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/i]
Ja, es geht um die Erstellung einer farblichen 3D-Ansicht einer Baugruppe am besten als Vektorgrafik.
gruß ARV
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgestern habe ich mir's noch verkniffen, aber jetzt möchte ich die ketzerische Frage von Thomas doch noch mal aufgreifen
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 08. Mrz. 2007 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
... hallo,
worum es mir geht ist mir ja nun zum 5. mal mittlerweile klar. ich fragte aber wofuer man dies benoetigt?
... so long
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu eine schattierte Vektorgrafik von einer Baugruppe?!
Picassos sollten ein anderes Programm als Pro/E verwenden.
Wir verwenden auch CGM-Files für unsere Betriebsanleitungen und Ersatzteilkataloge und da ist die "Sichtbare Kanten"-Darstellung mehr als ausreichend.
Von DRWs kann man sowieso immer CGMs abspeichern und im 3D-Modus schaltet man halt auf sichtbare Kanten.
Wenn's bunt sein soll, reicht ein JPG mit einer hohen Auflösung meistens aus, oder nicht?!
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
K_H_A_N
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARV 10 Unities + Antwort hilfreich
so richtig verstehe ich das ganze Gehampel um CGM nicht. (träge, große Dateien, kann kaum jemand öffnen etc)
Für alle übrigen Unklarheiten zu Vektorgrafik mal das zweitbeste aller Foren  fragen, dort findet man wohl genug dazu.
Also geht es hier um schattierte (2D-)Zeichnungen ??? Was ist das?
3D-Vektorgrafik heißt für mich - wenn es dann wirklich sein muss:
Schatten in Postscript drucken, das kann er, und dann umwandeln. Beliebtes Format wäre pdf, und das dürfte z.B. der Ghostscript können. 2D-PS kann er jedenfalls hervorragend.
Immer noch Unklarheiten?
BTW: your computer has no brain, use your own
